[VBScript] variabelen in apart script
Is het mogelijk om alle variabelen en constanten in een apart script/unit te zetten en deze dan in meerdere scripts te gebruiken?
Ik het het op internet niet vinden. Ik weet niet wat voor een zoek argumenten ik moet gebruiken.
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Ik neem aan dat je vars en constanten op soortgelijke wijze als in javascript gebruikt. Zet ze in een apart bestand, met welke extentie vb-script moge hebben en voeg dat bestand toe in de head van je html pagina:
HTML:
<script type="text/vbscript" src="config.vbs"></script>
<script type="text/vbscript">
<!-- funties ed. die de constanten en variabelen uit bovenstaan bestand gebruiken -->
</script>
Rowanov schreef op maandag 31 juli 2006 @ 14:12:
HTML:
</script>
sorry, ik gebruik het niet in een html-pagina. Het is voor een logon-script. Enig idee hoe je dat dan in vbscript zelf aanroept zonder HTML-code?
  • Rowanov
Rowanov
Is dat server-side of client-side? In het geval van server-side, is je zoekterm 'include'. In ieder geval mis ik hier wat achtergrondinformatie, want ik kan uit je vraag niet opmaken wat je er mee wil bereiken.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Een logon script alszijnde binnen Windows?
BtM909 schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 23:07:
Een login script. Inderdaad binnen Windows.
In dat script worden je network-printerconnections aan gemaakt. Je drive-mappings. etc. etc.
Ik wil daar in bijvoor constanten definieren met groepen. (die verwijzen weer naar security-groups in active directory)
Bijvoorbeeld de defnitie van deze groepen wil ik in meerdere scripts gebruiken. (en deze dus in een aparte file zetten)
Ik heb laatst hetzelfde gedaan, ook in een VBScript dat als onderdeel van een setup procedure is gebruikt. Deze aanpak werkt inderdaad erg handig omdat je een soort functie library kunt gebruiken zonder dat je alle "rommel" in je hoofdscript hebt staan, en je kunt het steeds weer gebruiken.
Let er wel op dat je hoofdscript de extensie WSF heeft. Dit is noodzakelijk vanwege het herkennen van de tags <Job ID>, <Script Language>, etc, etc.
'//  Script: SetupWS.WSF
<job ID="SetupWS">
<script language="VBScript" src=".\LIB\LIBRARY.VBS"/>
<script language="VBScript">
 '// Hier je main script code
</script>
</job>
Overgens zou dit topic meer in programming thuishoren...
Verwijderd schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 09:40:
Daar had ik het ook neer gezet.... Moderators..... grrrr...... :)
Ok, nouja, maakt niet uit. Werkt het inmiddels?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 09:47 . Reden: Typootjes ]
  • RM-rf
  • Laatst online: 19-10 13:08
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Dan kan ik je aanraden gewoon wat duidelijker en explicieter te zijn in je topicstart, kennelijk kreeg een moderator op basis van die anderhalve regel het idee dat het om een vraag ging over de toepassing van VBscript binnen een webpagina.....
VBscript wordt nu eenmaal het meest toepast voor clientside toepassingen, voor andere toepassingen wordt bewust meestal VB of VBA toegepast (ook al is dat vrijwel geheel gelijk, en kent het minimale verschillen, die echter voor applicatie-toepassingen van voordeel zijn, bv type-definiering)
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • bommel
  • Laatst online: 18-10 23:05
Zo kan het ook:
x = Include("c:\temp\text.txt")
WScript.Echo x
Function Include (Scriptname)
'example usage
'Include "c:\scriptsegment.vbs"
' COMMON ERRORS
' 13 - type mismatch - usually a sign of garbage in the file
' 62 - read past end of file, due to a bug in WSH this
' occurs if executing an empty statement. (So even if you intend
' to write an empty file, give it a ' and carriage return).
' 424 - could not find file
On Error Resume Next
Err.Clear
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFile = oFSO.OpenTextFile(Scriptname)
ExecuteGlobal oFile.ReadAll()
oFile.Close
Include = Err.Number
End Function
  • André
  • Laatst online: 13:48
André
Analytics dude
Voor zover ik kan zienn heb jij hem zelf in dit forum geplaatst ;) Maar ik wil hem met alle liefde naar Programming verplaatsen hoor.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je topic heeft niet in Programming gestaan hoor, voor zover ik weet. ;) Want in dat geval zou iemand je topic wel verplaatst hebben naar Windows Clients, waar je topic eigenlijk hoort. ;)
WEB>>WOS
