[PHP] Type casting met variable ?
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Bolukan
  • Laatst online: 04-10 12:13
Hoi,
Graag zou ik de type van een variabele als variabele willen bepalen.
// Dit kan
$var = (string) $value;
// maar kan dit ook?
$type = "string";
$var = ($type) $value;
Ik heb accolades geprobeerd, dat hielp me niet. Kan het wel?
Gerard
  • eghie
eghie
Spoken words!
Lelijke manier, maar je zou het zo kunnen doen:
PHP:
eval('$var = (' . $type . ') $value;');
Maar waarom doe je het zo? Wat wil je uiteindelijk bereiken?
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
killercow
eth0
kun je het niet met settype doen?
settype($$varname,$vartype)
openkat.nl al gezien?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
killercow schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 21:44:
Die dubbele $ moet daar wel een enkele worden. :)
  • Bolukan
Ik wil het gebruiken bij
$FieldsRecord = array(
  array("naam", "string"),
   array("leeftijd", "integer"),
   array("getal", "integer"),
   array("koosnaam", "string"));
 $record = array();
 $sql = "select naam, leeftijd, getal, koosnaam FROM xx WHERE leeftijd=12";
 $res = DoQuery($sql);
 while ($row = mysql_fetch_array($res, MYSQL_ASSOC)) {
   foreach ($FieldsRecord AS $key => $arr) {
         $record[] = ($arr[1]) $row[$arr[0]];
  • killercow
killercow
eth0
-NMe- schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 21:47:
Klopt, als $varname, je variabele is wel ja,
Maar ik had het gevoel dat hij wellicht zo iets wilde doen:
setmytype($varname,$type){
// deze functie doet allerlei wazige zooi, en zet daarna het type van de ingevoerde variabele naam (niet reference) naar het opgegeven type), waarbij je dus een variabele variabele moet gebruiken (aka dubbel $)
Ik snap niet precies was het nut er van is, om output allerlei types te geven, je kunt beter je input grondig checken.
setype($_REQUEST['leeftijd'],'integer')
setype($_REQUEST['id'],'integer')
als je iets op gaat slaan enzo.
[ Voor 18% gewijzigd door killercow op 05-08-2006 21:58 ]
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 18-10 20:28
Ja en? Heeft het voor de rest nog een meer waarden dat je dynamisch kan gaan bepalen van wat voor type een variabele is. PHP is niet voor niets typeloos, nu ga je het zelf inbouwen? (Dat begrijp ik van je verhaal.) Ik zie de toegevoegde waarde niet van jouw constructie.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Die types zetten voor data die uit je database komt is inderdaad vrij zinloos in PHP. Als het nu nog om gebruikersinvoer ging dan zou ik het nog wel begrijpen, maar spul uit je database moet je kunnen vertrouwen. Daarnaast gaat het toch wel goed met die magische typecasts van PHP, en mocht het niet goed gaan, dan kun je altijd nog handmatig casten.
  • Bolukan
Overtuigd van het niet nuttig toepasbaar zijn van het antwoord op mijn vraag, is het ook niet mogelijk?
Gerard
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Jawel, zoals killercow zei.
PHP:
         $record[] = $row[$arr[0]];
         settype($record[count($record) - 1], $arr[1]);
