Printer in Netwerk aansluiten
  • 124 views sinds 30-01-2008
Ik heb een HP Laserjet 1200, Een PC met Windows XP home en een PC met Windows 2000.
Nu wil ik graag de printer via beide PC's gebruiken.
Daarnaast heb ik een Wireless Accesspoint Router van Linksys model BEFW 1154.
Netwerken heb ik altijd moeilijk gevonden en ben altijd van anderen afhankelijk geweest om het weer te repararen als de sistuatie weer in onbruik was geraakt.
Nu heb ik ervoor gekozen, om na hulp van anderen, het zelf te kunnen repareren.
Wie heeft een uitvoerige instructie om een en ander te realiseren.
  • 996
  • Laatst online: 14:16
996
Is je printer voorzien van een (draadloze) netwerkaansluiting ? Indien met draad dan kun je hem inpluggen op 1 van de netwerkpoorten van je router. Zonder draad (maar dus wel voorzien van draadloze netwerkkaart, lijkt me sterk ?) dan kan hij dus communiceren met het accespoint.
Je router zal de printer dan waarschijnlijk vanzelf een IP-adres geven. Je kunt de printer dan benaderen vanaf allebei de pc's.
[ Voor 83% gewijzigd door 996 op 01-08-2006 15:46 ]
De printer kan ik met een netwerkkabel met het accesspoint verbinden.
Korrektie, de printer heeft geen netwerkaansluiting maar heeft een paralelaansluiting en een USB aansluiting.
Via de USB aansluiting heb ik hem aan de PC aangesloten die onder Windows XP draait.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2006 16:03 . Reden: Foutieve informatie verstrekt ]
  • 996
996
wat lukt er dan niet ?
  • lier
  • Laatst online: 14:40
lier
MikroTik nerd
Uitvoerige verhalen kan je gewoon vinden op Internet, daarvoor bestaan zoekmachines (zoals Google) die je heel veel info kunnen geven.
De printer op beide computers gebruiken...twee mogelijheden (in jouw situatie):
1) deel de printer met behulp van 1 van de pc's.
2) aansluiten op je Router.
Stap 1) is het eenvoudigste, maar daardoor moet je pc aan blijven staan.
Stap 2) vraagt iets meer werk. Lees eerst even de documentatie van je router door.
Wat trouwens ook goed helpt is het juist noemen van de type...BEFW11S4
Heren...het is een 1200 printer, dus heeft geen netwerkaansluiting (tenzij het per ongeluk de 1200N is...)
[ Voor 16% gewijzigd door lier op 01-08-2006 15:50 ]
wet je het ip van de printer?
zo ja:
maak een nieuw printer aan, en verbind deze via de lokale tcp/ip poort op elke pc.
Omdat mijn printer geen netwerkaansluiting heeft zal ik voor optie 1 moeten kiezen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 16:06:
Zit er dan geen USB aansluiting op de router ?
  • Poltergeist
  • Laatst online: 10:33
Printer is al aangesloten op een PC. Deze printer kun je delen. Je kunt dan vanaf de andere PC deze printer ook gewoon gebruiken door te verbinden naar \\PCnaam1\sharenaam van de printer. Hiervoor moet de eerste PC - waar de printer aan hangt - wel aan staan.
Een andere mogelijkheid is om een printservertje aan te schaffen: Aan de ene kant een netwerkaansluiting (eventueel draadloos), aan de andere kant een USB of paralel aansluiting, zoals dit: http://www.usbgear.com/co...&cats=101&catid=661%2C101
Je printer krijgt dan een eigen IPadres, en je kunt dan op elke PC direct naar dit IP adres verwijzen...
