WLAN achter router werkt wel achter switch niet meer
Oke ik heb dus de volgede situatie
                                                   Laptop 1
Modem ----- 26 Poorts switch ------ Wlan router <
                   |                               Laptop 2
                 PC's
modem = speedtouch 510
26 poorts switch = netronix DX-GS-6326
Wlan router = Sitecom mimi-XR
Nu had ik voordat ik die switch plaatste een router van linksys ertussen aleen aan die 4 poorten had ik niet genoeg dus heb ik voor bijna niks een switch weten te kopen en die ertussen gezet. Aleen toen de linksys router ertussen zat werkte de Wlan router perfect maar nu ik de switch ertussen heb niet meer. Je kan wel verbinden met de Wlan router aleen je hebt geen internet connectie. Nu heb ik al het volgende geprobeert.
1) Dhcp van Wlan uitgezet en dhcp van modem aan
1) Dhcp van modem uitgezet en dhcp van Wlan aan
3) Straight door cross utp vervangen
4) Van wlan en modem dhcp uit en werken met vaste ip's
Dit alles werkt niet. ik heb al heel got afgezocht maar niks gevonden wie kan me helpen ? met de juiste instellingen. ?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 21:31
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Op de Sitecom WiFi router, gebruik je daar de WAN poort naar de switch, of een LAN poort naar de switch?
[ Voor 4% gewijzigd door ajhaverkamp op 31-07-2006 17:33 ]
This footer is intentionally left blank
ajhaverkamp schreef op maandag 31 juli 2006 @ 17:32:
Beiden geprobeert zowel met straight als cross kabel
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Maakt de ST510 zelf verbinding?
Of deed de Linksys router dat voorheen en kreeg die ook het IP?
Als dat het geval is, moet je eventjes je speedtouch zelf verbinding laten maken...
Hoe zit het btw. met de pc's achter de switch?
Werken die wel?
Zo ja: DHCP op sitecom uit, kabel vanuit switch in lan poort... geef wel eerst de sitecom een IP uit de range van de ST
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
st510 maakt zelf verbinding dat heeft de linksys nooit gedaan die speelde altijd voor dhcp server en verdeelde de verbinding naar de 4 pc's .
De pc werken wel zit nu via de switch aleen de wlan doet het niet
Anti-XP heb dat geprobeerd wat je zij en het werkt nu bedankt he :) had het zelf ook al gedaan aleen toen waarschijnlijk verkeerd ip gebruikt :)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2006 17:58 ]
