[XP]Windows Repair
  • RooT
  • Laatst online: 14-10 18:06
Ik heb hier een PC met windows XP professional. Het moederbord + CPU bij deze pc was kapot wat ik vervangen heb. Nu start windows bij deze PC niet meer op. Ik wil dus een repair installatie uitvoeren volgens: http://www.microsoft.com/...earnmore/tips/doug92.mspx
Hierbij blijven dus alle instellingen, bestanden, mappen etc. behouden.
Maar nu het probleem. Ik kan helemaal geen repair optie kiezen als ik het volgens deze procedure doe. Dit zou er tevoorschijn moeten komen:
Afbeeldingslocatie: http://web.qx.net/rburgess/storage/XPrepair/4.gif
maar dat komt er niet. In plaats daarvan komt er gewoon dat ik moet selecteren welke partitie ik wil hebben, met een clean install.
Ik heb op verschillende sites gelezen dat als er geen repair optie komt, dat de partitie/installatie dusdanig kapot is dat er niets meer te repareren valt. Dat is onzin, want deze installatie was goed verder. Ik heb het zelfs op 2 andere PC's geprobeerd waar windows nog gewoon opstaat en ook daar krijg ik geen repair optie. Het lijkt wel alsof het aan de CD ligt. Het betreft hier gewoon een legale versie van windows XP, dus ook de originele CD. :?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Ik heb dus hetzelfde probleem als de TS.
Het topic was nog niet zo oud, dus ik denk ik revive het even.
Ik kan nadat ik op enter druk terwijl de windows partitie is geselecteerd niet meer kiezen voor een repair optie.
Nu las ik ergens dat je dan moest zorgen dat de windows setup weer kan zien dat er wel degelijk al een installatie op die partitie staat zodat hij die kan gaan repairen.
Echter kan ik nergens meer vinden hoe dat moet.
Iemand?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Tja ik heb zelf slechte ervaringen met repairinstalls. Hij blijft vaak hangen (vele versies geprobeerd) bij 34 minuten ofzo om onbekende rede, terwijl de volledige install het wel gewoon doet. Ik raad je dan ook aan Windows over Windows te installeren. Dus de normale weg volgen en waar je kan kiezen voor formatteren etc. kiezen om het bestandssysteem ongewijzigd te laten. Hierdoor zal je oude (of was het nou nieuwe?) Windows map Windows.0 heten, maar ben je iig geen data kwijt (wel alle instellingen, helaas).
