Open COM1 seriial port op een Asus K8N4-E Deluxe
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Extreme smell
  • Laatst online: 21:51
Weet iemand hoe ik de COM1 serial port kan openen op een K8N4-E Deluxe?
Ik kom er echt niet meer uit, heb alles afgezocht. Het gaat om het volgende:
Ik wil een Dymo LabelWriter met een seriele kabel aansluiten. Als ik de drivers installeer, rolt er een klein stukje papier uit de labelwriter met iets van brabbeltaal, en de printer word niet gevonden. Dus ik contact opnemen met helpdesk, ik krijg een antwoord dat ik de COM1 poort moet openen. Zij sturen mij hiervoor de tool SerialWatcher. Dus ik probeer de tool op COM1, lukt het niet. Dus ik naar de Asus helpdesk; ik moest de IRQ settings enzo goed zetten in de BIOS. stond al goed. dus wat doe ik nou verkeerd?
mvg, Extreme Smell.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
* haal je labelwriter om te beginnen eraf. En uninstall al de shit die erbij hoort. Denk ff na, en uninstall, of op zijn minst deactiveer sofwtare die mogelijk iets op je seriële poort doet.
* check je bios settings; niet zeker van de instelling? Kies ff defaults, de seriele poort zal daar wss wel actief zijn
* controleer in windows apparaatbeheer je seriële poort, in de eigenschappen hier kan je een anatal instellingen doen. Tenzij in de handleinding van je writer anders vermeld zijn de defaults prima. Check ff of I/O en IRQ juist zijn (zelfde als bios), zou moeten. Kijk zeker naar het COM poortnr; sommige interne modems of dergelijke maken een eigen COM-poort. Onder advanced kan je het nr evt wijzigen. ALs ze in gebruik is kan dat niet, wat een aanwijzing kan zijn voor een ander programma dat de seriële poort gebruikt, wat het falen van je labelwriter kan veroorzaken.
* installeer de software en hardware zoals omschreven in de handleiding.
btw: je bent absoluut niet de eerste met labelwriter problemen :D
edit: recht van dymo site:http://global.dymo.com/enNZ/ProductSupport/PC-10.html
» Communication problem between COM port and DYMO printer
POSSIBLE CAUSE(S)
1. The problem is hardware-related
Solution
check if the serial connection cable is plugged in, in the PC as well as in the labelmaker
check if the power supply is plugged in.
check if the labelmaker is switched on
2. The DYMO 6000 PC cartridge is not properly installed (only for DYMO 6000)
Solution:
Make sure the DYMO 6000 PC-link cartridge is properly plugged in and is switched on
3. The DYMO 9000 is not switched to PC-link mode (only for DYMO 9000)
Solution:
Switch the DYMO 9000 to PC-link mode (via the Set Up button on your DYMO 9000)
4. The software is configured to the wrong COM port
Solution:
1. In the DYMO software, on the taskbar, click Label, point to Printer Setup and click DYMO Printer Setup
The Print setup dialog box is displayed
2. Change the COM port to the correct one (1, 2, ...).
3. Click Printer Test
The Printer Test dialog box is displayed.
4. Click the Initialize Port button.
If you have selected the correct COM port a message containing 'Port Open' and 'PC-10 detected' is displayed in the Printer response dialog box.
If this information is not displayed, repeat this procedure until the correct COM port is detected.
5. The COM port is locked by another program (e.g. a driver for a serial device on that COM port)
Solution:
To perform a communication test:
1. Connect the printer correctly to the PC and check the serial cable and power supply.
2. Switch the printer on (and put it in PC-LINK mode if necessary).
3. Start the HyperTerminal program by clicking Start in the task bar.
Point to Program Files, Accessories, HyperTerminal and click HyperTerminal
The Hyper terminal application is started.
4. Enter any name and choose an icon in the Connection Description dialog box.
5. In the Phone Number dialog box, set Connect using to Direct to COM x
whereby x corresponds to the COM port (1, 2, ...) the printer is connected to.
6. Set the Port Settings to:
Bits per second: 9600
Data bits: 8
Parity: none
Stop bits: 1
Flow control: none
7. On the Transfer menu, click Send Text File...
8. Select the TEST.TXT file (see attachment).
If the connection is OK, the printer will cut.
If not, the COM port is still locked by another application.
The labelmaker has to be connected to a free COM port.
[ Voor 54% gewijzigd door the_stickie op 01-08-2006 01:11 ]
