RFID Scanner code van at90s1200 naar attiny2313
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • cornerb
  • Laatst online: 18-10-2024
Ik heb de RFID Scanner uit de elektuur van oktober 2005 gebouwd, deze werkt met succes met de AT90S1200.
Aangezien ik nog een schakeling extra wil bouwen en de at90S1200 slecht leverbaar is, omdat deze wordt vervangen door de ATTINY2313, heb ik laatst genoemde aangeschafd, op de site van atmel staat een handleiding om de at90S1200 te vervangen door de attiny2313.
Ik start net met assembler maar volgens handleiding van Atmel (AVR093)moet het niet moeilijk zij
Met de hulp van verschilende sites heb ik volgende punten verzameld:
1.Add stack init code
2.Remap interrupt vectors
3.Check Defenities
4. Stel fuses goed in
fuses heb ik ingesteld op externe xtal van 12 Mhz, en dat gaat volgens mij wel goed nu de code nog:
Hebben jullie misschien een tip of oplossing
de code:
voor de duidelijkheid deze code werkt met at90s1200 en nog niet met attiny2313
Originele code is van elektuur en is te vinden op:
Elektuur RFID Scanner
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
; TIRIS1.ASM
; TIRIS reader simple version
; AT90S1200 processor , 12.00 MHz XTAL
; RS232 out 10 bytes data+crc, 2 bytes CRC checksum result
; combined TX/RX-coil, no external amplifier
      .device  ATtiny2313
      .nolist
      .include "tn2313def.inc"
      .list
; hardware connections:
; PORTD,0 : CRC-LED  : low if CRC check OK
; PORTD,1 : INT-HANDLER active = high
; PORTD,2 : bit sample time
; PORTD,3 : not used
; PORTD,4 : RS232 direct OUT to PC without inverting buffer !
; PORTD,5 : CTRL-PIN : status of progress
; PORTD,6 : TX-PIN   : high if TX is on
.equ threshold = 27     ; level for low/high decision
; start/stop-byte accepted are :  R/W-transponder : $FE
;                                 R/O-transponder : $7E
.equ start_byte1=$7E ;
.equ stop_byte1=start_byte1
.equ start_byte2=$FE
.equ stop_byte2=start_byte2
.def    zero    =r0
.def    CLKcnt  =r1
.def    mail    =r2 ; bit 0: contents , bit 1: signal mail_there
.def    FIR0 = r3
.def    FIR1 = r4
.def    FIR2 = r5
.def    FIR3 = r6
.def    BITcnt= r7
; r8..r17=buffer !! pointed to by ZL in getBYTE
; r18+r19=buffer and CRC16
;   const poly=$1021 ;
;   var crc16:word ;
;procedure add_bit(b:integer) ;
;var xor_value:word ;
;begin
;if (crc16 and $8000)<>0
;  then xor_value:=poly
;  else xor_value:=0 ;
;crc16:=((crc16 shl 1)+b ) xor xor_value ;
;end ;
.def CRC16L=r18
.def CRC16H=r19
; warning: overloaded registers
        .def   hex_buf     =r22
        .def   rs232_time  =r25
        .def   rs232_buf   =r26
        .def   rs232_cnt   =r27
; warning: buffer and CRC overloaded register
.def duration=r16
.def DDSfine=r17
.def    INTtmp     =r22
.def    SREGsav    =r23
.def    TIMEcnt    =r24
.def    Pcnt0      =r25
.def    Pcnt1      =r26
.def    SYNCstate  =r27  ; 0:unsynced
.def    tmp        =r28
.def    BITsreg    =r29
.def    Zreg=r30
        rjmp  RESET ;
        rjmp  RESET ; xINT0
        rjmp  RESET ; xTIMER
        rjmp  xINT0 ; xCOMPARATOR
RESET:  ldi r21, low(RAMEND); Main program start
        out SPL,r21 ;Set Stack Pointer to top of RAM
        CLI                            ;turn off global interrupts
        WDR                            ;reset watchdog timer
        IN      tmp,MCUSR              ;clear wdrf in mcusr
        ANDI    tmp,(0XFF & (0<<WDRF))
        OUT     MCUSR,tmp
        IN      tmp,WDTCSR
        ORI     tmp,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
        OUT     WDTCSR,tmp
        LDI     tmp,(0<<WDE)
        OUT     WDTCSR,tmp
        ldi   tmp,$0         ; get constant
        mov   zero,tmp
        ldi   tmp,0b11111100 ; set output B to totem-pole , comparator on
