Alle 4 de SATA schijven starten niet.
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • Dedgeh
  • Laatst online: 20-10 15:25
Yo,
ik kom net terug van campzone, op de terugreis had ik mijn hdd rekje eruit gehaald, en in mijn handen gedaan tegen schokken.
Nu slaat ik alles weer aan, en mijn hdd's willen niet aan. Ik heb ze op de molex kabeltjes aangesloten, en op de speciale SATA kabels. Maar geen van de 4 wil gaan draaien. Het lijkt me erg sterk dat ze alle 4 kapot zijn..
Wat kan er aan de hand zijn?
Voeding: Tagan U22 580 Watt
HDD's: 1x HD160JJ (160 gig) en 3x 2504C (alle 4 de schijven van samsung)
(alle kabels zitten goed aan elkaar vast)
[ Voor 4% gewijzigd door Dedgeh op 31-07-2006 16:42 ]
  • lier
  • Laatst online: 18:50
lier
MikroTik nerd
Heb je al getest of de disks spanning krijgen ?
Bij voorkeur testen met een multimeter.
Zie je iets van lampjes branden ?
  • Dedgeh
lier schreef op maandag 31 juli 2006 @ 16:43:
Het HDD ledje van mijn kast brand de hele tijd, en na het detecteren van de HDD's gaat het uit, en blijft ook zo.
Ik heb geen mulitmeter liggen, maar mijn Neon zit op hetzelfde kabeltje, en die doet het wel.
Dus ik neem aan dat ze wel stroom krijgen, want ik heb meerdere kabeltjes getest..
[ Voor 8% gewijzigd door Dedgeh op 31-07-2006 16:50 ]
Misschien is je probleem helemaal niet die HDD's, maar is dat slechts een gevolg van een ander probleem.
  • Boot je hele systeem verder wel, evt. met een live cd als Knoppix?
  • Als je eens wat dingen loskoppelt, zoals je optische drives, komen de HDD's dan wel tot leven bij het opstarten van je systeem?
  • Gebruik je een onboard RAID controller of een losse?
  • Hoe ziet de rest van je systeem eruit?
  • Dedgeh
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 16:51:
* Ik heb geen linux, maar de pc herkent mijn dvd wel.
* Zo veel mogelijk losgehaald, ze blijft maar niet starten.
* onboard raid, maar ik draai niet in raid.
  • AMD 3500
  • 7800 gtx
  • MSI K8N SLI Plat. (met zalman passief blokje)
[ Voor 3% gewijzigd door Dedgeh op 31-07-2006 17:06 ]
Is het een hd rekje met aan en uitknopjes erop? misschien staan ze uit. Heb zelf wel zo'n rekje en die kan je aan en uitzetten. Was de eerste keer even zoeken waarom disk het niet deed.
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:12
Is niet toevalig de molex stekker(groepje) kapot?
Of de S-ATA controller?
[ Voor 20% gewijzigd door The_Greater op 31-07-2006 16:57 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Dedgeh
Ik ben net achter iets anders gekomen.
Op mijn USB kaartje, zitetn ook 4 ledjes, die op het moederbord zijn aangesloten.
Normaal branden deze allemaal groen.
Nu is er 1 rood:
G R
G G
In de handleiding die bij je mobo zit staat wat dat betekent. Me vader heeft ook zo`n geval maar ik ga dat niet opzoeken voor jou (we verwachten ook een beetje moeite van jou) en als je geen handleiding meer hebt moet je maar even op de site van MSI kijken (ik weet trouwens ook niet waar dat boekje bij mij ligt).
Probeer anders de HDD's 1 voor 1 uit in een andere pc.
  • Dedgeh
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 17:06:
Boekje gevonden. Het was de floppy, die had ik er even uitgehaald voor die test. Maar dat werkte dus ook niet.
Ik heb ze geprobeerd 1 voor 1 aan te zetten, maar nog niet in een andere pc. Dat werkte iig niet.
