[linksys BEFSR41v2] niet meer op 9v
  • Stefke
  • Laatst online: 11:27
Ik heb een linksys BEFSR41v2 router die sinds enige weken niet meer wil opstarten; blijft op diagnose hangen. Dit apparaat draait met een 9v 1000mA adapter.
Vandaag heb ik hem voor de grap eens aan de 12v 1000mA adapter van een andere linksys router gehangen en zowaar, hij start weer op!
Het enige verschil dat ik opgemerkt heb is dat ik op een aantal sites niet kom (bijv. www.linksys.com) maar wel op tweakers.net. Dit zou ook iets met de instellingen te maken kunnen hebben (maar ik vermoed van niet).
Zou ik nog iets kunnen doen om hem nog op 9v te laten draaien? Op 12v zal niet gezond zijn en als ik dan de helft van de sites niet kan bereiken heb ik er ook niks aan.
Tevens zou ik dan een 12v adapter moeten kopen en als ie dan alsnog naar de knoppen gaat zit ik met een nutteloze adapter.
edit: misschien moet ik de adapter eens laten checken? Omdat de router wel op 12v draait (met wat probleempjes) Hoe kan ik dat doen? Heb geen voltmeter
aanvullende info:
- hij draait via de uplink als een switch (of hub??) achter een BEFW11S4 wireless 4p router) om 2 computers via 1 netwerkkabel naar de andere kant van het huis te sturen
- als ik 1 (van de 2) computer aansluit werkt het nog steeds, ondanks het rode diag-ledje. Als ik er 2 aansluit dan beginnen de uplink lampjes als gekken te knipperen en werkt het netwerk niet meer.
Dus
- router kapot? Op 12v draait hij nog wel (95%)
- hub/switch gedeelte nog functioneel? Voor 1 computer wel, voor 2 niet?
[ Voor 30% gewijzigd door Stefke op 07-08-2006 11:22 ]
  • Stefke
Inmiddels een andere 9v adapter geprobeerd maar dat maakt niets uit.
- geen ping
- geen config.pagina
- diagledje blijft rood
- resetten doet helemaal niets (geen knipperende ledjes of wat dan ook als de resetknop ingedrukt wordt)
- momenteel lukt het ook niet meer om de router als hub/switch te laten draaien. Als ik een kabel insteek (of het nu de uplink is of één van de computers) dan gaat de betreffende poort elke 2 seconde 1x oplichten en dat blijft ie doen tot de kabel er weer uitgaat.
Omdat het met de originele adapter toch niet lukt nog maar eens aan de slag gegaan met de 12v adapter van de andere linksys router:
- diagledje wordt groen na een paar seconde
- pingen geen probleem
- config. pagina geen probleem
- resetten: diagledje wordt rood en na paar seconde weer groen: reset succesvol
- firmware nog maar eens geupgrade, ook geen probleem
let wel: de router heeft altijd op deze 9v linksys-adapter gedraaid, en dat hoort ook volgens de specs! Met de linksys adapter is niks mis.
Wel vaag dat ie op 12v goed LIJKT te lopen (zoals ik boven al aangaf kan ik dan bepaalde sites niet op)
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
stefijn schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 15:09:
Garantiegeval?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Stefke
Nah...is al zeker 3, 4 jaar oud (misschien wel 5). Zal het eens nazoeken, maar volgens mij zit daar hooguit een jaar garantie op.
Kom er net achter dat mijn scanner ook op 12v (1,25mA) draait, en ook op die adapter loopt deze router probleemloos (heb hem nu als enige router aangesloten dus dit is het bewijs ;) dus nu niet als hub achter de wireless router). Vaag hoor, mijn router heeft ineens meer sap nodig.... Maar die scanner heb ik bijna nooit nodig, dus ik denk dat ik vooralsnog maar die adapter ga gebruiken, is de enige manier dat ie nog draait.
Kom trouwens ook gewoon op linksys.com (zal vanmorgen wel toeval geweest zijn).
[ Voor 11% gewijzigd door Stefke op 07-08-2006 15:27 ]
  • Stefke
Router draait nu al die tijd probleemloos op 12v, dus ik laat het maar zo :)
