[PHP] Percentage weergeven verwerken bestanden
Het volgende is het geval:
De webmaster upload foto's naar de map upload en drukt op start.
Het script gaat tellen hoeveel foto's er zijn en verdeeld deze in groepjes van drie.
Na de verwerking elke drie foto's update hij de pagina en gaat verder met de volgende drie foto's.
Nu wil ik dus dat er om de drie foto's een percentage update is, zodat de webmaster ziet dat er iets gebeurt.
Nu heb ik deze code:
PHP:
$id = $_GET['id'];;
            $perc = $perc+1;
            echo "Percentage: ".$perc;
            ob_flush();
            flush();
            sleep(3);
            header("location: verwerk.php?verwerken=true&id=$id&percentage=$perc");
Om te testen of de flush werkt.
Maar het enige wat ik na 5 seconden te zien krijg is "Percentage: 1" en dan breekt het script af.
Er wordt niet meer geupdate of iets dergelijks, en dat is wat ik wel wil.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 12:20
M-ThijZ
Riding on Rails
Hier kun je het beste een stukje javascript voor gebruiken.
  • itons
$perc = $_GET['percentage'];
maar dat is geen gokje : <
itons schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 12:03:
Dit is puur om te testen of mijn pagina uberhaupt een tussentijdse weergave wil doen, maar het lijkt erop of er helemaal niets gebeurt.
Ik heb bovenaan al $perc gedeclareerd als 1.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 12:05 ]
M-ThijZ schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 12:02:
Hoe zie jij dat voor je dan? Het script moet sowieso om de drie foto's worden aangeroepen omdat de timeout van de server te laag is. Het moet dan toch ook mogelijk zijn om een voortijdige output te laten zien zonder dat het script helemaal klaar is?
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
header kan je alleen sturen als er nog geen output geweest is, waarschijnlijk krijg je, als je je script met Error_reporting(E_ALL); begint een 'unable to send header' melding
TheRookie schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 12:28:
Volgens mij heb ik geen output voor de header.
Dit is alles wat er in m'n script staat:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
<?php
    error_reporting(E_ALL);
    session_start();
    include("checkadmin.php");
    include("mysql.php");
    $perc = 10;
    if($_GET['verwerken']==true) {
        if($_POST['album']) {
            /* Wanneer script compleet is kan deze weer geactiveerd worden
            mysql_query("INSERT INTO `f_albums`(`naam`) VALUES ('".$_POST['album']."') ") or die(mysql_error());
            $sql = mysql_query("SELECT id FROM f_albums WHERE naam = ('".$naam."')");
            $res = mysql_fetch_object($sql);
            $id=$res->id;
            $id=4;
            header("location: verwerk.php?verwerken=true&id=$id");
        } elseif($_GET['id']==true && $test < 10) {
            ob_start();
            $id = $_GET['id'];
            //$perc = $_GET['percentage'];
            $perc = $perc+1;
            echo "MOeder: ".$perc;
            ob_end_flush();
            sleep(3);
    } else {
    <html>
        <head>
            <title>Bezig met verwerken...</title>
            <style type="text/css">
                .input {background-color: orange; font-weight: bold; font-size: 12px; color: #000000; border : 1px solid #000000;}
                .input2 {background-color: white; font-weight: bold; font-size: 12px; color: #000000; border : 1px solid #000000;}
            </style>
        </head>
        <body>
            <form action="verwerk.php?verwerken=true" method="post">
                <input class="input2" type="text" name="album" value="albumnaam" onclick="value=''">
                <input class="input" type="submit" name="submit" value="Go">
            </form>
        </body>
    </html>
<?php
  • Depress
  • Laatst online: 15-10 09:32
Ik denk dat wat jij wilt niet mogelijk is. Je zult hier denk ik Ajax voor nodig hebben, of gewoon steeds zoals je nu doet met de header gaan werken. Ik raad je ajax aan!
Volgens mij is alles wat je uit de $_GET var haalt een string. Probeer eens == 'true'
[ Voor 20% gewijzigd door Depress op 02-08-2006 12:53 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
regel 23 staat een echo.