Dat ga ik nu proberen
[ Voor 10% gewijzigd door Dedgeh op 31-07-2006 17:11 ]
  • jeroenvanthoog
  • Laatst online: 25-09 16:22
Je mag de schijven altijd alleen maar met of de molex of de s-ata aansluiten. Trek er eens een van de twee los, en de sata kabels van je bord ook.
Nu moet je kijken of de disks opspinnen. Dat kan je horen.
Jeroen is niet helemaal duidelijk: hij bedoelt dat je maar 1 power cable mag gebruiken en dus 1 data kabel die je hdd met je mobo verbindt. Dus kort samengevat er mag maar 1 kabel van je hdd naar je mobo gaan en 1 naar je voeding (per HDD natuurlijk).
  • Dedgeh
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 17:12:
Ja, en dat is ook zo, ik had op een molex geprobeerd, via zoon adaptertje.
Dus over elke HDD gaat er 1 naar de voeding, en 1 naar mobo.
Ik denk dat je ze dus gewoon 1 voor 1 in een andere pc meot proberen.
Ik ben even gamen dus ik kan je even niet helpen maar er zijn nog genoeg tweakers die je kunnen helpen.
  • Dedgeh
geprobeerd, geen van alle wilt draaien.
lijkt er dan op dat ze dood zijn. valt dit onder de garantie?
[ Voor 46% gewijzigd door Dedgeh op 31-07-2006 17:31 ]
Dan zijn je HDD's kapot. Als je er belangrijke data op hebt kan je dat waarschijnlijk alleen nog terug halen door een mega dure bedrijf te laten doen. Als je nog garantie op die HDD's hebt zitten dan moet je gewoon contact opnemen met de winkel waar je ze gekocht hebt.
  • Dedgeh
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 17:32:
maar data is dus voor 100% verloren?
  • stefan001
  • Laatst online: 17-10 12:05
Heb je al geprobeerd om alleen de voeding erop aan te sluiten en de voeding aan te doen? dus geen sata kabels aansluiten Als ze dan niet opspinnen zijn ze echt stuk.
[ Voor 15% gewijzigd door stefan001 op 31-07-2006 17:34 ]
  • Dedgeh
stefan001 schreef op maandag 31 juli 2006 @ 17:34:
Heb je al geprobeerd om alleen de voeding erop aan te sluiten en de voeding aan te doen? Als ze dan niet opspinnen zijn ze echt stuk.
ik ga het proberen.
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Als je 1 van deze schijven op een andere PC probeerd doet deze dan wel iets.
Of geven ze helemaal geen responce?
Data is waarschijnlijk niet verloren maar doordat ze niet meer spinnen of wat dan ook zal je de platters zelf uit moeten lezen met speciaal apparatuur. Doordat dit zelf haast niet te doen is en je waarschijnlijk ook niet de apparatuur hebt zal je dat door een gespecialiseerd bedrijf moeten laten doen en dat kan oplopen in duizende euro's (tenminste dat was zo`n 2 jaar geleden) als je alle HDD's moet recoveren.
Edit: @ SimplyMe Dat heeft Nairety toch gezegd...hij heeft gezegd dat ze nog steeds niks deden.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2006 17:44 ]
  • SimplyMe
SimplyMe
Dit gaat niet werken.
Je voeding gaat niet zomaar aan.
of je moet je moederbord aansluiten of je moet een kabeltje aansluiten tussen de groene en de zwarte kabel op de power stekker.
Of dit echt goed is voor je voeding weet ik niet.
Sommige voedingen willen nog wel eens niet opstarten omdat ze dan geen vermogen hoeven te leveren.
