Te hoge Vcore
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik heb sinds vandaag mijn PC weer thuis staan, na een weekje ergens anders. Nou wilde ik hem aan gaan zetten en kwam al snel tot de conclusie dat hij niet wilde booten, laat staan posten. Ik zet hem aan, fans gaan draaien en na een tijdje ook het power-on lampje. Het ding wil beginnen met posten, maar schakelt zichzelf daarna al vrij vlot weer uit.
Na een paar keer proberen gaf het ding ineens een voltage-error aan... en sloot zichzelf daarna pas weer af :P Na nog een paar keer aan en uitzetten kwam ik in de bios en zag het CPU voltage op 1,85v staan. Ik ding weer uit gezet, alle apparaten en dergelijke afgekoppeld, stekkers nagelopen, condensatoren bekeken en alles zag er verder prima uit.
Ik heb echt geen idee wat er nou mis mee eens, behalve dan dat voltage dat veel te hoog is.. ik gok zelf op een dood moederbord :/ Iemand nog suggesties?
Specs:
Asus A8N-E
Athlon 64 3200+ (Venice)
1 GB Ram (Kingston)
350 Watt Antec Smartpower
Ati Radeon X850 XT
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • tdn135
Ik denk dat het een uitlees fout is want een A8N-E kan maximaal 1.55 volt geven dat in te stellen is in het bios. Probeer eens een bios te resetten. Kijk even in het boekje van je moederbord hoe je dat kan doen.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Zou goed een uitlees fout kunnen zijn, maar hoe krijg ik dat ding dan geboot :P bios al geprobeerd te resetten. De temperatuur van de CPU toen ik die ene keer in de bios kwam was trouwens ook al 46 graden idle, wat ook best hoog is voor een Zalman 7700 CU, normaal zit ie op de 40 na een paar uur in windows.
[ Voor 48% gewijzigd door Mojo op 30-07-2006 14:17 ]
  • n-i-x
  • Laatst online: 14-05 20:35
je bios battery er een tijdje uit halen, en dat weer terug stoppen?
Als het goed is gaat ie dan terug naar de standaardinstellingen.
  • Ricvdp
  • Laatst online: 29-09 15:09
M.a.w. gare uitleeschip.
Edit: zie hierboven.
[ Voor 32% gewijzigd door Ricvdp op 30-07-2006 14:23 ]
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Al lang gedaan...
@ Hieronder
Staat al op zijn laagst en kom dus ook de bios niet meer in.. blijf maar proberen :/
[ Voor 76% gewijzigd door Mojo op 30-07-2006 14:37 ]
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
Voltage inm bois naarbeneden schroeven?
  • Mojo
Mojo
The Power Within
En alles werkt weer nadat ik de zooi uit elkaar heb geschroefd en alles heb schoongeblazen van stof... Nogal vreemd... :X
Mijn V-core verschilt steeds in pc-probe II
van 1.47 naar 2.47 hij blijft wel in het groen is dat ook niet helemaal lekker?
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 15:10:
Ehm.. topic-kapen doen wij hier niet aan, ook geef je te weinig info enzo.. maar wees maar niet gerust, PC-robe leest gewoon niet goed uit :)
Hoezo topic kapen? Ze probleem was al opgelost moet je dan steeds een nieuw topic openen?
  • darkphoenix
  • Laatst online: 09-09 08:09
darkphoenix
Chikara
je jumper van je bios verzetten? heb ik deze week moet doen omdat alles begon te knipperen en loeien opdat me vcore en mem veel te hoog waren door iets nog onverklaarbaars.
Intel E6850@3,6Ghz ,GEIL 4 Gig pc800, MSI 8800GTX OC,Tagan 700W,raptor x 150gig,seagate 500gig,asus p5n32-e SLI plus, X-fi extremegamer, logitech z5450 speakerset, Coolermaster Stacker silver
  • Mojo
Mojo
The Power Within
En het probleem is weer terug.. Hij bootte prima nadat ik dus alles uit elkaar had gehaald en terug gezet, met alleen CPU, X850XT en PSU aangesloten (en toetsenbord en monitor natuurlijk). Ik de rest weer aansluiten en nee hoor, zelfde probleem weer terug :/
Ik zou even proberen alles te elimineren, dus 1 voor 1 een stukje erbij en waar het probleem onstaat vervangen.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Dat is dus het stomme. Hij staat nu exact hetzelfde geconfigged als die stond toen het net werkte..
Mij lijkt het moederbord gewoon gaar.. heb er wel eens eerder wat kuurtjes mee gehad, maar dat ging toen spontaan ook weer over.
Geen andere voeding voorhanden (P4 stekker zit niet op de andere dingen die ik heb liggen), maar hij werkte wel goed op een andere PC.
[ Voor 23% gewijzigd door Mojo op 30-07-2006 15:36 ]
Al een andere voeding geprobeerd?
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 15:18:
Inderdaad, zo kun je ook in een topic uit 2001 gaan posten 8)7
Zo blijft het overzichtelijk. Jij hebt jouw eigen probleem, met andere hardware, etc., dus open je eigen topic. En ook wanneer je in een al bestaand topic post moet je natuurlijk genoeg informatie geven, want vandaag heb ik mijn glazen bol niet bij me helaas...
  • Mojo
Mojo
The Power Within
En het werkt weer.. zucht. HDD's + broodnodige aangesloten en het is wel best, bordje gaat morgen RMA :p