Stond die error_reporting er al, of heb je die net toegevoegd ?
Waarom doe je overigens $_GET['id'] == true en niet (!empty($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']))
Waar komt $test vandaan ?
[edit]
als ik bovenstaand script run krijg ik (onder andere) keurig
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by [knip]
te zien
[ Voor 27% gewijzigd door TheRookie op 02-08-2006 13:04 . Reden: typo ]
Depress schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 12:52:
Hmm dan moet ik me maar eens gaan verdiepen in AJAX.
Het script loopt gewoon door de loop heen, maar geeft op dit moment niets meer terug.
In mijn vorige versie, gaf hij na 2 seconden wel de echo weer, maar hij deed geen refresh. De waarde bleef hetzelfde.
  • Janoz
  • Laatst online: 18-10 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je hoeft je niet te verdiepen in ajax. Gewoon begrijpen hoe html werkt zal je al een stuk helpen. Je kunt geen content sturen samen met een header redirect. De header geeft de opdracht om naar een andere pagina te gaan. De browser gaat dan niet de pagina afbeelden. Wat jij wilt is pas na 2 seconden (oid) naar de volgende pagina gaan. Dit kun je doen met javascript of met een meta tag.
Janoz schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:04:
Nee dat is het niet.
Die sleep die er in zit, die simuleerd het foto-verwerk-script, maar ik wil daarvoor al laten zien op hoeveel procent het script is.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 13:38 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Je wil dus per foto laten zien hoe ver het script is met het verwerken van die foto ?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Verwijderd schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:38:
Dat is toch helemaal niet in tegenspraak met wat ik zeg? Het enige verschil is dat je de redirect niet na 3 seconde wilt hebben, maar gelijk wanneer de hele pagina binnen is.
TheRookie schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:41:
Nee. Je hebt bijvoorbeeld 200 foto's. Deze moeten allemaal verwerkt worden.
Nu doe ik het per 3. Dus hij verwerkt er 3, en daarna geeft hij een refresh van de pagina met het aantal % waar hij op dat moment is.
Daarna doet hij er weer 3 en moet er weer een status update komen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 13:58 ]
Janoz schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:50:
Je hebt gelijk. Maar die header functie zorgt er toch voor dat hij die pagina laadt? Waarom kan ik niet voordat ik de functie uitvoer alvast de echo laten verschijnen.
Is het anders een optie om eerst de functie over 3 foto's te laten draaien en het aantal % weer te geven en de pagina daarop alvast te bufferen inclusief de functie?
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Nope, gaat ook niet werken, je zal ipv de header functie bijvoorbeeld
PHP:
print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=verwerk.php?verwerken=true&id=$id&percentage=$perc\">");
moeten gebruiken
TheRookie schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 14:02:
PHP:
moeten gebruiken
Hmm dat is dan een heel andere aanpak dan ik in gedachten had.
Want ik weet natuurlijk niet of die functie na 2 seconden al klaar is.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
het foto-bewerkingsdeel zal natuurlijk eerst afgerond moeten zijn voordat je die meta tag print :)
als je 't quick-'n-dirty zou willen:
PHP:
sleep(3); // oftewel 3 foto's bewerken
print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=test.php?verwerken=true&id=$id&percentage=$perc\">");
  • Janoz
Janoz
!litemod
Verwijderd schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:57:
Nee, die header functie zorgt ervoor dat er aan de response een specifieke header toegevoegd wordt. Headers worden voor de html verstuurd en geven extra informatie over de getoonde html (is het een foutpagina of normale, mag het gecached worden, welke content en mimetype is de pagina)
Wanneer je halverwege wilt doorsturen dan zul je dat, zoals al meerdere keren in dit topic aangegeven, middels javascript moeten doen.
TheRookie schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 14:40:
PHP:
Ah maar is het niet zo dat je nu maar even ziet op hoeveel procent alles is?
Ik ga maar even kijken hoe dat met javascript werkt.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Nee, hij toont hoever hij was, voert fotobewerking uit, gaat naar nieuwe pagina en laat het % zien waar hij was na die batch van x foto's
