[Debian/Eggdrop] Wil niet op het IRC netwerk komen.
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Tanuki
Ik heb sinds kort (maandje of.. 2, nu?) een server draaien en die draait tot voor alsnog probleemloos.
Het is een Linksys NSLU2 (133 MHz).
Nu wil ik er dus Eggdrop op draaien. Met apt-get geïnstalleerd en eggdrop.conf ge-edit enzo, maar wil ik hem nu opstarten krijg ik netjes te zien dat ie is opgestart, dat ik "/msg bot hello" moet doen om hem te laten weten dat ik de eigenaar ben etc. Alleen nu komt het probleem: Hij komt niet op IRC!
Hij wil niet verbinden. :(
Dit staat in de logfile:
[12:48] Trying server bradford.uk.eu.spidernet.org:6667
[12:48] DNS resolved bradford.uk.eu.spidernet.org to 212.69.231.2
[12:48] Failed connect to bradford.uk.eu.spidernet.org (Address invalid on remote machine)
[12:48] net: eof!(read) socket 12
[12:48] (@) EOF socket 12, not a dcc socket, not anything.
[12:48] * TERMINATE SIGNAL -- SIGNING OFF
Maar als ik met telnet (op de NSLU2) naar bradford.uk.eu.spidernet.org verbind op poort 6667, kom ik er wel gewoon op.
Krijg ik netjes te zien dat ie mijn hostname gevonden heeft, etc. Ik krijg de MOTD te zien en als ik "JOIN :#channel" typ kom ik zelfs op #channel uit (heb natuurlijk wel eerst USER en NICK gebruikt).
Hoe kan dit komen? Met wat ge-google kwam ik te lezen dat ik een ident programma nodig had. Leuk, heb ik oidentd geïnstalleerd (apt-get install oidentd), vervolgens poort 113 geforward naar de NSLU2 en het daarna nog eens geprobeerd. Zelfde foutmelding nog steeds...
Iemand enig idee wat ik fout doe?
- Ik heb mijn IP adres (dat wat ik op www.whatismyip.com te zien krijg) bij "set my-ip" ingevuld (en ja, natuurlijk ook het # vooraan die regel weggehaald).
- Ik heb bij set servers dit ingevuld:
set servers {
- set network "bradford.uk.eu.spidernet.org"
Misschien moet ik nog iets bij set my-hostname invullen? Ik zou alleen niet weten wat.
Is het misschien mogelijk om te zien wat de output is van de IRC server tijdens het verbinden? Bij mIRC krijg je iets als dit te zien:
*** Looking up your hostname...
*** Checking ident...
*** Found your hostname
Als ik dit bij mijn eggdrop ook kan zien... misschien gaat het daar fout.
[ Voor 7% gewijzigd door Tanuki op 04-08-2006 13:07 ]
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Wacky
  • Laatst online: 10-10 22:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Het netwerk is natuurlijk spidernet.org, bradford.uk.eu is slechts een van de servers. Wellicht helpt het om te connecten op irc(?).spidernet.org of eventueel meerdere servers toe te voegen aan de set servers lijst.
  • Tanuki
Wacky schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 13:07:
Ook verbinden naar irc.spidernet.org of spidernet.org of iets dergelijks geeft dezelfde foutmelding...
  • GlowMouse
Misschien dat eggdrop een command-line switch heeft zodat hij meer verbose output laat zien. Anders kun je het beste een sniffer gebruiken om te kijken wat er precies gebeurt.
  • Tanuki
GlowMouse schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 13:13:
Options:
-h help
-n Don't background; send all log entries to console.
-nc Don't background; display channel stats every 10 seconds.
-nt Don't background; use terminal to simulate DCC chat.
-m Create userfile.
-h Show this help.
-v Show version info, then quit.
Maar met die opties word ik niet veel wijzer dan met wat er in de logs staat.
  • Tanuki
Fix0red. :)
Ik moest mijn IP adres invullen bij "set nat-ip". Dat was het...
  • Tanuki
Nu zit die bot steeds te mauwen "op me cos i'm lame!", maar ik wil niet dat ie dat steeds zegt, dus heb ik die regels weggehaald in de config file, maar hij doet het toch? :?
Hij zet ik dat uit?
