[2003] SP1: unattended.txt dell cd omzetten voor RIS-gebruik
Goedenmorgen,
Ik loop hier tegen de volgende foutmelding aan bij het installeren van een DELL Poweredge 2650 via RIS.
Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged.
Make sure the drive is switched on and properly connected to your computer. If the disk is a SCSI disk, make sure you SCSI devices are properly terminated. Consult your computer manual or SCSI adapter documentation for more information.
You must select a different partition for Windows.
To continue, Press ENTER
Volgens dell ligt dit aan de aansturing van de PERC3-controller. Binnen RIS wordt deze gezien als een PERC2-controller terwijl dit een PERC3/DI is. Er wordt inderdaad gebruik gemaakt van scsi-schijven, en de schijven zijn 100% zeker niet het probleem (diagnostic gedaan).
Onderstaand is het unattended.txt van de sysprep met de dell-cd (zelfde werkwijze als ris).
Wat moet ik gebruiken om dit ook met RIS werkend te krijgen?
Het simpelweg aanpassen van het OemPnPDriversPath en de drivers in drivers\$1 zetten en ris restarten heeft niet gewerkt
NtUpgrade=no
OverwriteOemFilesOnUpgrade=no
FileSystem=ConvertNTFS
OemPreinstall=yes
ConfirmHardware=yes
;ComputerType="Dell PowerEdge Server","OEM"
ExtendOemPartition=5907
OemPnPDriversPath="c:\dell"
OemPnPDriversPath="\drivers;\drivers\r57345;\drivers\r73862;\drivers\r74084;\drivers\r74896;\drivers\r77143;\drivers\r94800;\drivers\r94800\ris_inf;\drivers\r94810;\drivers\r94810\ris;\drivers\r99970"
TargetPath=\windows
OemSkipEula=yes
  • mindcre8r
  • Laatst online: 21-10 16:19
mindcre8r
Tradepedia
ik gebruik altijd de standaard windows drivers en laat via een script achteraf de drivers installeren...ik gebruik echter Altiris en weet niet of dit ook zal werken voor RIS.
Bears and Bulls
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
je moet de juiste driver in de windows-RIS map zelf zetten; oemdriverspath werkt pas nadat windows al geinstalleerd is en gestart.
samengevat:
als je foutmelding/vastloper hebt in de text based setup: juiste driver in windows dir plaatsen, dit komt voor bij storage en netwerkdrivers.
als pas na windows installatie dingen niet werken: via oemdriverpath oplossen
[ Voor 49% gewijzigd door paulhekje op 03-08-2006 11:57 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Dit werkt dus ook niet.
Als ik boot vanaf een normale w2k3 sp1-cd werkt het gewoon.
En via ris (zelfde cd) werkt het dus niet en loop ik tegen die melding aan...
Kan dit te maken hebben dat ik ook nl xp images heb?
Ik heb wel een scheiding in de vorm van DUTCH en ENGLISH met de OS-en
paulhekje schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 11:55:
samengevat:
Op een heel ander type systeem gaat het ook mis!
Ik ga nu proberen opnieuw de w2k3 cd te laden.
Laat het zsm weten.
Verwijderd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 12:12:
Het bleek dus in de images te zitten. Na het opnieuw laden van de cd w2k3 sp1 en het terugzetten van het image van de PE2650 werkt het!
Snel een backup maken :P
Verwijderd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 12:24:
Laat het zsm weten.