[ Voor 0% gewijzigd door SimplyMe op 31-07-2006 17:41 . Reden: typos ]
  • Dedgeh
ik had een oude voeding gepakt, waarmee ik het vaker had gedaan om 1 component te testen.
en ik gebruikte de manier groen - grijs te verbinden.
maargoed,
Kapot ;(
Ik geloof niet dat je data kan terug halen via de garantie en dat zal door een dure bedrijf moeten gebeuren. De HDD's zullen wel gewoon vervangen worden als er tenminste nog garantie op zit.
  • Archimond
  • Laatst online: 17-10 23:08
Archimond
Lopende Helpdesk
Lagen de harde schijven dicht bij een mobiel of lang in de zon tijdens de terugreis?
Laat ze een paar dagen liggen en probeer dan nog een keer, misschien helpt het afkoelen een beetje.
  • stefan001
Archimond schreef op maandag 31 juli 2006 @ 17:48:
Of de diepvriesmethode van de faq :).
  • sebastius
  • Laatst online: 20-10 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
@stefan001, die diepvriesmethode is gewoon gelul. Niet geschikt voor dit probleem.
@TS, blijft er nou nog steeds 1 D-ledje achterop je kast rood branden? Ik vermoed dat je harde schijven prima in orde zijn, probeer ze eens zonder dat fantastische 'rekje' per stuk. Desnoods in een andere PC of met een andere controller.
  • Dedgeh
nee, dat ledje is weg, dat was optijd ik mijn floppy eruit had gehaald.
Ik heb ze 1 voor 1 in een andere pc gestopt, werkte niet.
Ook alle kabels op mijn pc, 1 voor 1, werkte niet.
Ik probeer het morgenochtend nog 1 keer, en anders naar de winkel. Jammer van alle data =(
  • stefan001
sebastius schreef op maandag 31 juli 2006 @ 18:00:
Uitstekend onderbouwd. De diepvriesmethode is voor schijven die moeite hebben met opspinnen, dus ga jij mij dan maar uit leggen waarom het gelul is.
Wellicht dat dat nog werkt maar ik heb er weinig vertrouwen in. Maar wat ik niet begrijp is waaorm ze dan allemaal kapot zijn gegaan. Heeft het naast iets magnetisch gelegen ofzo?
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Wel heel erg raar dat 4 schijven ineens allemaal kaduuk zijn!, moet dan toch iets met vochtigheid oid te maken hebben gehad? je hebt het rekje er notabene speciaal voor uitgehaald om te voorkomen dat ze stuk zouden gaan van harde schokken. En nu zijn ze plotseling dood?
De beste manier om je data te recoveren zou overigens kunnen lukken door de printplaat te vervangen door 1tje van een nieuw exemplaar. Misschien dat ze onder garantie ook enkel de prints kunnen vervangen, dan behoud je gewoon je eigen schijf in principe. Wel zwaar balen zoiets, gelukkig overkomt het je als je weer thuis bent, het is ook erg klote om net op een LAN aan te komen en dat je schijf dan gecrached is.
  • BruT@LysT
BruT@LysT
Fear and Loathing
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 20:25:
Van magnetisme kan een schijf echt niet kapot gaan hoor, in het ergste geval help je je data om zeep, maar totaal niet meer aangaan is daar geen gevolg van.
/edit
Dat hij mechanisch niet meer in orde zou zijn lijkt mij erg sterk, dat zit allemaal intern goed opgesloten. En zo'n elektromotor die de schijf doet spinnen is behoorlijk degelijk. Zo te zien werkt het hele voedingsgedeelte gewoon niet meer. Van alles kan kapot zijn aan een schijf, koppen scheef, deuken en totaal useless, maar opspinnen lukt vrijwel altijd, ookal gaat dat gepaard met een hoop geratel. Vandaar dat ik de printplaten verdenk, misschien statisch geladen door wrijving vanwege het lange vasthouden tijdens de terugreis enzo. Best een mogelijkheid.
