internetdelen (modem); verbinding verbreken.......
Ik heb in een netwerk met 3 pc's internetdelen ingeschakeld, en dit werkt zonder problemen. het enige wat ik niet kan is om op afstand de internetverbinding te verbreken. hoe doe ik dit?
Kan volgens mij gewoon niet, heb hetzelfde gehad. stapte over naar de kabel en daar hoeft het niet...
Ik heb het nog niet geprobeerd maar als je nu iedere pc een eigen account heeft die de modem gebruikt van de "inbelpc" ipv van dat je je IE opent en die verbinding maakt met de inbelpc, want als je dan IE afsluit krijg je niet het keuzemenuutje of je je vebinding wilt houden of wel. maar als je dus een eigen account hebt zou die dat wel moeten doen??
je kan hem wel de verbinding laten verbreken (en evt. maken) op basis van het gebruik van tcp naar buiten. in het kort: bij timeout laten verbreken (na lang geen gebruik, zit geloof ik wel in winroute) en zorgen dat ie niet gaat inbellen van interne adressen (is ook een optie in winroute) maar alleen voor 'externe adressen'
suc6!
Jasper
Je kunt dit probleem heel handig oplossen met Remote disconnection Utility.
Werkt echt perfect!
Met RDU (Remote Dialup Utility) kun je van af de client je ISDN kaart op de host activeren en deactiveren, laten inbellen dus en ook weer ophangen :-).
Op de machine met isdn ook de isdn update installeren.
(freeware)DL & HP hier http://venus.spaceports.com/~d4you/quicklink.htm
Als je geen ISDN hebt, de update niet installeren! :)
