[PHP] while loop gaat meestal wel, soms niet goed
  • posttoast
  • Laatst online: 10:18
Ik heb hier een eenvoudig mailingsysteem in PHP. Het systeem kan een mailing versturen volgens een vast template. De gebruiker vult dus een tekst in en voert een aantal afbeeldingen in, en vervolgens kan dit verstuurd worden.
Om afbeeldingen in de mail te zetten maak ik gebruik van een while loop. Deze loop kijkt in de database of er afbeeldingen bestaan met een mailing_id dat gelijk is aan het id van de te versturen mailing. Dit is het stukje code waar het om gaat:
PHP:
$getAfbeeldingen = mysql_query("SELECT * FROM mailing_afbeelding WHERE mailing_id = ".$id." ORDER BY rangorde ASC") or die (mysql_error());
$afbeelding = "";
while ($afbeelding = mysql_fetch_array($getAfbeeldingen)){
    $afbeeldingen .= "<img src=\"http://www.domein.nl/pix/mailing/".$afbeelding['afbeelding_id'].".".$afbeelding['ext']."\" style=\"margin: 5px;\" />";
Zoals je ziet worden de afbeeldingen in de variabele $afbeeldingen gezet zodat ik deze verderop in het template op kan roepen.
Bij de meeste verstuurde mailings gaat dit goed, er zijn echter een aantal ontvangers waarbij er iets vreemds gebeurt. Zij krijgen als er bijvoorbeeld 2 afbeeldingen zijn, deze afbeeldingen 8x herhaald. Ze zien dus 8x dezelfde 2 plaatjes. Ik zou het al minder vreemd vinden als het bij iedere ontvanger gebeurt (want dan heb ik gewoon ergens een fout gemaakt), maar het gebeurt dus maar bij een aantal mensen. :?
Waarschijnlijk doe ik iets doms of zie ik iets heel erg over het hoofd. Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen. Mocht er behoefte zijn aan meer code, dan hoor ik dat wel (al ben ik er zelf van overtuigd dat het in dit stukje mis gaat). :)
omniscale.nl
  • Icelus
Ik neem aan dat je $afbeeldingen wel initialiseert vóór de while-loop? ($afbeeldingen = '').
Anders bevat $afbeeldingen nog een waarde/‘oude afbeeldingen’ van een mail daarvoor.
[ Voor 36% gewijzigd door Icelus op 04-08-2006 12:39 ]
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • Pete
  • Laatst online: 28-06 09:37
en weet je zeker dat je database klopt? Dit kun je controleren door even mysql_num_rows($getAfbeeldingen) te printen.
petersmit.eu
  • posttoast
Icelus schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 12:33:
Ik zie nu dat ik dat dus niet deed :x Ik had wel $afbeelding = ""; staan, maar niet $afbeeldingen = ""; Dat heb ik nu aangepast, ik ga zo even proberen of dat de oplossing is.
phsmit schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 12:36:
Ik zal het nog even testen, maar ik neem aan dat het klopt. Anders zou het toch altijd mis moeten gaan?
omniscale.nl
  • posttoast
Snotverjeppie Icelus: het ziet er naar uit dat jij gelijk had. :)
Ik ga me even in een hoekje zitten schamen.
Mods: willen jullie dit topic aub niet op slot gooien? Ik weet namelijk niet 100% zeker of het opgelost is, omdat de momenten waarop het gebeurt nogal onvoorspelbaar zijn.
omniscale.nl
  • Janoz
  • Laatst online: 18-10 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Alleen topics die niet aan de policy voldoen worden op slot gezet (of in de trashcan gegooid). Er is geen enkele reden om een topic dat gewoon aan de policies voldoet dicht te gooien (ook niet als het initiele probleem al is opgelost)..
  • Icelus
Tip: zet aan het begin van je programma (vooral tijdens debuggen):
PHP:
error_reporting( E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE );
De E_NOTICE zorgt er o.a. voor dat je een melding krijgt wanneer variabelen gebruikt worden die niet geïnitialiseerd zijn.
Overigens hoef je $afbeelding niet te initialiseren; deze variabele krijgt aan het begin van de while-lus al een waarde indien er een rij opgehaald kon worden (tenzij je de waarde daarna ook buiten de while-lus gebruikt natuurlijk).
[ Voor 30% gewijzigd door Icelus op 04-08-2006 13:16 ]
  • posttoast
Janoz schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 13:05:
Ik weet het, maar het antwoord was in deze zo simpel dat dit topic wellicht valt onder "stomme vraag, volgende keer zelf beter nadenken" :)
Icelus schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 13:14:
PHP:
Bedankt voor de tip :)
[ Voor 39% gewijzigd door posttoast op 04-08-2006 13:33 ]
omniscale.nl
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
posttoast schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 13:33:
Ook hele simpele topics, mits redelijk voldaan aan de zaken die we graag zien in een startpost, blijven gewoon open hoor ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • mithras
PHP:
Of je kiest voor E_ALL :?
Verder lijkt het erop dat omdat je $afbeeldingen niet helemaal leeggemaakt hebt, de fout ook daar zat. Omdat sommigen de afbeeldingen meerdere keren kregen: is het dan mogelijk dat de users verschillende keren dit proces achterelkaar deden/konden doen?
  • posttoast
Mithras86 schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 16:25:
Nee, het proces wordt één keer uitgevoerd. Er is één gebruiker van het mailingsysteem, die maakt de mailing aan en verstuurt hem. Vervolgens wordt de mail naar iedereen gestuurd, ook door middel van een while loop. Maar goed, vooralsnog lijkt het te werken, dus ik ben een blije posttoast! ;)
omniscale.nl
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
posttoast schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 20:53:
PHP:
error_reporting(E_ALL);
E_ALL geeft alle foutmeldingen weer, doet dus precies hetzelfde als wat Icelus postte (zoals dus eerder gezegt was)... Zie ook PHP.net, dus ik snap niet waarom je dat niet (beter) zou kunnen gebruiken? :?
[ Voor 3% gewijzigd door CH4OS op 05-08-2006 15:36 ]
  • posttoast
GJ-tje schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 15:18:
PHP:
Ehm, ik zeg nergens dat dat niet zo is :?
omniscale.nl
  • XWB
XWB
Devver
posttoast in "[PHP] while loop gaat meestal wel, soms ..."
Je zin begint met "nee" en het lijkt of die nee een antwoord is op "Of je kiest voor E_ALL" :)
March of the Eagles
  • posttoast
Hacku schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 21:03:
Ah, ok :) Maar (zoals je inmiddels wel doorhebt denk ik): het was een reactie op de tweede vraag.
omniscale.nl
