Dell Inspiron 8000 valt binnen paar seconden uit.
  • Commendatore
Ik heb een paar dagen terug een oude laptop gekregen. Een Dell Inspiron 8000, de afgelopen twee dagen werkte deze prima, maar toen ik hem vanochten op wilde starten viel die vlak nadat ik hem had aangezet weer uit, zonder dat er ook maar wat in beeld verscheen. Ik heb al in de dell-fora gekeken, hier bleek dat veel meer mensen hier last van hadden. Naar aanleiding van wat ik daar heb gelezen heb ik de volgende dingen gedaan:
-HDD eruit
-DVD speler eruit
-op proberen te starten met en zonder accu
-geheugen eruit
-videokaartje eruit en er weer in
-CMOS-batterij losgekoppeld voor een paar minuten
Al deze dingen hebben tot nu toe geen enkel effect gehad.
Iemand ideeën?
EDIT:
dit is precies wat er gebeurt bij het opstarten:
1. druk powerknop in
2. systeem schakelt in, drives krijgen stroom
3. num lock, caps lock en scroll lock knipperen even
4. power, hd ( als deze erin zit), caps, en scroll lock, blijven continu branden
5. valt uit
[ Voor 19% gewijzigd door Commendatore op 12-08-2006 15:29 ]
  • Commendatore
niemand?
  • Commendatore
Nog maar een schopje, het probleem is nog steeds niet gelokaliseerd, laat staan opgelost.
  • inXs
  • Laatst online: 17:04
inXs
known as inXs
harde schijf die kuren heeft? Voeding die brak is?
superB
  • Commendatore
inXs schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 15:04:
De HD is het in ieder geval niet, want ook zonder is het hetzelfde verhaal. Adapter of accu zijn het niet, maar het inderdaad kunnen zijn dat er iets niet in orde is met voedingscircuits in de laptop. Maar ik zou niet weten hoe ik dat moest controleren.
  • inXs
inXs
known as inXs
op netstroom en accu beide hetzelfde probleem? (ja dus zoals ik in de TS lees). Is je windows niet gewoon brak? Al met een knoppix cd'tje geprobeerd te booten?
superB
  • Commendatore
inXs schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 15:13:
Nou, zover komt ie niet eens, het scherm schakelt niet eens in. Het is dus wel iets hardwarematigs vrees ik.
[ Voor 6% gewijzigd door Commendatore op 12-08-2006 15:21 ]
  • Commendatore
Hij doet het weer! :7
Ik heb de indruk dat er iets mis was met het contact tussen geheugenslot A en de module die daar inzat, hij startte namelijk wel op met alleen een module in slot B. Ik heb m weer aan de gang weten te krijgen door eerst te proberen het slot een beetje schoon te maken en vervolgen de laptop op te starten terwijl ik de module met een vinger in het slot duwde. De laptop startte toen gewoon op. Hierna nog een keer geprobeerd op te starten zonder drukken op de module te drukken, was succesvol. Hierna besloten om er niet meer aan te zitten en de boel weer dicht te maken.
Hopen dat ie blijft werken. :)
