PC aanleggen met GSM
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • INTERPOL
  • Laatst online: 05-01-2024
Is dit technisch mogelijk, dat ik met een telefonneke mijn pc aanleg ?
  • Krypt
  • Laatst online: 20:33
Aanleg? aanzetten bedoel je?
Ja; dat kan.. Met Wakeup on Ring in je bios en een modem die dat ondersteund. Maar of dat via GSM ook kan? Misschien hebben ze modems die WoR ondersteunen en waarbij je een simkaart erin kan drukken..
[ Voor 36% gewijzigd door Krypt op 03-08-2006 16:18 ]
Pvouput live
Huh :?
  • defusion
8)7 :?
Ik snap de vraag niet
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
aan·leg·gen1 (onov.ww.)
1 (van vaartuigen) afmeren
2 onderweg pauzeren om uit te rusten of iets te gebruiken => pleisteren
aan·leg·gen2 (ov.ww.)
1 (een vaartuig) afmeren
2 (een wapen) richten
3 tegen of om iets aanbrengen
4 doen overeenkomstig een bepaald doel => aanpakken
5 bezig zijn tot stand te brengen
Zo moeilijk kan het dus niet zijn...
  • Termi
  • Laatst online: 21:27
Wil je dat de PC aangaat doormiddel van je mobiel?
Of je mobiel verbonden is met je PC?
  • Noork
Pfoe, het is geen tweakers.be :)
ah dit is ook tweakers.be dus :D
Verbinden met je pc kan, als je telefoon dat ondersteunt.
[ Voor 19% gewijzigd door Noork op 03-08-2006 16:41 ]
heb je al op www.tweakers.be gekeken .... :P
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Yup, er zijn meerdere mogelijkheden:
1. Een datakabel
Gebruik een datakabel en de bijhorende software om je pc met de telefoon te verbinden. Ik geloof alleen niet dat er een merk telefoons is waarmee je ook op die manier kan bellen via je pc. SMS berichten sturen en dergelijke kan wel.
2. Een BlueTooth verbinding
Rust je pc uit met BlueTooth, en gebruik BlueTooth software om met je telefoon te communiceren, zo kan je je telefoon beheren, en je pc als "headset" gebruiken.
3. Een GSM modem
Een GSM modem kan zowel intern als extern uitgevoerd zijn. Ze worden meestel gebruikt voor mobiele dataoverdracht, of voor een internetverbinding op plaatsen waar nog geen telefoonlijn of kabel is. GSM modems zijn wel duur, en lastig te verkrijgen.
  • INTERPOL
Juist, was ik vergeten...Nederlands dus.
aanleggen is hier aanzetten. Mijn vraag is dus of ik met m'n GSM m'n PC fysisch kan aanzetten.
telefonneke verstaan jullie echter wel LOL.
thx voor de replies !
  • lier
lier
MikroTik nerd
INTERPOL schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 16:33:
En met fysisch bedoel je dan waarschijnlijk fysiek ?
(Belgisch wordt telkens beter, joepie !)
  • Nevie
  • Laatst online: 14-09 22:47
Hier zijn al behoorlijk wat topics over geweest.
Onder andere: Computer starten met telefoon
[ Voor 44% gewijzigd door Nevie op 03-08-2006 16:40 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 13:36
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Dat is mogelijk, zo kan je ook met een oude telefoon/nummer een relais maken voor je aan/uitknop, deze aansluiten op de trilmotor van de telefoon. Nummer bellen en klaar :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Als je een oude GSM hebt liggen met prepaid kaartje ofzo, leg je die gewoon in het donker neer met een lichtsensor bij het scherm. Als je belt licht het schermpje op, en ziet de lichtsensor dat, met een setje van velleman kan je dan vanalles schakelen.
[ Voor 10% gewijzigd door naftebakje op 03-08-2006 16:45 ]
  • sunoke
[flauw]
't ligt een beetje aan de vorm van de GSM en of je aan/uitknop veel uitsteekt. Maar als je met de punt van je telefoon probeert zal het waarschijnlijk wel lukken.
[/flauw]
SinergyX: dan moet je natuurlijk wel uitkijken welke trilstand je gebruikt, hij mag dan niet langer dan 4 seconden achter elkaar trillen.
Als je een 2e relais gebruikt die het eerste relais uitschakeld als de pc aangaat dan is het geen probleem als de telefoon langer overgaat
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2006 16:53 ]
  • World Citizen
  • Laatst online: 12:00
Knip je draadje van je speaker door, Hnag er dan een "Relay" tussen, sluit de andere kant van de "Relay" aan op de kabel van je aan en uit switch, maak een beltoon van 1piepje die een fracktie van een seconden duurd, bel die gsm met een andere en et voila hij gaat aan...... laat hem niet te lang overgaan want dan gaat je pc weer uit...... ofwel als je pc aanstaat en je belt je mobiel... dan zal hij afsluiten.
  • stereohead
  • Laatst online: 11:33
  • elTigro
  • Laatst online: 06-08 07:00
elTigro
Es un Gringo!
Decon Frost schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 22:38:
Op zich wel leuke oplossing :) Ik houd altijd wel van die doe-het-zelf fixes! _/-\o_
Alleen wat doe je als er iemand van een of ander achterlijk reclame bureau je precies op die gsm belt net als je bezig bent bijvoorbeeld je bios te upgraden ofzo?
constructie even losmaken? Maar wat dan als je net effe zit te gamen? ik denk dat het handiger is om er iets meer logica in te bouwen.
Overigens heet een Relay in nederland een relais.
ik vraag me af of dat relais niet beter vervangen kan worden door een optocoupler en een weerstandje. Ik ben bang dat je met een relais misschien te veel trekt van je foontje.
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 10:11
Noork schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 16:27:
gelieven niet alle Belgen over dezelfde kam te scheren ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Icekiller2k6 op 04-08-2006 11:59 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Puch-Maxi
  • naftebakje
Dat is die dinges van Velleman, perfect geschikt dus.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Search gebruiken en duidelijker topicstarts maken aub, deze vraag is al veel vaker langsgekomen.
Edit: En het topic in een goed subforum zetten helpt ook wel: dit hoort in Elektronica.
[ Voor 57% gewijzigd door Sprite_tm op 05-08-2006 13:13 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