[ Voor 38% gewijzigd door BruT@LysT op 31-07-2006 20:51 ]
Maar het is niet zeker dat het de printplaat is, het kan ook een mechanisme in de schijf zelf zijn. Wat je inderdaad nog kan proberen is een andere printplaat op te zetten (was ik vergeten). Ze moeten natuurlijk wel van dezelfde schijf zijn (al zijn er een aantal HDD's waarvan ze uitwisselbaar zijn met een andere).
Vreemd dat alle 4 de schijven kapot zijn, en ook nog eens op de zelfde manier.
Ik lees dat je al alleen op voeding etc geprobeerd hebt. Heb je ook gewoon eens een schijfje in een al reeds werkende pc geprobeerd? en ook de kabels van die pc gebruikt?
Volgens mij vertelt TS maar een deeltje van het verhaal.
Zomaar 4 schijven die gelijktijdig de geest geven op identiek dezelfde manier... Daar moet een reden voor zijn, dat kan gewoon niet toevallig gebeuren...
  • BruT@LysT
BruT@LysT
Fear and Loathing
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 20:47:
M.a.w hij heeft gewoon dat HDD rekje op de grond laten stuiteren :+
Heb je ook alle (sata) kabels vervangen?
  • Arrigi
  • Laatst online: 20-10 00:24
BruT@LysT schreef op maandag 31 juli 2006 @ 20:52:
Mwah.. m'n neef heeft ook al eens een HD van mij laten vallen (ongeveer een meter hoogte), werkt ook nog gewoon.
  • BruT@LysT
BruT@LysT
Fear and Loathing
Jah klopt, soms kunnen ze best wat hebben maar dat gaat niet altijd op! De ene schijf is de andere niet. Ik fietste ooit ook naar huis met zo'n plastic HDD-sleave achter op mijn bagagedrager die er pardoes met een hoop gestuiter vandoor ging :P
Deze deed het gelukkig nog. Maar uiteraard was het maar een grapje wat ik postte, zelfs al is de schijf zo hard gevallen dat de platters krom zijn, dan nog gaat deze wel AAN en moet je 'iets' horen, ookal wil deze niet meer opspinnen oid dan ontstaan er wel wat vreemde geluiden. Hoe dan ook erg vreemd dus allemaal, zeker als er wel 4 schijven exact hetzelfde probleem hebben. Dus ik heb nog een idee, hij heeft er mee in de (zure) regen gestaan :+
[ Voor 12% gewijzigd door BruT@LysT op 31-07-2006 21:03 ]
  • sebastius
sebastius
stefan001 schreef op maandag 31 juli 2006 @ 20:19:
Leuk, moeite met opspinnen. Laten die krengen het helemaal electronisch ook niet meer doen, en daar helpt geen lieve vriezer meer aan.
@TS: lijkt mij dat ze een flinke statische klap hebben gehad. Zonde van je data (die er wel nog op staat maar niet meer te bereiken is)
  • Dedgeh
ik heb ze zoon 1.5 uur in mijn handen gehad. lijkt erop dat het dat statische is.
ontladen lijkt me nuttoloos? heb trouwens geen idee hoe.
Hoe teh_$*$@ moet je zoon printplaat vervangen / vandaan halen?
[ Voor 41% gewijzigd door Dedgeh op 31-07-2006 23:44 ]
  • Dedgeh
ik had ze op mijn schoot, en mobiel zat in mijn broekzak. We zaten in een vrachtwagentje, zon zal er zeker hebben opgestaan, alleen heb ik geen idee hoelang / hoe sterk. Al zaten er iig 2 uit de zon, daar zit een andere hdd voor, en kan onmogelijk zon bij, alleen voor/achterkant
[ Voor 10% gewijzigd door Dedgeh op 31-07-2006 23:42 ]
  • kiddyl
Dit lijkt meer op een defect van de elektronica dan van het mechanisme. Defecte schijven die ik heb gehad hoorde je tikken, niet goed opspinnen e.d.
