hulp nodig overclocken van 4200+
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
hoi, ik heb een Amd64 X2 4200+ op een asrock dual-sata2 board en hij is watergekoeld. nou heb ik een vraagje. hoe overclock ik dit tot een 270htt? ik heb hem niet verder dan 235htt op een 11x multiplier. das dus iets van 2.6ghz. nou will ik hem nog verder overclocken maar dit lukt niet. hoe lager ik de multiplier zet hoe minder ik kan overclocken op de htt. ik heb de ram op 166mhz staan (DDR333) dus dat zou geen problemen op moeten leveren(het is een DDR400 stick paar)
kan iemand mij helpen met het overclocken van deze puppy?
alvast bedankt
Hoger voltage geprobeerd? Als het goed is kun je er 0,5v bij op doen, meer kan het mobo niet geven.
  • YoghurtO_o
voltage is op max....en das 1.40...ooh en sorry dat ik dit ben vergeten maar ik run de 2.20 bios
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Het ligt misschien aan mij, maar er staat veelste weinig info in je TS.
- Heb je al gekeken of je CPU uberhaubt harder kan dan 2600?
- Heb je al gekeken of je memory timings geen probleem geven?
- Heb je al gekeken of je PCI lock geen probleem geeft?
- Welke BIOS versie gebruik je?
- Als de boel niet verder wil dan 235, hoe merk je dat?
- Indien de boel niet stabiel is, wat is er dan niet stabiel aan?
- etc.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
De hypertransport-multiplier staat niet meer op 5x toevallig? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • YoghurtO_o
ja, 2.65 is maximum want daarna wil hij sowieso niet meer opstarten
memory is downclocked en 20 mhz minder dan standaard
pci is niet overclocked(ik heb gehoord dat het overclocken hiervan slecht kan zijn als je overclocked)
2.20
ik run prime95 en krijg gelijk een error.
bsod de hele tijd of hij komt in windows en restart
- etc
[ Voor 11% gewijzigd door YoghurtO_o op 06-08-2006 19:40 ]
  • kalizec
YoghurtO_o schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 19:40:
Kortom je zoekt geen manier om je CPU harder te laten lopen dan 2650? Maar om op 2600-2650 je Frequency op 270 te zetten? Kwestie van je CPU-multiplier op 10x zetten dan.
Dat of je hebt mijn vraag niet goed begrepen. Heb je al gekeken of je CPU uberhaubt harder kan dan 2600 doel ik op of je alle timing/frequencies al een keer zo laag ingesteld hebt dat ze onmogelijk nog problemen kunnen geven. Lees DDR200, HTT 3x, etc.....
Zodra je vervolgens weet hoe snel je CPU uberhaubt kan ga je pas zoeken naar welke frequency en geheugen divider + htt multiplier het beste werkt.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
multiplier op 3 X zetten
nieuwste bios erop
ff het topic van asrock OC bordje door lezen
mem zolaag mogelijk zetten
voltage op schroeven naar 1,5
wat voor koeler heb je??
en wat zijn de temps?
1337
  • kalizec
YoghurtO_o schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 19:40:- Heb je al gekeken of je PCI lock geen probleem geeft?
Das niet wat ik bedoel. Als je op een Mobo er niet voor kiest om je PCI frequency VAST te zetten (te locken, daarom heet het ook PCI-lock) schaalt deze dus automatisch mee met je Frequency voor je CPU.
Dus stellen dat je je PCI bus niet overclocked weet je pas zeker als je gecheckt hebt dat die PCI-lock dus inderdaad werkt.....
verlaag de multiplier eens naar 4x ofzo en kijk of je dan nog errors krijgt, dan weet je of het aan je moederbord kan liggen. Verder kun je de voltmod uitvoeren, ik heb het toen ook geprobeerd op hetzelfde moederbord, maar was helaas niet gelukt... ik kwam ook niet verder dan 235htt.
voor pci lock moet je async instellen in het bios.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2006 19:50 ]
  • YoghurtO_o
ok.
ik heb de overclocking op async staan en dat betekent dat ze beide los moeten worden overclocked, de voltage kan niet hoger dan 1.4v. ik weet gvd niet waar ik die HTT multiplier kan vinden op de bios. bios is de nieuwste versie. ik zal al die andere dingen ook ff proberen.
Uit het "[OC] Asrock 939 dualsata2 topic":
Q.Waar kan ik HTT multiepleir instellen?
A.Ga naar de bios dan naar “Advanced” menu >> “Chipset Configuration” Daar zie Je CPU-NB Link Speed.
1000MHz = 5X
800MHz = 4X
600MHz = 3X
400MHz = 2X
200MHz = 1X
Dit bordje is stabiel tot ongeveer 1150, das meer dan de meeste plankjes.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2006 20:01 ]
  • YoghurtO_o
hij runt de 4x multiplier gemakkelijk op ddr200...ik weet niet wat het probleem is
  • kalizec
YoghurtO_o schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 20:00:
En als je die 4x + ddr200 in stelt? Lukt het dan wel om je frequency voorbij die 235 te krijgen?
Bij voorkeur zowel met als zonder een lagere CPU multiplier? (beide proberen)
[ Voor 11% gewijzigd door kalizec op 06-08-2006 20:27 ]
