hauppauge PVR 350: video "stottert" na een tijdje
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
Hallo
Ik heb mijzelf een hauppauge win pvr 350 gekocht, werkt _bijna_ perfect met ivtv 0.7.0. Echter wanneer ik televisie afspeel, na een tijdje, begint de video te "stotteren". Het geluid loopt perfect maar het lijkt alsof er plots een frame of 2 blijft hangen. Iemand enig idee? Het begint na ongeveer 45 minuten kijken (varieert). Het stotteren houd op wanneer ik mijn player stop en weer start.
Ondertussen heb ik al op verschillende hardware getest en overal blijft het probleem (ook verschillende moederborden enzo). Het rare is, dat dit onder windows xp niet voorkomt!
ivtv opstarten:
ivtv: ==================== START INIT IVTV ====================
ivtv: version 0.7.0 (tagged release) loading
ivtv: Linux version: 2.6.17-ARCH SMP preempt mod_unload 686 gcc-4.1
ivtv: In case of problems please include the debug info between
ivtv: the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with
ivtv: any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist.
ivtv0: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-350 card (cx23415 based)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19
ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
tveeprom 0-0050: The eeprom says no radio is present, but the tuner type
tveeprom 0-0050: indicates otherwise. I will assume that radio is present.
tveeprom 0-0050: Hauppauge model 48139, rev K257, serial# 8205705
tveeprom 0-0050: tuner model is Philips FM1216 ME MK3 (idx 57, type 38)
tveeprom 0-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K)
(eeprom 0x74)
tveeprom 0-0050: audio processor is MSP4418 (idx 25)
tveeprom 0-0050: decoder processor is SAA7115 (idx 19)
tveeprom 0-0050: has radio, has IR remote
tuner 0-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
tda9887 0-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
saa7115 0-0021: saa7115 found @ 0x42 (ivtv i2c driver #0)
saa7127 0-0044: saa7129 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
msp3400 0-0040: MSP4418G-B3 found @ 0x80 (ivtv i2c driver #0)
msp3400 0-0040: MSP4418G-B3 supports nicam and radio, mode is autodetect
and autoselect
NET: Registered protocol family 23
usbcore: registered new driver hiddev
input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input2
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on
usb-0000:00:11.2-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
ivtv0: loaded v4l-cx2341x-dec.fw firmware (262144 bytes)
ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
ivtv0: Decoder revision: 0x02020023
ivtv0: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB
total)
ivtv0: Create encoder radio stream
ivtv0: Allocate DMA decoder MPEG stream: 16 x 65536 buffers (1024KB total)
ivtv0: Allocate DMA decoder VBI stream: 512 x 2048 buffers (1024KB total)
ivtv0: Create decoder VOUT stream
ivtv0: Allocate DMA decoder YUV stream: 20 x 51840 buffers (1024KB total)
ivtv0: loaded v4l-cx2341x-init.mpg firmware (155648 bytes)
tuner 0-0061: type set to 38 (Philips PAL/SECAM multi (FM1216ME MK3))
ivtv0: Initialized Hauppauge WinTV PVR-350, card #0
8139cp: pci dev 0000:00:13.0 (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+
compatible chip
8139cp: Try the "8139too" driver instead.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
ivtv: ==================== END INIT IVTV ====================
Ik voer dit uit vanuit rc.local:
ivtvctl -d /dev/video1 -c dnr_temporal=0
Om af te stemmen gebruik ik:
ivtv-tune -d /dev/video1 -f 182.25
Om te kijken, gebruik ik mplayer:
mplayer -vo xv /dev/video1
CPU gebruik blijft onder de 15% volgens top
dmesg toont niets wanneer het beeld beginnen te stotteren
Bedankt
Glenn
Overigens heb ik dit ook gepost op de ivtv-users maillinglist maar nog geen antwoord gehad :(
http://www.ivtvdriver.org...ers/2006-July/003670.html
  • Arx
  • Laatst online: 10:20
Arx
Two Thoughts Ahead!
Hmmm. Gebruik 'top' eens voordat je je video afspeelt en vergelijk die eens met 'top' vanaf het moment dat het begint te stotteren. En post beide resultaten eens hier op het forum.
Copywight 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Arx. All wights wesewved. | PS Network tag -> Arx_nl
