[XP] Netwerkomgeving traag
  • MisterD
  • Laatst online: 10-01-2022
Volgens de policy van netwerken horen netwerkproblemen welke software (windows) gerelateerd zijn in dit forum, dus bij deze. Mocht het niet zo zijn, dan graag verplaatsen naar Netwerken.
Probleem:
Na een verse install van Windows XP (SP2) op mijn PC heeft de netwerkomgeving ineens last van enorme traagheid. Bij het aanmelden van XP duurt het ook wat langer voordat windows een IP krijgt. Ga ik via netwerkomgeving over het netwerk bladeren dan gaat dat ook enorm traag. Dus bij het op "Ms Windows-netwerk" klikken duurt het een eeuwigheid voordat ik de werkgroep zie waarin deze PC zit. Uiteindelijk verschijnen de werkgroepen overigens wel. Ook het klikken op de werkgroep geeft hetzelfde resultaat, traag, maar uiteindelijk komt het er wel.
Het rare aan dit probleem is dat zodra ik op een gemapte netwerkdrive ga browsen ik totaal geen last heb van traagheid. Ping resultaten zijn uitsteken (< 1ms).
Ik weet zeker dat het niet aan de hardware ligt, want op de Virtual Machine (Win XP SP2) die op dezelfde PC draait heb ik totaal geen last van dit probleem. Vroeger (voor de her-install) had deze PC ook geen problemen met het netwerk. Ook andere PC's in mijn netwerk hebben dit probleem niet, dus mijn fileserver (FC5 met Samba) staat gewoon goed geconfigureerd.
Ik heb tijdens de installatie wel last gehad van een aantal trojans (per ongeluk een verkeerd file-tje gedownload), maar ik heb die trojans allemaal in de kiem gesmoord (hele PC gescand met Symantec Antivirus Corp 10.0). Wel had ik na het verwijderen van deze trojans problemen met de Windows Firewall, dus ben ik uit voorzorg terug gegaan naar een herstelpunt van voor de besmetting van de trojans). De windows firewall werkt weer perfect.
Configuratie van de Lan-verbinding:
geinstalleerde services/protocollen zijn:
a Client voor MS Netwerken
b VMWare Bridge Protocol (tijdelijk uitgeschakeld door mij)
c Bestands en printerdeling voor MS-netwerken
d QoS-pakketplanner (tijdelijk uitgeschakeld)
e TCP/IP Protocol
Ikzelf vermoed dat er een instelling in windows niet klopt, of een of andere dll beschadigd is.
Ik heb al gegoogled en ge-got, maar de problemen daar lijken niet op die van mij.
Verder heb ik al het volgende geprobeerd, zonder succes wel te verstaan:
- IP-configuratie opnieuw aangemaakt / nieuwe lan-verbinding (automatisch IP / DNS via DHCP)
- Computer naar een ander Werkgroep gestuurd en weer terug.
- Instellen van de LAN-verbinding vergeleken met die van in de Virtual Machine (zijn hetzelfde)
- WinSock-fix (maar ja voor het browsen over het netwerk heb je geen winsock nodig)
Dus bij deze: Help!
  • jan99999
  • Laatst online: 10:00
Hier enkele ideen, of ze werken weet ik niet.
http://www.tweakxp.com/internet_tweaks.aspx site, lees ens alles en proberen
1 http://www.tweakxp.com/article37149.aspx
2 http://www.tweakxp.com/article37107.aspx slow network browsing
Voor internet(misschien ook voor thuisnetwerk):
I've always adjusted My MTU and found that I get a better connection speed because it reduces the loss packet. every time you lose info your computer has to send or receive it again which slows it down...
I have 2 computer running side by side. one had an adjusted MTU the other didn't.
the adjusted computer with and MTU of 1496 downloaded at 4.2 meg. the other had an MTU of 1500 only download at 1.3 meg.
after I adjusted the MTU for no loss of packet with an MTU of 1472 it download at 3.9meg.
I would say that was an increase.........
just to make sure it wasn't a fluke I changed the MTU back to 1500 tested it and found my speed back down to 1.3meg...
so to all of you that don't think it helps.....don't do it....
Just don't call people names because they wish to try and increase their speed with this adjustment..
as for DSL I did try it on a friends comp.. but It didn't make a difference testing show no packet loss at 1500MTU so changing it only made it worst...
Check your packet loss first and see if you really need to change your MTU,....
dit kun je met dit programma doen: TCPOptimizer.
Het idee van dit is dat dit programma is, deze maakt met internet verbinding en kijkt wat het maximale grootte van het paket is wat aankomt zonder dat het in stukken wordt gesneden, dit verschilt per hardware(netwerkkaart, router, etc), zelf heb ik hierdoor dc++ beter aan het lopen gekregen.
http://www.winguides.com/registry/category.php/3/ tweak site
http://ko.offroadpakistan.../winxp_network_tweak.html
Windows 2000 & XP machines delay as long as 30 seconds when you try to view shared files across a network because Windows is using the extra time to search the remote computer for any Scheduled Tasks. Here’s how to prevent this remote search for Scheduled Tasks:
Open up the Registry and go to :
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
Under that branch, select the key :
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
and delete it.
If you like you may want to export the exact branch so that you can restore the key if necessary. This fix is so effective that it doesn’t require a reboot and you can almost immediately determine yourself how much it speeds up your browsing processes.
http://www.speedguide.net/downloads.php (hier vind je ook tcp optimizer)
Zoek op internet windows+tweak (voorbeeld)
