DVD + DVDr station niet zichtbaar.
  • 983 views sinds 30-01-2008
  • Format-C
  • Laatst online: 15:13
Format-C
Tracing Rays
Hallo. :)
Ik ben vandaag een beetje bezig geweest met het in elkaar zetten van mijn PC.
Ik heb een nieuw moederbord geplaatst (een ASUS P5B Deluxe WiFi-AP), een processor (Intel E6600 Conroe) en geheugen (tijdelijk even 512Mb DDR2 Corsair).
Nu begon het al met een tegenvaller; op het moederbord zit maar 1 IDE aansluiting. Op mijn vorige mobo zaten er 2, dus toen kon ik mooi op de 1 mijn 2 DVD roms aansluiten, en op de andere de HDD.
Maar goed, dat regel ik verder wel. (Ik heb hier ook een Sata dus dat komt wel goed)
Het probleem is het volgende. Als ik mijn PC opstart zie ik in mijn BIOS de DVD rom en DVD fikker niet. De lezer is master, de writer is slave. Ik heb de IDE kabel op zowel de 1 als de ander apart aangesloten, maar ook op alletwee tegelijk. In 2 combinaties.
Zonder succes.
De BIOS/ mijn PC vindt/ ziet ze simpelweg niet.
Kunnen jullie ff helpen? :)
Edit; de BIOS ziet wel een ATAPI drive oid, maar toen ik in het begin vanaf de XP CD wilde booten deed ie het niet. :? Op de 1 of andere manier heb ik XP toch weten te installeren, en kan ik hier dus (gelukkig) mijn vraag posten.
Heb ik misschien een BIOS instelling verkeerd staan?
[ Voor 15% gewijzigd door Format-C op 05-08-2006 17:54 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zijn ze wel zichtbaar in Windows? En hoe had je XP weten te installeren?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
BalusC schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 18:07:
Nee, ook niet in windows.
Op zich heb ik niet echt veel verstand van dit soort zaken, omdat het simpelweg nooit fout gegaan is in de 2 x dat ik dit eerder gedaan heb.
Volgens mij had ik in de BIOS iets veranderd met RAID of IDE of SATA configuration omdat de DVD drive eerst niet zichtbaar was.
Na het veranderen van EEN setting kreeg ik bij het opstarten eerst iets van druk op een toets, terwijl in beeld de betreffende DVD ROM WEL zichtbaar was. Maar ik dacht dat het niet de bedoeling was dat ik telkens "op een toets" moet drukken bij het opstarten toch? |:(
(Ik zal nu even rebooten en kijken welke setting het precies was.)
OMG * Format-C is een NooB. :'(
Ik heb de JMicron SATA/ PATA Controller enabled en nu is het goed.
Alleen krijg ik nu telkens bij het booten mijn 2 drives te zien, en pas daarna gaat Windows booten. Is dat normaal? O+
[ Voor 25% gewijzigd door Format-C op 05-08-2006 18:30 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Iemand enig idee of het normaal is dat ik bij het opstarten steeds een melding krijg van de JMicron SATA/PATA controller met de 2 optische drives er in het groen onder?
En daar onder staat "druk op een toets".
Als ik niets doe boot ie gewoon door.
Maar ik wil graag van die melding af bij het booten. }:|
Edit; ik heb de SATA/PATA controller enabled in de BIOS. En daarnaast heb ik de Controller mode op IDE staan. Als ik deze controller uitzet ziet mijn systeem mijn DVD drives niet.
[ Voor 22% gewijzigd door Format-C op 06-08-2006 11:47 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Bump.
RappieRappie schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 09:38:
[ Voor 133% gewijzigd door Format-C op 09-08-2006 14:35 ]
  • bosaap22
  • Laatst online: 09-10 11:49
bosaap22
Doing things I'm good at.
HHmmm.....
Ik heb dus een soortgelijk probleem met mijn pc.
Ik heb problemen met het booten van CD/DVD-rom en een P5B (dlx) om windows erop te kunnen zetten?
Heb mijn NEC 7173 op Master staan. Aangesloten op de enige (aan de zijkant zittende) IDE controller.
Het stomme is dat ie 'm soms wel ziet bij Boot priority. Dan staat ie er keurig in het blauw bij. Selecteer ik deze als "first bootdevice", start opnieuw op en dan blijft ie hangen op "Detecting drives, please wait"
Geen bootmogelijkheid meer. Ook in het bios is ie dan foetsie.
Alle kabels al gecontroleerd, master/slave verhaal, andere DVDspeler erin gehad. Steeds hetzelfde verhaal.
Na het openmaken van de kast wat gepruts en opnieuw controleren van kabels, start ik op en dan wordt ie weer wel in het bios herkent. Ik ben er nog niet achter wat er voor zorgt dat ie weer "even" herkend wordt.
Windows XP CD is trouwens in orde. Heeft het al jaren goed gedaan en werkt ook op een andere pc bij booten.
Voor alle duidelijkheid: de HD is nog leeg, dus daar kan ik (nog) niet van booten. Deze wordt wel herkent als SATA schijf in het bios.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? :)
Overige info:
Asus P5B (dlx)
E6600
7900GTO
2x 1 gig PC6400 Gskill
Antec P180
Seasonic S12 500Watt
NEC 7173
Seagate 320 gig SATA2 16 mb
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
@rappie : Even kijken of de RAID optie van de controller ook aan staat in de BIOS. Indien dit het geval is deze uitzetten. De controller zelf wel aan laten.
[ Voor 3% gewijzigd door Jouke74 op 29-10-2006 13:58 ]
"That was left handed..." - JJH
Ik zit met een soortgelijk probleem!!
Mijn Asus P5N32 SLI SE Deluxe met een Core2Duo E6600, ziet dus ook mijn DVDBrander niet..
Wat kan ik hieraan doen, aangezien ik deze nu op het moment wel ff erg hard nodig heb!?
