hd start niet op
  • tsunami69
  • Laatst online: 07-10 19:22
mijn western digital wd2500 wil zoals de titel al zegt niet meer opstarten, hij zit in een packard en bell extreme duo 7220
dit heb ik inmiddels al geprobeerd:
ikheb de voeding getest met een voeding tester en deze gaf geen error.
ik heb de platte kabel vervangen,
en ik heb de hd aan een andere stekker gehangen
hiermee gaf de schijf geen sjoege
Echter als ik de schijf in een andere pc hang wordt ie gelijk herkend en doet ie het gewoon
iemand enig idee?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
hoor je de schijf wel draaien? het lijkt me de voeding of de voedingskabel
you had me at EHLO
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Jumper settings correct ingesteld? Misschien kun je HDTune eens proberen ?
[ Voor 52% gewijzigd door Goliath op 01-08-2006 17:44 ]
  • tsunami69
in de originele pc doet ie helemaal niks, voorheen heeft ie het gewoon gedaan met de huidige jumpersettings, voeding is getest en is goed
hang ik hem in een andere pc dan doet ie het gewoon
  • Goliath
Goliath
Alle andere IDE apparaten al eens losgekoppeld?
  • tsunami69
alles is al los geweest het is net of ie geen signaal krijgt van het moederbord dat ie moet opstarten
kan ik eventueel de schijf aan dezelfde kabel als de dvd speler hangen
  • sjongenelen
misschien is het toch écht je voeding :s probeer eens idd wat anders los te koppelen (dvdrom,cd, floppy ed.)
you had me at EHLO
  • tsunami69
ok ik ga alles loskoppellen en proberen, de schijf is net getest met hd tune en geen errors
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Primary IDE poort lijkt me stuk? Doet een ander apparaat het wel op die poort?
Je kunt de HD ook verplaatsen naar de secondary IDE en daarvan opstarten als het nodig is. En anders garantie claimen, indien mogelijk.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • tsunami69
ik ga vanavond even de secondaire poort proberen, moet nu eerst even eten
wordt vervolgd,
[ Voor 64% gewijzigd door tsunami69 op 01-08-2006 19:29 ]
  • tsunami69
net gegeten en de hd op de secundaire poort getest maar hier deed die het ook niet op
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Die "voedingtester" waar je het over hebt, wat test die?
Gaat je PC wel gewoon aan?
Zo ja, prik gewoon eens een multimeter in een molex aansluiting van de voeding (die stekker die in de harddisk gaat vanaf de voeding zeg maar).
Tussen Rood en Zwart zou 5V moeten zijn, tussen Geel en Zwart 12V. Natuurlijk wel de zwarte pin in de zwarte connector stoppen, en de rode in de gekleurde draad.
  • tsunami69
de voedingtester test alle soorten aansluitingen als eerste de voeding waarna je de molex erinsteekt hij geeft dan door middel van een piepsignaal en groen licht dat het goed is (5 volt en 12 volt beide een apart lichtsignaal)
zou het kunnen dat het moederbord het signaal niet doorgeeft waarmee de hd opstart
verder start wel alles op, de ventilator op de cpu en de dvd speler
[ Voor 10% gewijzigd door tsunami69 op 01-08-2006 19:49 ]
  • beascob
  • Laatst online: 00:36
Kan het bios hem vinden?
Ik begrijp dat je wel dvd/cd kan lezen?
Is de hd met knoppix / bartpe of ubcd te benaderen?
gewaarwordingshorizon
  • tsunami69
ik kom niet in het bios, de pc start gewoon niet op, als ik op het knopje van de dvd druk gaat ie gewoon open de ventilatoren draaien gewoon, alleen de hd doet niks
