creative slix / shuttle 51 barebone: moederboard stuk?
  • 446 views sinds 30-01-2008
Ik heb de FAQ doorgenomen, ook de hangen en Opstartproblemen troubleshooter en ben er nog niet uit.
Ik heb een creative slix / (100% shuttle 51 clone) barebone pc met pentium 4 2.67 en windows XP. Paar weken geleden is de voeding overleden. PC was 3 jaar in gebruik en vanwege aanschaf MacBook een weekje ontkoppeld/uitgeschakeld. Toen ik hem weer inschakelde ging de voeding stuk.
Een 2e handsvoedinkje erin gedaan, alles geformatteerd en alles deed het prima.
Ik had hem een paar dagen weer helemaal ontkoppeld en wilde hem weer opstarten.
Ging niet aan (aan knop deed niks). Daarna de voedingkabel van de monitor en pc verwisseld en toe ging hij de 3e keer aan. Echter geen beeld.
Het moederboard heeft onboard VGA graphics, deze is met VGA kabel aangesloten op monitor. De monitor werkt maar er komt geen beeld op de monitor: deze 'springt niet automatisch aan' wat ie normaal wel doet.
Ik heb geen rook gezien, geen brandlucht geroken. Ik vermoed dat het moederboard overleden is, waardoor weet ik niet. Maar ik weet het ook niet 100% zeker omdat het moederboard dus die onboard gfx chip met shared memory heeft.
De fans slaan aan en draaien op 100%, hij maakt dus veel meer lawaai. Gewoonlijk springt de fan naar 20% en is deze stil waarna hij opstart. Het moederboard piept niet.
Als ik de pc aandoe moet ik na een hele koude start soms een paar keer op de aan knop drukken voordat ie ook daadwerkelijk aan gaat. Was voorheen nooit zo toen alles goed werkte.
Ik heb inmiddeld de HD en DVD en soundcard ontkoppeld: het is dus een echte barebone met processor en ram.
Ik heb geen andere pc om dingen over te zetten.
Ik denk aan 3 dingen
1. mobo dood (meest waarschijnlijk)
2. ramchip dood (hij springt niet aan de monitor)
3. bios heeft een klap gehad (onwaarschijnlijk, kan het CMOS resetten helpen?)
Zit ik juist met mijn conclusie dat mobo dood is omdat de fan niet naar een lagere toerental overgaat en de PC niet 'doorstart' ?
Ik heb de voeding overigens overgenomen van iemand wiens mobo overleden was!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2006 12:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
een Cmos reset kun je sowieso proberen, al geef ik het niet erg veel kans.
en om te kijken of je mobo of je ram dood is is simpelweg te checken door deze te vervangen en kijken wat het dan doet.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 17-10 00:59
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Deze zelfde symptonen zijn bij mijn Shuttle SN45Gv2 ooit ook eens voorgekomen maar dan met losse grafische kaart, ook daar had ik uiteindelijk geen beeld meer op en moest ik soms een paar keer de aan/uit knop gebruiken om hem tot leven te wekken. Daar was het moederbord overleden.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
--MeAngry-- schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 12:46:
Ja, ik vond net een post van iemand die dit ook had. Hij vreest ook dat zijn mobo stuk is. Jammer maar helaas dus. Nu op zoek naar een nieuw mobo die dezelfde afmetingen heeft en binnen de Creative Slix / Shuttle 51 kast passen.
Edit: Reset CMOS heeft gewerkt! Hij doet het weer, vreemd. Even kijken hoe lang hij het volhoudt :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2006 19:49 ]
Zodra ik de computer 'loskoppel' en de stroomkabel achter de pc eruit haal en de pc een paar uurtjes uit heb dan heeft ie moeite met opstarten. Ik moet dan een paar keer op de AAN knop drukken voordat ie aan gaat. De pc werkt daarna prima. Hij heeft dus alleen een 'opstartprobleem'. Kan dit te maken hebben met de interne batterij die zwak is of zo of is het het mobo/voeding/bios dat op springen staat?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2006 11:18 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 11:17:
Batterijtje vervangen is het eerste wat je kunt doen, naast controleren op evt bolle elcos. Als die op je bordje zitten dan zou je die moeten vervangen.
Terw_Dan schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 11:22:
Ik zal beginnen met de batterij. Ik zie wel meer dan 20 elcos op het mobo. Dat wordt dus goed nakijken. Hoe herken ik dat ie 'bol' staat?
http://www.anandtech.com/...tle/ss51/motherboard2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.anandtech.com/showimage.html?u=http://images.anandtech.com/reviews/mobile/shuttle/ss51/motherboard2.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2006 11:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 11:31:
Nou, ze behoren mooi recht te zijn, anders staan ze letterlijk bol (net alsof ze echt teveel gegeten hebben). Vaak zit er dan ook nog eens bruine toei op de bovenkant (dan zijn ze echt opengebarste).
