Overclocken D930 op een GA-8N-SLI gaat niet?
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
Ik heb een Pentium D930 op een Gigabyte GA-8N-SLI (rev 1.1) moederbord.
Bij dat moederbord zitten 2 mogelijkheden om de cpu over te clocken, namelijk in het bios of met een software programma.(EasyTune)
Alleen geen van beide wil goed werken. De eerste 3% gaat nog wel, maar als ik de FSB hoger dan 205 mhz wil zetten loopt de pc vast (met easytune).
Nou lijkt het mij niet nodig om bij een 5mhz hogere fsb al de voltage te verhogen van de core, dus dat is volgens mij niet het probleem.
Als ik het in het bios probeer dan krijg ik geen beeld meer als die wil opstarten, ook vanaf 205 mhz.
Is mijn cpu nou heel erg brak? :( Want de meeste d930's kunnen toch wel van de 2x 3ghz naar 2x4ghz met een beetje goede cooler.
Of wat kan het anders zijn?
De pc specs:
Pentium D930
Gigabyte GA-8N-SLI
2x Corsair 1GB DDR2
2x 300GB Seagate 7200.9
Asus N6800GT
Scythe Ninja CPU cooler
Huntkey LW-6500H 500 Watt ATX voeding (24pins)
De cpu is idle iets onder de 50 graden C en de 12v lijn staat op 12.110 volt dus dat zijn volgens mij ook niet echt extreme waardes.
  • blubbers
  • Laatst online: 20:27
mss heb je gwn een heel erg brak geheugen, kun je een divider instellen ?
  • -DG-
Nee ik zie niks in het BIOS over een divider.
Het geheugen is trouwens de valueselect serie van corsair, is dat dan echt zo slecht dat het daaraan ligt? :(
[ Voor 254% gewijzigd door -DG- op 07-08-2006 00:33 ]
  • blubbers
weet ik niet, ik heb ook corsair en ik moet ook een divider gebruiken, als ik boven 228mhz ga met men geheugen dan houdt hij ook op.
kan je je geheugen timings op auto zetten ?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Hoe zit het met de kloksnelheden (de maximale van je RAM), anders krigjt ie mss bandbreedte te kort?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
-DG- schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 00:29:
De D930 heeft potentie genoeg (zie sig)..je moet met je dividers aan de gang. Corsair mem loopt niet harder dan 205/210 Mhz 1:1 (buiten de expert versie) Deze haalt 250/270....Zet je mem eens op 266 of 166mhz..
Tubes....It's what make music music!
  • -DG-
silitek schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 11:07:
Ik kom nu al wel verder maar nog steeds niet hoger dan een fsb van 215.
Hoe werkt dat met dat geheugen? Want mijn geheugen loopt nu op 667 mhz, hoe komt je dan aan die andere getallen rond de 200? Of moet je die 667 door iets van 4 delen? en waarom dan?
Hoe warm wordt jou d930 eigenlijk als je hem zo hebt overgeclockt?
  • silitek
silitek
Tubes Only
-DG- schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 11:43:
Mijn D930 word Idle 32c. en Load 40c. (Artic Freezer 7pro) Q-fan op 40% :9 De getallen zijn gebaseerd op DDR 400mhz mem. Jij heb DDR2 dus dat word anders. 667Mhz loop je geheugen 1:1. In de BIOS kun je mem dividers instellen...zie boekje. Probeer alles op " AUTO" eerst. Door je FSB te verhogen past het MOBO je dividers aan...15x270 is mogelijk met standaard Vcore...hoger moet je de voltage aanpassen. Hoe dat met Gigabite zit weet ik niet.
Overclocken is een combinatie van fsb/mem dividers/voltage. Daarin moet je een balance zien te vinden wat stabiel is...
3750mhz op een fsb van 1066mhz mobo heb je een hele snelle proc ;)
[ Voor 3% gewijzigd door silitek op 07-08-2006 13:22 ]
  • -DG-
silitek schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 13:20:
Het is me nu gelukt door de geheugensnelheid vast te zetten in het bios. :D Eerst ging die automatisch mee omhoog. Ik krijg de FSB nu al makkelijk naar 235 mhz. :)
Maar nu heb ik alleen het probleem dat die te warm wordt. Eigenlijk nauwlijks warmer dan op stock speed, maar die is al veel te hoog. (idle 49c en load 70c)
Dat terwijl ik een Scythe Ninja cooler heb (met een 12 cm fan @1200 rpm erop).
Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/surmacz/coolery_a64/ninja8.jpg
Verder zitten er nog 2x80mm outtake en 1x120mm intake in de kast en nog een 120mm outtake van de voeding.
Kan het dan zijn dat de cooler er niet helemaal goed opzit ofzo?
Of heb jij gewoon een super goede airflow in je pc?
[ Voor 5% gewijzigd door -DG- op 07-08-2006 14:11 ]
  • silitek
silitek
Tubes Only
Ben niet zo van die hoge torens van koelers :? ...Vind de Artic Freezer 7 pro net gaan. Voel eens aan de koeler of tie warm is?. Zo ja, dan is er warmte-overdracht en zit de koeler waarschijnlijk goed.
Verder bestaat m'n airflow uit voorkant 2x 120mm intake, zijkant 120mm intake. Bovenachter 120mm out, en 80mm out. Dit al hangt aan een fan-bay te snoren :9
Vind je Temp behoorlijk aan de hoge kant!!...ff checken. Verder succes met je D930
Beetje op 250mhz of meer en je heb een super-core
