Heb je fijn een Abit kt7a aangeschaft alles mooi aangesloten geeft hij als enige teken van leven drie lange piepen en schakelt zich onverichterzaken weer snel uit
iemand ook ooit zoiets gehad? 'tis nix met ram omdat deze nieuw uit verpakking komt en in andere pc het goed doet.......SOMEBODY PLEASE SAVE ME FROM THIS AGONY!!!!
Brak mobo?
Staan die biep-codes niet in de handleiding toevallig? Kan je daaruit misschien nog iets afleiden.......
Heb je wel een fan in de fan-1 connector geplaatst?? Die moet ook meer dan 2000rpm maken!
Fan zit al op 1 en handleiding rept er geen woord over...->op site van Award gekeken met als enige resultaat de bekende beep-codes (videokaart,ps2 enz.)dus niet waar ze mij mee pesten
Ik zou het niet weten wat er aan de hand is.
Ik heb dat ook gehad met mijn p100
het enige wat fout kan zijn : je ram zit in de verkeerde bank!!!
check dat maar es
check dat maar es
dat ram het in een andere computer wel doet .. hoeft niet perse te zeggen dat het het in de jouwe wel doet ... sommige mobo's zijn behoorlijk picky qua merk geheugen ... helaas ...
misschien eventjes naar een aardige pc-shop gaan en daar wat andere merken Ram uit laten proberen ?
(en allereerst nog eens alles langslopen of je toch iets niet verkeerd om hebt zitten .. al was het maar een IDE flatcabletje
... staat zo stom )
PS. het zou aardig zijn als je gewoon in je topic zet waar het over gaat ipv van een "what the fuck" "BELANGRIJK" "SPOED" en aanverwante zaken.
je hebt twee conectoren voor het aansluiten van de porc fan, je moet de meest rechtse gebruiken en dan zal die wel werken. mocht je dan nog geen resultaat hebben dan moet je de bios resetten. het kan zijn dat je proc niet unlockt is en het bord op 133 mhz fsb staat.
mzzl
mzzl
Dan moet je een fan erop aansluiten met een geel draadje erop! Even uitleggen: De nieuwe Bios van ABIT heeft een automatische shut-down optie indien de cpu-fan minder als 2000 toeren bereikt.(eigenlijk geen slecht idee, voor de veiligheid:))
Heb je geen andere fan liggen met een geel draadje erop?
Je kunt ook de UL-bios er weer op zetten, die heeft die optie niet!
goedluck
goedluck
net een nieuwe 128mb pc133 hyundai dimm gehaald delta hp 5400 fan....64mb pc100 geprobeerd maar niet dusss..
Ehm, die fans kunnen ook een blauw draadje hebben hoor, zoals mijn oude coolermaster heeft!Op zondag 28 januari 2001 16:21 schreef PowerPee het volgende:
had ik eerst ook
dan moet je je videokaart ff een stukje heel veel harder aan duwen!
(ik heb abit kt7raid plank)
1x lang 2x kort is je videokaart. Videokaart effen goed aandrukken of effen de kontactjes effen schoonmaken met een zacht gummetje.
/me koopt nooit meer ABIT
3x lang was dus de koeler zonder sensor-kabel
en ja ik heb ze nog even geteld en het waren er echt 3 en geen 4 zoals anderen voor mij hadden..........strange.......'kheb ff een andere eraan gehangen en nu loopt ie gewoon....Hou dus maar op met replyen en THANX EVERYBODY!!!!!:):):):):)
