[XP] Inhoud van C:\Windows\Temp deleten tijdens shutdown*
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi.
Ik vroeg me af hoe de in de topictitle genoemde vraag uitgevoerd kan worden en of het uberhaupt mogelijk is? Het liefst zou ik iets dergelijks via een vb policyscript laten uitvoeren. Echter ik heb zelf geen idee hoe ik dat met vbscript of op een andere manier op kan lossen.
De volgende situatie doet zich voor.
De winxp machine logt in op het active directory domain van de win2k3 ent.pr. server. De winxp machine krijgt dus via die server alle instellingen dmv policies. Nu ben ik dus eigenlijk op zoek naar een manier om die specifieke directory te clearen tijdens logoff en shutdown (het liefst dus op een manier die ik via de server in een policy kan verwerken. Daarom dacht ik ook aan een vb script.
Iemand een idee?
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Google » LastChance
LastChance allows you to run programs when your computer is shutting down. Once the user chooses Shutdown from the Start menu, LastChance will intercept the shutdown request and optionally run the configured programs (for example backups, cleanups etc), waiting for them to finish before continuing the shutdown procedure. In addition, you can also schedule a shutdown and also run programs on resource availability.
Programmaatje maken (desnoods in Batch) dat de betreffende files verwijderd en klaar ben je.
Zie bijvoorbeeld hieronder :)
[ Voor 15% gewijzigd door Rone op 07-08-2006 03:10 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Welk gedeelte van het volgende snap je niet?
http://www.google.nl/search?q=vbscript+delete+files
ASP:
Sub DeleteFileExtensions(strWildcards, strDirectory)
  'Turn off error handling
  On Error Resume Next
  'Create an instance of the FileSystemObject
  Dim objFSO
  Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  'Loop through each wildcard extension to delete
  Dim aExtensions
  aExtensions = split(strWildcards, ",")
  Dim i
  For i = LBound(aExtensions) to UBound(aExtensions)
    'Delete the file
    objFSO.DeleteFile(strDirectory & aExtensions(i))
  Next
End Sub
En dan wat verbouwen dat ie C:\Windows\Temp\*.* leegt.
Is een ASP-stukje, maar ook bruikbaar in VBScript lijkt me.
En als je persé VBScript wilt, had dit topic beter in PRG gekund dunkt me ;)
Oh, en als je gewoon een bat/cmd-script wilt:
delete C:\Windows\Temp\*.* /s /y
[ Voor 9% gewijzigd door CodeCaster op 07-08-2006 03:09 ]
Waar is de brand, meester?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat gebeurt er als je een logoff script instelt die dit allemaal doet? :)
  • TheWizzard
TheWizzard
Ik heb het nu gewoon heel simpel opgelost met een batch bestandje. Dit werkt prima, hij haalt alle files en directories weg uit c:\windows\temp.
Ik heb het volgende ingetikt:
DEL C:\WINDOWS\TEMP\*.* /F /Q
RD C:\WINDOWS\TEMP /S /Q
MD C:\WINDOWS\TEMP
Dit batchbestandje heb ik ingesteld als logoff en shutdownscript in de win2k3 entpr. ed. GP Editor en werkt prima, ook op de winxp clients die dus de policies van de server krijgen.
[ Voor 28% gewijzigd door TheWizzard op 07-08-2006 13:16 ]