        out   DDRB,tmp
        ldi   tmp,$0         ; inputs to HI-Z
        out   PORTB,tmp
        ldi   tmp,0b00001011 ; rising edge trigger    ;
        out   ACSR,tmp
        ldi   tmp,0b01111111 ; set output D.0 ... D.6 to totem-pole
        out   DDRD,tmp
        ldi   TIMEcnt,0
        ldi   tmp,$1
        out   TCCR0B,tmp      ; start TIMER
;                            ; main loop starts here
SEND:   cli
        sbi PORTD,0          ; CRC-LED off
        cbi PORTD,5          ; CTRL-PIN low at TX phase
; @@ following two lines only for version without amplifier
        ldi   tmp,0b11111111; set output B to totem-pole
        out   DDRB,tmp
; @@ following two lines only for version with amplifier
;        ldi   tmp,0b11111100 ; set ADC input on
;        out   DDRB,tmp
        out   PORTB,tmp
        sbi  PORTD,6         ; TX-PIN on
        ldi  Pcnt0,0
        ldi  PCNT1,25        ; 25*256 cycles at 134kHz is approx 50ms
        clr  DDSfine         ; always the same pattern
; charge frequency generation
LP1:
       ldi   TIMEcnt,0b10+4*threshold ; out 10B + DAC threshold
       out   PORTB,TIMEcnt
; @@ following line only only for version with external amplifier
;        cbi PORTD,3
        ldi   duration,$d    ; wait a little
wait1:  subi  duration,1
        brne  wait1
        nop
       ldi   TIMEcnt,0b01+4*threshold ; out 01B + DAC threshold
       out   PORTB,TIMEcnt
;        sbi PORTD,3
wait2:  subi  duration,1
        brne  wait2
        subi  DDSfine,$95    ; fine frequency control
        brcc  wait3          ; sometimes 2 cycles !
wait3:  subi PCNT0,1         ; 16 Bit down count
        sbci PCNT1,0
        brcc LP1             ; until charging done
        sbi PORTD,3          ; definite state of TX amplifier
        cbi  PORTD,6         ; TX-PIN low
; silence
        out   DDRB,tmp
        out   PORTB,tmp
; guard time start
        ldi   TIMEcnt,4*threshold ; out DAC threshold
        out   PORTB,TIMEcnt
        ldi   PCNT0,0
        ldi   PCNT1,10
LP4:    subi  PCNT0,1        ; 16 Bit down count
        sbci  PCNT1,0
        brcc  LP4
; start now
        ldi tmp,10           ; initialize
        mov  FIR0,tmp
        mov  FIR1,tmp
        mov  FIR2,tmp
        mov  FIR3,tmp
        out   TCNT0,zero     ; reset timer
        clr   CLKcnt
        clr   SYNCstate
        cbi   PORTD,2        ; sample bit out
        clr   BITsreg
        sei                  ; enable interrupts
; wait until synchronized
        ldi   PCNT0,0
        ldi   PCNT1,100
LP5:    cpi   SYNCstate,2
        breq  SRCstart
        sbci  PCNT1,0
        brcc  LP5
        rjmp  error          ; if waited too long: error
SRCstart:
; search for start byte  in next 15 bits
;        sbi   PORTD,3
        ldi   tmp,15
        mov   BITcnt,tmp
skip2:
        rcall BITwait
        brcs  error
        cpi   BITsreg,start_byte1
        breq  foundSTART
        cpi   BITsreg,start_byte2
        breq  foundSTART
        dec   BITcnt
        brne  skip2
        rjmp  error          ; not found
foundSTART:
        clr CRC16L           ; reset CRC sum
        clr CRC16H
        ldi   ZL,8           ; pointer on buffer start
getBYTE:ldi   tmp,8          ; get 8 bits
        mov   BITcnt,tmp
getB1:  rcall BITwait
        brcs  error
        rcall CRC16do        ; CRC check add
        dec   BITcnt
        brne  getB1
        mov   tmp,BITsreg    ; store byte at pointer
        st    Z,tmp
        inc   ZL             ; next pointer
        cpi   ZL,8+10        ; until 10 bytes in buffer
        brne  getBYTE
;                            ; search for stop byte
        mov   BITcnt,tmp
getB2:  rcall BITwait        ; without CRC adding !
