Xp installeert niet met Asrock K7NF2-RAID Mobo
Ik ben al dagen aan het klooien met de installatie van xp sinds ik noodgedwongen een nieuw moederbord in mijn comp heb moeten zetten, maar heb tot nu toe geen succes.
De situatie is als volgt: Nadat mn mobo + videokaart waren doorgebrand heb ik een Asrock K7NF2-RAID Mobo gekocht en daar mn oude AMD Athlon xp 1800 processor ingezet + (mijn oude) 512 RAM en 2x 80GB IDE Harddisk. De comp deed het weer, maar startte windows xp niet op, wat mij logisch leek na het vervangen van het moederbord. C partitie met fdisk leeggemaakt en opnieuw geformatteerd. Vervolgens geprobeerd xp opnieuw te installeren, maar daar gaat het mis. Setup kopieert zonder problemen de bestanden naar de schijf en moet dan opnieuw opstarten. Het welbekende blauwe scherm verschijnt met de optie om via F6 een SCSI of RAID app. te installeren. Vervolgens worden er stuurprogramma's geladen en zou de setup moeten doorspringen naar het scherm waarin je XP echt gaat installeren en o.a. de partitie van FAT32 naar NTFS kan converteren. Alleen precies tussen deze twee schermen gaat het mis, comp blijft hangen met zwart scherm en knipperende cursor. Alles al geprobeerd, andere HD, andere videokaart, Alle overige hardware weggehaald zodat er nu alleen 1 HD, een videokaart een een DVD-rom in het app zitten. Windows 98 installeert wel, maar in een poging dan te upgraden naar xp loopt het apparaat op hetzelfde punt vast. Ik heb zo langzamerhand geen idee meer, kan iemand mij advies geven?
Alvast erg bedankt.
  • freddie0101
  • Laatst online: 03-02-2024
voer eens memtest uit lijkt mij een geheugen probleem en meet de spanningen van je voeding eens.
  • 601jean
  • Laatst online: 12-06 11:12
Misschien kan je eens testen met een andere cd van xp of ind de spanningen eens testen want een mobo brand niet vanzelf door en veel kans dat je voeding daar de oorzaak van was.
Hey,
Bedankt voor jullie reactie, ben pas morgen weer thuis om het te proberen, maar wat zou trouwens het voltage voor het mobo in mn bios moeten zijn? Ik heb volgens mij de meest recente Bios, dus zou een andere voeding proberen zin hebben? Mijn oude mobo brandde namelijk door toen ik de scart kabel van mn tv-out in de tv plugde terwijl de comp aan stond, denk dus eerder dat het statische elektriciteit is geweest, voeding is nl. ongeveer 4 maanden oud. Daarnaast heb ik al 3 verschillende xp versies geprobeerd, maar allemaal lopen ze op hetzelfde punt vast. Ik ga er sowieso mee aan de slag maar mocht jullie nog iets te binnen schieten....heel graag
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 01:45 ]
Heb ondertussen een memtest uitgevoerd, deze geeft geen foutmeldingen. Daarnaast 3 verschillende voedingen geprobeerd, maar nog steeds heb ik hetzelfde probleem. Er blijkt een bios update beschikbaar te zijn en denk dat dat de laatste mogelijkheid is. Heeft iemand nog een idee....
Thnx
