TM Nations "internal error"
  • Duesenberg J
  • Laatst online: 09:50
probleem opgelost! zie onderaan TS
Na veelvuldig geprobeerd te hebben om het opnieuw te downloaden en te installeren, blijf ik ditzelfde probleem ondervinden. Ik ben ten einde raad en daarom open ik dit topic.
Een situatieschets:
Ik download TM: Nations. (maakt niet uit waarvandaan ik em haal, probleem blijft)
Ik installeer het spel.
Wanneer dit gelukt is (ook vaak een corrupte file ofzo gehad) start ik het spel op.
Omdat het de eerste keer is dat ik het spel opstart, probeert ie even een snelle benchmark te runnen om mijn videokaart performance te checken. Maar zodra ik op OK klik, geeft hij een error, waar het volgende wordt gemeld:
"Internal error when accessing one of the application's libraries. contact your Customer Support. Error code: 1019"
na deze error weggeklikt te hebben, lijkt het alsof TM gewoon verdergaat zonder de bench en ziet alles er weer uit zoals het moet. Ik krijg het startscherm te zien waar ik de instellingen kan veranderen, de help-file openen, TM updaten, afsluiten of starten. Na op het laatste te hebben geklikt verschijnt weer precies dezelfde error. Na deze keer op OK te hebben geklikt sluit het spel zichzelf af.
Probeer ik het opnieuw, begint alles weer van voor af aan.
Dan nu de vragen:
Hoe komt dit?
en:
Wat is de oplossing (naast: "gewoon niet spelen" natuurlijk)
bij voorbaat dank.
na 5 keer mijn windows opnieuw installeren bleek het probleem te zitten in de NVidia IDE Drivers.
Deze drivers zitten bij mijn moederbord drivers en kon ik aan- of uitvinken.
Wanneer ik deze wel installeerde werd mijn vaste C: schijf als verwisselbaar medium gezien en werkte geen enkel spel.
Wanneer ik deze niet installeerde (bij mijn laatste poging) werd mijn C: schijf gewoon weer als een normale interne harde schijf gezien en werkten alle spellen (zelfs met starforce) weer precies zoals het zou moeten.
Dit was mijn probleem en de oplossing ervan. Ik hoop dat iemand er nog wat aan heeft :)
[ Voor 21% gewijzigd door Duesenberg J op 31-07-2006 16:18 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maak je toevallig gebruik van een NF4 netwerkcontroller met die ingebouwde firewall? Die zorgt namelijk voor gigantisch veel datacorruptie. Als je die gebruikt is het een kwestie van firewall uitzetten en opnieuw downloaden, dan zou het moeten werken.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Duesenberg J schreef op zondag 30 juli 2006 @ 20:40:
Een situatieschets:
De oplossing is heel simpel, contact your Customer Support. Error code: 1019".
  • Duesenberg J
Terw_Dan schreef op zondag 30 juli 2006 @ 20:43:
idd, en al geprobeerd, en geen resultaat.
  • Duesenberg J
na nog vele minuten pure ergernis besloot ik uiteindelijk om maar een ander spel te installeren voor wat afleiding. Helaas viel die afleiding ver te zoeken.
Het desbetreffende spel was XPand Rally. Na het installeren, wat lekker vlot en vlekkeloos verliep, proberde ik om het spel op te starten. Eindelijk zou ik wat afleiding krijgen van deze ergernis rondom Trackmania. Niet dus. Precies hetzelfde probleem met precies dezelfde error en precies hetzelfde bordje verscheen op mijn scherm.
Het heeft mij twee uur boos naar het plafond staren gekost om deze tegenslag te verwerken. Nog een keer proberen dan maar. Weer precies hetzelfde probleem. Het windowtje waarin de error werd gemeld was deeze keer getiteld: "protection"
Dit deed mij op het idee komen dat starforce hier wel eens de boosdoener zou kunnen zijn. Na een starforce-removal tool over mijn systeem gegooid te hebben probeer ik het nog eens. Weer dezelfde error. Nog maar eens proberen dan maar. Hee! Xpand Rally werkt! Hoera!
Deze feestvreugde die lang niet voldoende was om alle opgekropte woede over alle errors op mijn computer te doen vervagen duurde echter niet lang. Na Trackmania nog eens te hebben geïnstalleerd kwam ik tot de conclusie dat zowel Trackmania als Xpand Rally niet meer functioneerden.
Na nog een keer het Starforce Removal tooltje door mijn computers strot geduwd te hebben, werkten beide spellen nog steeds niet. Het deïnstalleren van Trackmania volstond om Xpand Rally weer werkend te krijgen.
Is Starforce dan werkelijk de boosdoener?
en waarom werkte het dan eerst wel allemaal?
Ik had eerst zowel Xpand Rally als TM:N werkend zonder problemen. Heb vanwege vage problemen met webbrowsers maar mijn schijf geformatteerd en Windows opnieuw geïnstalleerd. Na deze handeling wordt mijn vaste C: schijf als verwisselbaar medium gezien en werken de spellen die ik installeer niet meer. waarom?
