Prescott niet stabiel na overklokken??
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 13-10 23:19
Ik heb laatst een nieuwe processorkoeler gekocht, een Scythe Ninja plus. En een nieuwe northbridge koeler van zalman (ZM-NBF47). Nu dacht ik mijn processor even te gaan overklokken en hij loopt van 3,0 naar 3,6 noch stabiel. Maximaal word die iets van 55 graden, maar als ik games ga draaien kapt die er vaak abrupt mee of naar 5 minuten spelen. Terwijl de temeratuur niet boven de 55 uitkomt. Ik heb ook nog last gehad van niet functionerende pci kaarten terwijl de agp en pci klok fixed is.
Moet ik een ander moederbord kopen, omdat deze mischien niet stabiel genoeg is voor overklokken? Zoals een Asus P4P 800-x?
System Specs:
MSI 848P Neo-V
Intel Pentium 3.0 1mb Cache 800FSB Prescott
Northbridge Zalman ZM-NBF47
Cpu Cooler Scythe Ninja plus
Asus 850XT AGP
1 Gig Kingston DDR 3200(2x 512)
Maxtor Diamondmax 10 160 gig
Van tevoren alvast bedankt :)
Specs
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
Asus heeft een instabiele VCore wat altijd negatief is. Tijdens het gamen gaan je cpu en vga (bijna) op 100% werken en verbruiken meer stroom. Als je de FSB verhoogt, verhoog je ook het energieverbruik van je cpu en andere onderdelen. Je voeding kan dus te zwak zijn, of je moet een beter mobo kopen... ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Me_Again op 05-08-2006 17:27 ]
  • Solid_Aapie
Ik heb een 350 watt voeding die een piekvermogen kan leveren van 450 watt:
http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=12
Maar dit systeem heeft nooit 350 watt vermogen nodig, ik heb op een psu calculator gekeken. En daar had ik zelfs met de cpu overgeklokt naar 3800mhz een wattage van 320 watt onder 100% verbruik. Dus het kan niet aan de voeding liggen, maar asus maakt toch altijd moederborden die goed zijn voor overklokken?
Specs
  • Me_Again
Je moet niet alleen naar het vermogen (in watt) kijken, maar ook naar de stroomsterkte (in ampère).
Mijn Asus P4P800 SE vcore schommelt ook tussen de 1.250 en 1.325 volt, terwijl ik in de bios een vaste waarde van 1.275 heb ingesteld. Maar met deze instabiele vcore kan ik stabiel overklokken naar 3.75GHz (geheugen op 320 MHz, maar compenseert weer met de verhoogde FSB, dus geheugen draait op 400MHz)
[ Voor 66% gewijzigd door Me_Again op 06-08-2006 13:59 ]
  • Solid_Aapie
Watt = ampere * volt en een 99% efficiente voeding geeft wel zeker 350 watt stabiel.
Specs
  • Me_Again
Dan ligt het probleem ergens anders. Verhoog je de vcore wel bij het overklokken? Klok je je geheugen ook mee omhoog?
ikzelf heb een P4P800SE met dezelfde prescott cpu gehad en Geil geheugen, en die wou naar 3.6 gighz gaan zonder problemen (vcore moest wel naar 1.6V) met de stock koeler. Ik kon zelfs de 3.7 gighz halen, maar dan had ik na een uur of 5 100% cpubelasting een crash.
Welke memdivider gebruik je? want ik kan me voorstellen dat het meeste geheugen echt geen 240mhz wil lopen (tenzij met véél te hoge voltages). Mijn Geil geheugen kon mee tot 245 mhz, maar dan moest ik de cas al van 2.5 naar 3 zetten, en het voltage op 3.1 volt zetten (wat hoog is voor geheugen).
edit: zou me verwonderen dat het die voeding is, mijn overklok deed het met een Tybotech voeding van 400w, er hing wel maar een 5700 ipv een x850 videokaart in, maar ik had wel 4 HD's en 2 dvd brander/lezers hangen. Een arctic voeding zal wel beter zijn dan een tybotech (vermoed ik)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2006 14:51 ]
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Solid_Aapie schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 13:59:
van de site van Arctic:
Power Supply
-Excellent Efficiency 75-80%
Low heat generation
Lower energy consumption
Lowest electricity costs
Dus jouw voeding is niet 99% efficient. Verder moet je naar de amperes kijken op de 12V lijn, dat is veel belangerijker dan de Watts. Als je een voeding hebt van 18A op de 12V lijn is dit niet veel voor een dik syststeem.
Hoeveel Ampere komt er per voltage uit je voeding?
  • Solid_Aapie
Specs voeding:
Seasonic/ARCTIC, active PFC
3.3V: 28A, 5V: 30A, 12V:17A
-5V: 0.5A, -12V: 0.8A, 5Vs: 2A
450 Watt max. / 350 Watt continuous Power
Dit zegt mij vrij weinig, ik ga ervan uit als de fabrikant zegt 350 watt en een psu calculator maximaal op de 320 komt. Dat het dan in orde zou zijn.