        brcs  error
        dec   BITcnt
        brne  getB2
        mov   tmp,BITsreg    ; check for stop-byte
        cpi   tmp,stop_byte1
        breq  stop_ok1
        cpi   tmp,stop_byte2
        brne  error
stop_ok1:
        cli                  ; stop interrupts
        sbi PORTD,5          ; CTRL-PIN high
OUT232: ldi    rs232_buf,13  ; send CRLF
        rcall  out_char
        ldi    rs232_buf,10
        rcall  out_char
        ldi    ZL,8          ; initialize pointer
loop:   ld     hex_buf,Z     ; load register to hex_buf
        rcall  out_hex1      ; and output both nibbles
        rcall  out_hex0
        ldi    rs232_buf,$20 ; send a blank
        rcall  out_char
        inc    ZL            ; increment pointer
        cpi    ZL,8+10+2
        brne   loop          ; until 10 bytes out
        mov    tmp,CRC16L    ; check CRC=0
        or     tmp,CRC16H
        brne   CRCbad
        cbi    PORTD,0       ; on CRC-LED: all ok
CRCbad: rjmp   RXok1
error:  cli                  ; interrupts off for RS232 timing
        cbi    PORTD,5       ; error: CTRL-PIN low
        rcall  out_char
        ldi    rs232_buf,10
        rcall  out_char
        ldi    rs232_buf,$3f ; send '?'
        rcall  out_char
RXok1:  cli                  ; stop interrupts
; wait a little bit
        ldi  PCNT0,0         ; 16 Bit counter PCNT1,PCNT0
        ldi  PCNT1,20
LP2:    ldi  TIMEcnt,100     ; inner loop 100 times
LP3:    subi TIMEcnt,1
        brcc LP3
        subi PCNT0,1         ; 16 Bit subtract 1
        sbci PCNT1,0
        brcc LP2             ; loop on
; and restart again
        rjmp SEND
BITwait:clr   PCNT0          ; wait max 256 loops for a bit
BITw1:  mov   tmp,mail
        tst   tmp
        brne  bitTHERE       ; <>0 : mail must be there
        dec   PCNT0          ; count wait-time
        brne  BITw1          ; keep on waiting on PCNT0<>0
        sec                  ; signal error
        ret
bitTHERE:
        andi   tmp,1         ; get bit
        clr    mail          ; reset mail
        ror    tmp           ; into CY
        ror    BITsreg       ; move into shift register @@
        clc                  ; signal success
        ret
CRC16do:                     ; CRC add
        mov    tmp,BITsreg
        rol    tmp           ; new bit into CY
        rol    CRC16L        ; and into CRC register
        rol    CRC16H
        brcc   noXOR         ; shift out bit 1 : correction
        ldi    tmp,$10
        eor    CRC16H,tmp    ; xor with polynomial
        ldi    tmp,$21
        eor    CRC16L,tmp
noXOR:  ret
xINT0:  in    SREGsav,SREG   ; save status
        in    INTtmp,TCNT0   ; get timer count = period of last cycle
        sbi   PORTD,1        ; signal INT-handler on
        subi  INTtmp,85      ; subtract bias
;                            ; now period-value is in INTtmp
;                            ; do mean-value computation
        mov   FIR3,FIR2      ; shift values
        mov   FIR2,FIR1
        mov   FIR1,FIR0
        mov   FIR0,INTtmp
        add   INTtmp,FIR1    ; and sum up last 4 values
        add   INTtmp,FIR2
        add   INTtmp,FIR3
;                            ; here INTtmp=mean of last 4 values
;                            ; now do bit-decision
        cpi   INTtmp,threshold-7
        brsh  hi1
        cpi   INTtmp,threshold+7
        brlo  lo1
; keep old bit-value
        rjmp  BITinput
lo1:    cbi   PORTD,5        ; signal on pin
        clt                  ; T:=bit
        rjmp  BITinput
hi1:    sbi   PORTD,5        ; signal on pin
        set                  ; T:=bit
BITinput:
; now we have actual bit in T
; output 4*(analog value) to PORTB
        rol   INTtmp
        rol   INTtmp
        andi  INTtmp,$0FE
        out   PORTB,INTtmp
; here we have a bit, check sync-state to determine what to do
        cpi   SYNCstate,0
        brne  nSYNC0
; sync state is 0            ; simply wait 20 interrupts
        inc  CLKcnt
        mov  INTtmp,CLKcnt
        cpi  INTtmp,20
        brne RETI1
        ldi  SYNCstate,1     ; next sync-state
        rjmp RETI1
nSYNC0: cpi   SYNCstate,1
        brne  nSYNC1
; sync state is 1            ; wait for first HIGH-Bit = 1-BIT
        brtc  RETI1          ; check bit in T
        ldi   SYNCstate,2    ; next sync state
        ldi   INTtmp,255
        mov   CLKcnt,INTtmp  ; set bit-sample timer to -1
        rjmp  RETI1
nSYNC1: inc   CLKcnt         ; advance bit-sample timer
        cbi   PORTD,2        ; reset sample bit out-pin
        mov   INTtmp,CLKcnt  ; CLKcnt mod 16
        andi  INTtmp,$0F
        cpi   INTtmp,7       ; is bit-middle reached ?
