[Oblivion] Muis en toetsenbord reageren niet meer
  • Ssilverhaze
  • Laatst online: 30-09-2025
Hey,
Ik heb net The Elder Scrolls: Oblivion geinstalleerd en voor zover ik het gespeeld heb is het practig maar ik zit nu met een groot probleem:
Als ik aan het spelen ben reageren mijn muis en toetsenbord na een tijdje niet meer (zon 4 minuten maar dit kan ook verschillen..) dit gebeurd voor zover ik weet alleen in de menu's.
Ik heb de nieuwste oblivion patch van de officiele site al geinstalleerd (1.1) maar ook dat werkte niet.
Ook aan mijn joystick ligt het niet, ik heb hem uit de USB poort getrokken en in de oblivion.ini file heb ik bUse Joystick= op 0 gezet zodat hij mijn joystick niet eens gebruikt.
Ook heb ik mijn videoinstellingen heel laag gezet maar dit werkt ook niet..
Het spel werkt verder gewoon door ik zie vanalles nog bewegen in het spel en geluiden kan ik horen maar de muis en toetsenbord werken gewoon niet meer.. wachten helpt ook niet.
Ik heb op google gezocht naar een oplossing en op GoT en op google waren er wel een klein aantal mensen met hetzelfde probleem maar geen oplossing..
Kan iemand mij verder helpen?? alvast bedankt :'(
  • Ssilverhaze
Probleem opgelost na LANG zoeken:
Het heeft iets te maken met het openen van mp3's in het spel (die worden gebruikt voor muziek..) wat je moet doen als je dit probleem hebt is het openen van muziek uit zetten.. tuurlijk mis je dan je muziek maar dat is niet zo erg, je kunt gewoon het spel spelen daarna met andere geluiden gewoon aan.
Muziek zet je zo uit:
Ga naar Mijn documenten\My Games\Oblivion
Zoek oblivion.ini en open deze met kladblok
Zoek naar het regeltje bMusicEnabled=1 en verander deze naar 0 zodat het er zo uit ziet:
bMusicEnabled=0
Sla de ini op (ctrl+s) en start het spel, probleem opgelost :)
