[RAM] toshiba laptop stikt op RAM
  • Keeper of the Keys
  • Laatst online: 14-01 12:20
Ik zit hier met een heel raar probleem dat ik nog nooit eerder heb gezien.
Dit is het geval:
Ik heb hier een Toshiba Satellite-2805-S603 (P3-1GHz)
Deze laptop heeft 256MB RAM verdeeld over een module van 128MB (PC100 So-DIMM/Toshiba) en 128MB embedded.
De laptop wil plotseling niet meer opstarten maar als ik de 128MB module verwijder start de computer weer gewoon op, met een andere (64MB/PC100/Transcend) So-DIMM werkt de laptop wel.
En de 128MB module werkt wel in een andere laptop (al ben ik niet in staat geweest de module te memtesten, ik heb alleen kunnen zien dat POST de module goed zag omdat de fan/sink van mijn cpu ook over het geheugen zit en dit geheugen niet past [zit onder een hoek van 45 graden ipv. plat])
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Misschien toch eerst Memtesten? ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Kan slecht RAM voorkomen dat een laptop uberhaupt aangaat dan?
(ik ga het proberen maar moet eerst even een kleine sink/fan combo opduikelen om de cpu normaal te houden)
Memtest heeft na het doorlopen van alle tests (in 1 uur) geen fouten gevonden.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Heb hier ook een Toshiba Satellite 5000-204 serrie (p!!! 1,1)liggen in tas, kapot. Heb probleem van de 5xxx en 6xxx serrie zijn de geheugenbanken op het Mobo. Deze maken op de duur sluiting met het geheugen. Het begint langzaam zoals bij jou tot dat elke module meteen eruit klappen. Vaak werken ze nog wel in een andere Laptop.
Vervangen van mobo is erg duur Tja, Toshiba |:(
Denk dat dit euvel bij jou ook van toepassing is
[ Voor 9% gewijzigd door silitek op 30-07-2006 17:22 ]
Tubes....It's what make music music!
  • itsalex
Zou ik hier ook last van hebben met een Toshiba Sat 1800 van een klant? Ik heb hier 512 mb dus 2*256 erin gezet en de harde schijf vervangen en nu blijft het systeem steeds hangen in Windows.
Dus hier zou niets aan te doen zijn.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