Als hij helemaal niks doet lijkt mij dat je het in printplaatje moet zoeken en in je handen vasthouden op schoot kan idd statische elektriciteit betekenen. Alles schuurt daar een beetje langs elkaar heen en dan is een stuk metaal een mooie geleider. Er kan door de statische elektriciteit zo een paar duizend volt doorheen gegaan zijn en dan kan je niks meer met je schijven. Veel succes in ieder geval.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
In de vraag en aanbod sectie kan je bijvoorbeeld vragen naar de printplaten van je HDD's (natuurlijk wel allemaal in dezelfde advertentie, anders krijgen we wel erg veel advertenties). En hoe je het moet vervangen: zal waarschijnlijk wel op internet staan.
Edit: bedrijven die data waarschijnljik nog wel kunnen terug halen: Klik! en Klik!
Prijzen: geen idee maar ik heb je iig laten zien dat er bedrijven zijn die dat kunnen (al zal dat waarschijnlijk vele geld kosten).
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2006 11:25 ]
  • Dedgeh
Verwijderd schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 11:22:
Die herstel bedrijven zijn me iets te duur. Zoveel persoonlijk stond er niet op, en alles van school staat op een 8 gig IDE'tje die er soms in zit.
Verder heb ik al contact opgenomen met de winkel, ik wacht nu op een reactie.
Hopelijk valt het onder de garantie, en ik had ook een reisverzekering. (campzone was toch mijn vakantie hè :> )
[ Voor 5% gewijzigd door Dedgeh op 01-08-2006 12:30 ]
  • simon
  • Laatst online: 15:51
Magnetische straling lijkt me bullshit bij een HDD, zit een enorm sterke magneet in. Heb je de schijven ook al in een andere pc geprobeerd?
Dat heeft hij gedaan ja, is al 2 maal eerder beschreven hierboven. Wat hij er echter niet bijschreef was of hij ze toen in het rekje heeft laten zitten.
Misschien maakt het rekje op één of andere manier sluiting. Haal de HDD's uit het rekje en plaats ze IN de andere PC. Maargoed dat zal je zelf neem ik aan ook al besloten hebben.
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 17-10 00:39
Ik blijf het toch wel gek vinden dat ze alle 4 kapot zijn. Heb je trouwens de temperatuut in de gaten gehouden want met dit weer en dan in die tenten worden de hardeschijven nogal heet.
  • Dedgeh
Ik heb ze uit het rekje gehaald, en toen weer getest ja. Niks wou helpen.
Temps gingen goed, rond de 38 graden steeds.
Het rekje is zoon Lian Li rekje, en er zitten 2 fannetjes voor, dus de temp zal het niet geweest zijn.
maar ik zal nog even een keer proberen. wie weet.. =(
  • stefan001
Hoe heb je de temp van die kapotte disk gelezen dan? Als de printplaat stuk is, lijkt het me dat het uitlezen van de temp van zo'n disk ook niet meer werkt toch :?
[spam]Voor dataherstelbedrijven kan je ook de advertenties onderaan deze pagina bekijken[/spam] :+
[ Voor 27% gewijzigd door stefan001 op 01-08-2006 15:14 ]
  • Dedgeh
Ik heb ze toen de pc het nog wel deed gevoeld, en toen was de temp volgens everest 38 graden.
Toen ik hem in mijn handen had, was de temp dat zeker niet. Dan had ik het wel gevoeld
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik denk dat je misschien zelf kortsluiting hebt veroorzaakt, ofdat de fans van de lian rekje dat doen. Zelf kon je dat doen door te kloten met de neon, of doordat je misschien sata power en molex power beide had aangesloten of verkeerd hebt zitten doorlussen.
Gevolg elektrische onderdelen naar de filistijnen(printplaat?) dus geen geluid en geen opspinnen.
  • superduper
  • Laatst online: 18:30
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Je hebt 3x een 2504C schijf van Samsung. Ik zou het er wel voor over hebben er eentje bij te kopen , en een printplaatswap te doen om de data eraf te halen. Dit kan je herhalen voor de andere 2.
