Casefan van 180mm of meer
Hallo, ik ben al een paar dagen op zoek naar een fan voor het zijpaneel.
Hij moet minstens 180mm zijn liefst nog meer, gezocht pricewatch, google, papst duitsland, geen resultaat weet iemand een zaak liefst in nederland die ze heeft?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Waarom zo groot? 2 kleinere kunnen toch ook wel :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Een goede grote maakt minder geluid dan 2 kleine (je kunt deze namelijk op lagere toeren laten draaien met dezelfde luchtverplaatings).
  • hello_moto
  • Laatst online: 20-09 15:03
GGS_VR6 schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 22:13:
Staat toch veel mooier ;)
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
aerocool heeft er een op hun t3 van 250mm en mycom heeft ook een zelfde case dus ook misschien die fan.
succes
[ Voor 46% gewijzigd door wooley op 02-08-2006 22:28 ]
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
;) Ik heb een stacker (coolermaster) aan het zijpaneel zit een ronding van pakweg 300, met stoffilter.De orginele fan was 80, die is vervangen door 120 papst, die te zwak is.Videokaart is BFG 7950 die bijna vast tegen de Nforce chip zit,chip kan dus ook de warmte niet goed kwijt kan.de Cpu is een Amd 3800x2 2000@ 2750 met artic huppelepup pro die zijn warme lucht naar achteren blaast, nou waarom zo groot een fan van bv 16 of voor mijn part 26 kan met een laag toerental op de videokaart en chip blazen, en het geheel zo'n 3-4 graden laten zakken, met 2 van 120 lukt dat gewoon niet, omdat ze te ver van het geheel af staan en gewoonde kracht niet hebben .
:9 Bedankt, ga effe kijken daar.
wooley schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 22:20:
succes