        brne  noCLK
; evaluate T for bit         ; yes: sample BIT
        brts  send1
        ldi   INTtmp,2       ; signal bit=0 to main
        rjmp  send2
send1:  ldi   INTtmp,3       ; signal bit=1 to main
send2:  mov   mail,INTtmp    ; bit0=contents , bit1=bit-there-flag
        sbi   PORTD,2
noCLK:
RETI1:  cbi   PORTD,1        ; signal INT-handler off
        out   SREG,SREGsav
        reti
; out_hex1 : output higher nibble from hex_buf
; hex_buf is not changed
out_hex1:
        mov    rs232_buf,hex_buf
        swap   rs232_buf       ; msb into lower position
        rjmp   out_hnib
; out_hex0 : output lower nibble from hex_buf
out_hex0:
        rjmp   out_hnib
out_hnib:
        andi   rs232_buf,$0F   ; mask off nibble
        subi   rs232_buf,-6    ; add 6 ; bit 3 is set if >9
        sbrc   rs232_buf,4     ; offset to add depends on case
        subi   rs232_buf,-7    ; for 0 we add 48=6+42
        subi   rs232_buf,-42   ; for A we add 55=6+7+42
        rjmp   out_char        ; and output this character
; output the character in rs232_buf
; via RS232 at 9600 bits/sec on PORTD,4
out_char:
        ldi    rs232_cnt,11    ; 1-START 8-DATA 2-STOP bits
bit_loop:
   cpi    rs232_cnt,11    ; start-bit ?
   breq   txmark          ; start bit is mark
   cpi    rs232_cnt,3     ; stop bits ?
   brcs   txspace         ; stop bits are space
        ror    rs232_buf       ; transfer LSB first
        brcs   txspace         ; a 1 translates to space
txmark: sbi    PORTD,4         ; mark is HIGH
        rjmp   goon
txspace:cbi    PORTD,4         ; space is LOW
goon:   ldi    rs232_time,249  ; wait 249*5 cycles
time1:  dec    rs232_time
        nop
        nop
        brne   time1           ; time-loop-end
        dec    rs232_cnt       ; count down bit number
        brne   bit_loop        ; loop of all bits
        ret
; end of the stuff
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Eigenlijk staat alles al uitgelegd in AVR093, dan rest alleen nog het aanpassen zelf. Enige assembler kennis is daarvoor wel nodig, misschien kun je daar beter mee beginnen anders heb je geen idee wat je aan het doen bent.
www.madwizard.org
  • cornerb
Een klein beetje assembler kennis heb ik wel,
Volgens AVR093 is het niet nodig de gehele code te herschrijven,
Wel moet gelet worden op de interrupt vectors, deze staan toch beschreven in de include file tn2313def.inc ?
Verder moet volgens de data sheet de stack geinitialiseerd worden dit heb ik in regel 84,85 gedaan.
Ook de fuses heb ik ingesteld,
verder heb ik begrepen dat de overige code voor de attiny2313 compatible is met die van de at90s1200. en verder werkt deze code overigens nog gewoon in de at90s1200.
graag zou ik willen weten of ik iets over het hoofd zie ?
Alvast bedankt
  • madwizard
madwizard
cornerb schreef op zondag 30 juli 2006 @ 13:43:
In de include staan de adressen van de interrupt vectors, de code gebruikt op dit moment die namen niet, maar gaat uit van de volgorde:
        rjmp  RESET ;
        rjmp  RESET ; xINT0
        rjmp  RESET ; xTIMER
Dat is niet erg netjes (als ze dat wel hadden gedaan had de code had je de code daar misschien niet eens aan hoeven passen). Beter is de namen van de interrupts als adressen te gebruiken, en in dit geval moet dat zowieso omdat het comparator interrupt niet meer de 4e is in de attiny23:.
.org 0x0000         ; Reset
        rjmp  RESET ;
.org ACIaddr
Weet niet of dit helemaal goed is maar dat is het idee. De overige 2 interrupts (int0 en timer) worden volgens mij niet gebruikt (ze gaan naar reset) en stonden er waarschijnlijk alleen maar als opvulling.
Klopt
Nu ik nog een keer kijk zal er voor de rest niet zo veel wijzigen aan de code denk ik, misschien werkt het zo al :)
www.madwizard.org
  • cornerb
Super !
Oplossing is inderdaad:
.org 0x0000            ; Reset
        rjmp  RESET ;
.org ACIaddr
Hartelijk dank!
