Internetpagina's laden niet
Probleem: als ik op Internet Explorer klik op mijn vaste pc laadt deze geen pagina's meer. Ik heb een draadloze verbinding met een access point van US Robotics. Rechtsonder in het scherm staat echter wel een icoontje dat de status van de draadloze verbinding verbonden is en beschikt over een goede snelheid en signaalsterkte.
Op mijn laptop staat ditzelfde icoontje ook met ook dezelfde gegevens en daar werkt internet wel. Ik heb geprobeerd om de instellingen op mijn vaste pc hetzelfde te in te stellen als op de laptop, maar dit werkt niet.
Wie o wie kan mij helpen?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je zal toch eerst iets meer info moeten geven (bijvoorbeeld IP adressen, trace route, ping, enz.).
Kan je op je vaste PC wel de configuratiepagina van je AP bereiken ?
[ Voor 26% gewijzigd door lier op 31-07-2006 14:51 ]
  • Tijntje
  • Laatst online: 15:59
Tijntje
Hello?!
Ga naar start > Run > cmd > OK
Type
ipconfig /all
en plaats de output hier
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
lier schreef op maandag 31 juli 2006 @ 14:50:
Als ik verder kijk naar de status van de verbinding zie ik dat er bij activiteit weinig gebeurt. 154 pakketten verzonden en niets ontvangen.
Als ik naar tabblad 'ondersteuning' ga zie ik daar bij Internet-protocol (TCP/IP) het volgende staan:
Adrestype: Automatisch Persoonlijk Adres
IP-Adres: 169.254.145.49
Subnetmasker: 255.255.0.0
Standaard-gateway: ---
Heb je nog meer info nodig?
Tijntje schreef op maandag 31 juli 2006 @ 14:52:
Type
ipconfig /all
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: AL
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : gemengd
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter Draadloze verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Ralink RT2500 Wireless LAN Card
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-44-B1-B2-2C
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.145.49
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-FC-97-B6-7D
C:\>
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Je hebt een APIPA adres. Je AP deelt geen IP uit aan je machine. Waarchijnlijk heb je de encryptie key niet goed ingevuld
Zie dit bijvoorbeeld:
https://www.microsoft.com..._autoconfig.mspx?mfr=true
[ Voor 37% gewijzigd door Tijntje op 31-07-2006 15:03 ]
Tijntje schreef op maandag 31 juli 2006 @ 15:00:
Dat kan het volgens mij niet zijn. Ik heb alle encrypyies etc. eraf gehaald omdat ik dacht dat het inderdaad daar aan kon liggen. Heb toen het modem gereset zodat er helemaal het dus niet aan dit soort dingen kan liggen, zit dus geen encryptie op momenteel.
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Je krijgt in iedergeval geen IP adres van de AP.
Tijntje schreef op maandag 31 juli 2006 @ 15:05:
Ok, dat is duidelijk. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit wel krijg? Bij de laptop gaat het zonder problemen en krijg ik echter wel een IP-adres.
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2006 @ 15:06:
Staat je AP of een server daar aanvast wel als DHCP ingesteld? Er zal eregens iets niet goed in de configuratie staan.
Wat zijn de waardes van de laptop die wel werkt?
De ipconfig /all
Tijntje schreef op maandag 31 juli 2006 @ 15:16:
De ipconfig /all
C:\Documents and Settings\HdJ>ipconfig /all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Helene
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-13-CE-1C-42-7B
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 83.84.232.113
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 83.84.232.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.1.127.7
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 83.80.1.236
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 31 juli 2006 15:17:05
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 1 augustus 2006 15:17:05
Ethernet-adapter LAN-verbinding 4:
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-12-3F-16-27-23
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Bluetooth PAN Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-67-1E-4E-6B
Je laptop heeft een public ip. Ik weet niet of je accesspoint ook als router kan fungeren maar je access point is in iedergeval niet ingesteld als router in je netwerk. Er kan in jouw netwerk maar 1 apparaat zijn met een public ip, en deze heeft je laptop dus nu in gebruik. Ik weet niet of je kabel of adsl hebt, maar veel adsl modems kun je ook als router laten fungeren, dus dat ik ook een optie.
Als je dus een werkende situatie wilt maken zul je:
1. of je laptop als router moeten laten fungeren
2. of je moet je accesspoint (indien mogelijk) of je modem als router instellen zodat de WAN interface van dit apparaat de public ip krijg, en vervolgens intern een andere ip range gaan gebruiken met het router IP als default gateway.
Ok, dat is duidelijk. Nu is mijn volgende vraag als volgt. Ik heb nu tussen de kabelmodem en accespoint een router geplaatst. Vervolgens heb ik beide pc's aangesloten en zie ik dat ze wel beide in verbinding staan met de accesspoint alleen heb ik nu op beide pc's het probleem dat ik geen internetpagina's kan laden. Hieronder heb ik van de twee pc's (zowel de desk- als laptop) de informatie verzameld waar jullie wellicht iets aan hebben. Ze hebben nu ieder een eigen IP-adres gekregen alleen werkt het dus nog niet.
LAPTOP:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 31 juli 2006 17:34:13
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 3 augustus 2006 17:34:13
DESKTOP PC:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 31 juli 2006 17:34:04
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 3 augustus 2006 17:34:04
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je hebt kans dat als je even wacht het geheel wel gaat werken. Wat je nog kan aanpassen (misschien ?) in de DHCP server van je router is het IP adres (of de adressen) van de DNS server(s). Hier kan je beter (als je niet te veel intern netwerkt) de IP adressen van je provider opgeven.
Daarnaast is het wel makelijk als je zelf ook wat dingen probeert. Wat geeft bijvoorbeeld een ping op www.tweakers.net ? En als dat niet werkt, wat geeft een ping op 213.239.154.35 ?
Lees ook eens de handleiding van je router door, waarschijnlijk staan daar ook nog wel een aantal testen en tips in.
