CPU fan too low
Hoi,
Ik heb een ASUS AGN-E moederbord met een AMD Athalon 64 met standaard cpucooler. Ik heb deze boxed gekocht. Nou is het probleem dat ik een warning krijg tijdens het opstarten van mijn computer. Deze zegt dat de cpu fan niet snel genoeg draait.
Ik heb deze bekeken en ik kan de fan gewoon tijdens het draaien vastpakken. (dat kan met de anderen natuurlijk ook maar die draaien echt een stuk harder). Kortom de fan draait langzaam.
Wat ik verder heb gedaan is de fan schoonmaken en een drupje olie.
In de bios kan ik de drempel verhogen danwel verlagen. Maar hou ik mijzelf niet voor de gek?
Verder nog even de vraag: Op hoeveel volt moet die eigenlijk draaien?
Op de asussite kan ik niks vinden!
Wat zou er vedrer aan de hand kunnen zijn?
THNX
Kompas
  • Jimster
  • Laatst online: 13:58
Hoeveel RPM draait je fan nu?
Heb je je fan wel op de CPU-FAN header aangesloten?
Heb je Cool n'Quiet aanstaan?
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Zoals je zelf al zegt kun je in de BIOS de drempel verhogen, heb je Cool 'n quiet aanstaan?
In dat geval regelt je pc zelf hoe hard de fans moeten draaien.
  • mad-dog
  • Laatst online: 16-10 10:08
Of je fan zit op een verkeerde aansluiting of hij draait onder het minimum niveau. In het eerste geval veranderen, in het 2e geval fanspeed op ignore zetten.
PS.
Het is Athlon 64 en A8N-E
  • richard_1st
  • Laatst online: 15-10 17:04
Ik krijg hier thuis bij een pc ook die melding. Is op een Asus P4C800 bord, dit in combinatie met een Zallman 7700 koeler, en deze draait naar de mening van Asus ook te langzaam, maar ik vind het wel lekker rustig zo :D. Niks van aantrekken.
mad-dog... sorry je hebt gelijk. Het is Het is Athlon 64 en A8N-E.
Anyway.
Cool 'n quiet staat nou aan. (geen oplossing)
Fan draait nou: 1854 RPM
Fan is aangesloten op de goede header
Is de RPM goed?
Als ik nou ga gamen krijg ik er dan geen problemen mee?
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
LEKKER BOEIEND, iedereen krijgt die melding weleens, bij zalman coolers wat vaker dan bij boxed.. zet de cpu fan treshold alert sensor blabla op iets lager, hou je temps in de gaten en sluit het topic..
mijn zalman draait op 800 en tja dan krijg je ook gezeur. niks aan de hand zolang je cpu niet warm wordt.
  • Theo
  • Laatst online: 12:16
Theo
moederbord
Wat zijn eigelijk je temps stressed?? Als deze temps gewoon goed zijn (lager dan 60) werkt de koeler ook goed en moet het mobo niet zeuren :p
Als je temps stressed erg hoog zijn moet je in de bios cool and quiet uitschakelen zodat je fan altijd op max draait.
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 21:47:
Kompas
de fan werkt standaard op 12 volt, en als je hem regelt werkt hij op een spanning tussen de 5 en 12 volt ongeveer. Hij komt nooit boven de 12 volt uit.
  • pinojo123
  • Laatst online: 15-10 20:06
Volgens mij moet je juist Cool'n'Quiet aanlaten, de coreclock van de processor gaat op een lagere frequentie draaien waardoor hij juist minder warm wordt.
Gewoon disablen gezeik klaar.
bij een zalman koeler is dit heel normaal vanwege fanmate 2 regelding
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Ook al in het BIOS het laagst mogelijke toerental naar 800 gezet? Of indien mogelijk disabled? Staat onder Advanced -> hardware monitor
In Asus PC Probe II geef je vervolgens aan dat de CPU fan een threshold van pak 'm beet 1000 rpm heeft. Klaar ben je.
Geen Ping, wel Pong
  • NickvdB
  • Laatst online: 22-04-2023
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 22:01:
Anyway.
Is de RPM goed?
Oh, dit heb ik ook met mijn a8n-e gehad, het lag aan ''Fan Control''
ik heb dit toen op disabled gezet, en nu draait m'n fan op 3500rpm
[ Voor 9% gewijzigd door NickvdB op 02-08-2006 11:01 ]