Waar je even de data moet laten is een ander probleem. Daar heb je denk ik een vriendelijke medetweaker voor nodig.
Daarna zou ik als je er echt geen leven in krijgt toch RMA sturen. Het is misschien een grensgeval om er zo mee op stap te gaan, maar als ze alle 4 de geest geven valt de fabricant ook wel iets aan te rekenen.
Mits je natuurlijk geen afgrijselijk user abuse hebt verzwegen... :)
  • Dedgeh
Ik heb even naar de printplaat gekeken, maar dat zijn wel hele gekke ikea schroefjes
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nairety schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 23:25:
Zijn dat niet gewoon Torx schroefjes. :D Dat is niets bijzonders hoor.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Dedgeh
_Dune_ schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 23:31:
oke, maar als ik ze eraf haal. en ik koop een 4de 250. heb ik 5 Sata schijven, en 4 Sata sloten.
Wat ik me ook bedenk, ik haal dan van die nieuwe de printplaat eraf, en ook van de andere 3 oude. Vervalt nu niet de garantie? =/ stel ze doen het nog niet, zit ik met 3 kapotte schijven waar ik niks meer mee kan
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nairety schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 23:39:
Dat klopt inderdaad. :/
Je begint met 1 schijf kopieert de data op een andere. Dan zet je de printplaat terug op de eerste. Als alles goed gaat heb je toch de data terug van 1 schijf. Werkt het niet heb je toch nog garantie op de de 3 andere. Beetje logisch denken.
Het is trouwens een torx 8 bit die je nodig hebt, ikea gebruikt inbus :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 09:31 ]
  • Dedgeh
contact opgenomen met de winkel. Ik stuur het op, ze testen het daar. Zijn de daadwerkelijk kapot, gaan de hdd's naar samsung, daar repareren ze de hdd's of geven nieuwe.
Nu zeggen ze dus ook repareren, jullie denken dat het de printplaat is. Is het mogelijk dat ik doorgeef dat ze de printplaat willen testen?, zodat ik misschien mijn data behoud én mijn garantie.
Daar kan je niet zeker van zijn aangezien ze vervolgens naar samsung opgestuurd zullen worden en je weet nooit wat daar allemaal gedaan wordt en mis kan gaan. Ik had ooit een HP systeem (praat me er niet over...) en de hardeschijven werden gewoon constant vervangen en de data was ik mooi constant kwijt (ok, het was voornamelijk downloadsh1t aangezien ik zo slim ben om alles wat belangrijk is op me externe LaCie schijf te backup-en). Ik geloof dat de hardeschijf 3 keer is vervangen. Ik vermoed dat de hdd's gewoon niet zo goed tegen warmte konden. Aangezien er helemaal geen airflow was op het stukje van de hdd. Iedere vakantie zat ik weer even zonder die HP systeem....
Maargoed genoeg over wat ik heb meegemaakt, het kan zijn dat tijdens het vervoer alsnog iets helemaal mis kan gaan met de schrijven (al denk ik dat dat niet zal gebeuren) en het kan zijn dat samsung alsnog gewoon de schijf vervangt.
BTW ik had die data recovery bedrijven idd van onder aan de pagina maar het waren gewoon voorbeelden. En ik had wel verwacht dat het te duur zijn :P .
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Nairety schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:54:
Bij Samsung zullen ze ook wel disks repareren, maar je krijgt niet je eigen disk terug. Gerepareerde (refurbished) schijven hebben ze zat op de plank, en je krijgt er eentje van die stapel. Keurig leeg. Maw je data ben je zo gegarandeerd kwijt.
Die printplaat wisseling is echt heel simpel om te doen. Ik heb het meerdere malen gedaan en nadat de data van de defecte schijf is afgehaald is deze gewoon onder garantie vervangen.
