Schijf D in de mist....
Hallo
Ik werk op een Epox 8K7A+ moederbord met een amd processor Athlon 2000+ en 512 MB DDR.
Dit systeem heeft 2 fysieke HD, 1 van 20 GB en 1 van 40 GB. Beiden waren aangesloten op de Raid controllers als : nr1- Cable select en nr2 slave op respectievelijk IDE3(RAID) en IDE4(RAID). Het OS is win 2000. Alles werkte naar behoren tot de kinderen enkele spelletjes deden crashen waardoor het systeem instabiel werd.
Dan maar geopteerd om win 2000 te verwijderen en XP PRO te installeren op bovenstaand systeem.
De installatie is gebeurd via een clean boot en originele CD. Alle DATA van schijf C werd veilig gesteld op schijf D.
Schijf C werd herpartioneerd en herformateerd via de installatie CD van WIN XP PRO. Na de installatie blijkt nu dat schijf D niet meer toegankelijk is. Hij detecteerd de aanwezigheid van de schijf bij het opstarten alsook staat ze vermeld in de verkenner van Win XP PRO. Wanneer ik echter klik op schijf D krijg ik de melding : Schijf D niet toegankelijk. Nochthans ben ik er heel zeker van dat alle directories alsook data intact is op schijf D. Mijn vermoeden ging dan ook uit naar de Highpoint 370/372 V2.34 controller als spelbreker.
In de raidmanager vindt hij opnieuw beide HD terug maar verder niets meer. Er is geen array aangemaakt (vroeger ook niet), de schijven waren gewoon aangesloten op de raid connectors om een hogere datatransfer te bekomen.
Om alles uit te sluiten heb ik gewoon beide schijven verwijderd uit de raid connectoren en aangesloten op de standaard IDE1 connector. De bootschijf met OS is aangesloten als master op IDE1 en de dataschijf als slave op dezelfde connector. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een 80 conductor kabel. Win XP werd opnieuw geinstalleerd en bij de installatie heb ik geen extra controller meer opgegeven die vroeger wel werd opgegeven omdat hij anders geen HD detecteerde vanwege de raid controller. Het resultaat is dat XP pro vlekkeloos werkt maar dat schijf D nog steeds niet toegankelijk is. Ik kan dus aan niets meer van mijn data. 8)7
Wanneer ik onder systeembeheer in XP naar een andere driver zoek voor de Raid controller, dan krijg ik de keuze om te bladeren in het systeem XP. Bij het bladeren kan ik zelfs bladeren door de mapjes van de D schijf maar ik kan niets selecteren, laat staan uitvoeren.
Weet er iemand hoe ik mijn D schijf uit de mist krijg aub?
Thx.
  • Room42
CharlyP, wat zie je allemaal bij Computer beheer -> Schijfbeheer?
En wat als je chkdsk op d: probeerd?
@hieronder: Oeh, dat zou het ook kunnen zijn, inderdaad! 8)
[ Voor 23% gewijzigd door Room42 op 07-08-2006 13:58 ]
Waarschijnlijk is je D: schijf NTFS geformatteerd en staan de rechten niet goed. Je moet de rechten op de gehele schijf resetten.
Ja inderdaad, dat was het blijkbaar.
Ik heb de beheersrechten voor schijf D aangepast en alles was koekebak.
Bedankt voor de tip.
(rechtsklikken op schijf D en dan naar beheersrechten gaan)