En ik klok alleen met de fsb, zorgt dit dan voor een instabiele volt core waardoor het hele systeem ook instabiel word? Want ik vraag me af als mijn voeding te weinig volt levert dan zou die meteeen moeten uitvallen en niet vastlopen na 5 minuten COD2 spelen??
[ Voor 29% gewijzigd door Solid_Aapie op 06-08-2006 15:09 ]
Specs
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
Solid_Aapie schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 15:08:
Specs voeding:
lage 12 volt lijn kwa amperage..
ik denk dat je moederbord en je voeding de factor zsijn die tegen werken
1337
  • Solid_Aapie
ZandBak schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 15:11:
Mmm en dat betekend bij arctic meteen een nieuwe kast :? Maar hoe kan nou een 350 watt voeding geen systeem aan dat maximaal 320 watt leverd, das tog debiel??
Specs
  • Solid_Aapie
Ik heb ff andere specs bekeken en hoeveel A ze geven bij 12v:
Nexus 16A
Antec 19A
Seasonic 14-15A
Thermaltake 18A
Wat is er dan mis met 17A per 12V??
Als dit gemiddeld is zou 350watt, 350watt moeten zijn en zou die het met gemak aan moeten kunnen? Lijkt mij iig pure logica :9
[ Voor 28% gewijzigd door Solid_Aapie op 06-08-2006 15:34 ]
Specs
  • Sharkys
Solid_Aapie schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 15:34:
Nexus 16A
Antec 19A
Seasonic 14-15A
Thermaltake 18A
Ik moet zeggen dat ik 17A voor die 12V lijn echt heel weinig vind! Dus ik zou zeggen dat dat een oorzaak kan zijn. En probeer je niet vast te pinnen op de watts die een voeding kan leveren, dat zegt namelijk helemaal niets. Het gaat om amperes, en de voltages die daarbij horen. Waar jij het steeds over hebt is opgenomen vermogen van het stroomnet, niet de output van de voeding die je dus effiecient gebruikt. Ik had ook een 17A voeding op de 12V lijn, dat leverde ook problemen op (het was een Chieftec voeding, 360 watt om precies te zijn.
Enja, het moederbod kan ook wat stabiliteisproblemen geven maar probeer eerst een dikkere voeding van een euro of 80- 100. (Antec, Enermax, Tagan, Coolermaster, enz).
  • Me_Again
Conclusie, nieuw mobo en psu, zit je ongeveer op (100,00 + 60,00) 160,00 euro om stabiel over te kunnen klokken. Is dit de moeite waard?
Als ik mijn cpu van 3.0 overklok naar 3.75 (en mem op 400) krijg ik 200 puntjes meer in 3DMark05. Volgens mij is dit (bijna) niet waar te nemen tijdens het gamen...
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Op hoeveel staat je vcore?
Ici kann uw Werbung staan
  • Solid_Aapie
Nee die 200pt is idd niet veel nee, dat vind ik de +- 130 euro niet egt waard.
Specs
  • Sharkys
Solid_Aapie schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 13:12:
Solid Apie, die Amperes die je geeft van andere voedingen zijn ook weinig. Wij hebben het vaak over high end voedingen van A merken, die beginnen rond de 80 euro.
Dan praat je eerder over 27A op de 12V lijn
het zou niet aan je voeding mogen liggen volgens mij, ik heb die OC die ik aangeef gehaald met een 400w Tybotech, heb even gekeken en dat ding geeft zelfs maar 14A op de 12V lijn. Als jij er 17 uit trekt mag er al 5A meer getrokken worden door jouw videokaart (aan mijn bak hingen er 4 HD's), wat toch al 60w verschil is in verbruik.
Welke memdivider gebruik je, want ik vermoed eerder dat het je geheugen is dat niet mee kan. Memtest al gedraaid?
  • Solid_Aapie
Nope, maar mijn ddr klok heb ik vast op 400mhz staan. Dus kan het daar nog aan liggen?
Specs
  • Me_Again
Als ik hem op 400MHz zet, klokt hij gewoon mee zodra ik de FSB verhoog, ff checken in windows dus met CPU-Z
  • Solid_Aapie
Ja het DDR gaat ook omhoog naarmate ik hem overklok. Hoe kan ik dit tegengaan?
Specs
  • Me_Again
DDR in de bios op 320 MHz zetten en je FSB zo verhogen dat het geheugen 320 @ 400 draait ;)
Zo heb ik het ingesteld
  • Solid_Aapie
Ik heb de fsb van het ddr op 333 gezet en de fsb van de processor op 250 en nu draait alles stabiel op 3,75 gig en het ddr op 200. Dus bedankt voor de hulp mensen hij doet het :*) _/-\o_
Ik haal nu 6400 pt in 3d Mark 05 ipv 5900 hiervoor :P Mijn CPU was dus wel beetje een bottleneck voor de 850xt.
Dit topic kan gesloten worden btw
[ Voor 30% gewijzigd door Solid_Aapie op 08-08-2006 17:32 ]
Specs
