Duron op 133Mhz Fsb
Ik heb ergens gelezen dat je een duron/athlon met de 133A chipset op 133Mhz kunt laten lopen.
Weet iemand uit ervaring of dit waar is, want hij zal dan intern op 266 draaien.
  • ken
  • Laatst online: 27-08 19:39
ken
is waar
de mijn trekt 145 stabiel
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Bedankt voor de info, krijg morgen namelijk een duron 700 met abit kt7a.
Verder heb ik 256Mb PC133, 20GB Maxtor op 7200. een asus v6800, dus nou maar hopen dat ie ieder geval op 7x133 wil draaien, want dan ben ik een blij mens. :)
  • HaaZ
  • Laatst online: 00:29
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
hoe groot is de kans met zo'n abit mobo dat m'n duron 600 op 133fsb wil? (denk best groot nie?)
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
Nou mijne kwam niet verder als 112Mhz, als ik hoger ging starte die niet op....
zie systeem in de signature
Een abit kt7a schijnt wel iets beter te zijn met overklokken dan die gigabite. heeft ook nieuwere cipset aan boord.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:05
Met een KT133 chipset mag je blij zijn als je 112/115 haalt. Maar een KT133A, die ook op de K7T-A zit, draait standaard al op 133 Mhz en haalt vaak wel 145.
  • jaspov
  • Laatst online: 30-08 19:31
ff voor de duidelijkheid. 133 is toch alleen leuk voor overklokken of nie? ik bedoel ik heb een duron 800 en of die nu op 8x100 of op 6x 133 staat maakt toch niet uit? of wel?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 30-08 21:00
tweakerbee
dus..?
6X133 is beter voor je algehele sys performance. :)
You can't have everything. Where would you put it?
tuurlijk werkt 133mhz FSB voor alles.... je complete interne FSB draait op 266 ipv op 200 MHz!!!
Geeft veel extra performance hoor... :) :)
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Ik moet hier toch echt even een kanttekening bij maken:
De Duron's en Thunderbirds van NU draaien niet veel hoger als een FSB van 110MHz!:((Let wel: dit is effectief 220MHz)
Er zullen in de loop van dit jaar nieuwe op de markt komen('k weet niet wanneer) die op een FSB van 133MHz lopen.:9
Natuurlijk kun je wel je geheugen op een snelheid van FSB+PCI = 110+(110/3)= 146MHz laten lopen:):) Dit is dus wat hierboven bedoeld wordt, geloof ik:?
..denk ik:+
  • jaspov
Ik heb juist gelezen dat de huidige duron/athlons prima op 133 lopen. alleen dan wel op dezelfde kloksnelheid als waarop ze op 100 draaien (met DUS een lagere multiplier)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:26
Ik wil niet vervelend doen, maar:
ik heb een Duron 600 gewoon op 800 draaien (6x133) op een Abit KT7a. Absoluut geen probleem. Zelfs het voltage staat nog op standaard :)
Voor alle AMD procs geldt: deze kunnen probleemloos op 133 MHz FSB. Alleen sommige hele snelle procs, daarvan moet je de multiplier omlaag zetten.
  • The Source
  • Laatst online: 23:48
ik wil een kt7a aan schaffen maar welke Duron of TB is daarop te zetten en % het meest over te klokken met hoge fsb en multiplier?
  • jaspov
op de kt7a past alles.
AMD's met 133mhz fsb zijn er nog niet.......alleen met 100
overklokken. tsja. blijft een gokje.......
koop in elk geval een cpu waarvan je NIET baalt als hij niet overclocked (die het dus op default snelheid ook redelijk doet)
Duron 800 bijv?
Je kan ook voor de 600 gaan die haalt vaak hoge snelheden maar zeker niet altijd......
  • The Source
zat te denken aan een TB 800 of TB 1000. Maar ipv die TB 800 is een Duron 800 natuurlijk ook aardig..
  • jaspov
scheelt niet zo veel duron of tb
Mijn duron-650 doet het ook prima op 7*133=933MHz!
Gebenchmarked met UT, Q3, winzip, FlaskMPeg, VirtualDub:
T.o.v. een systeem met ook 133MHz geheugen maar met een FSB van maar 100MHz win je zo'n 5% bij dezelfde klokfrequentie, dus puur door de hogere FSB.
T.o.v. een systeem met zowel de FSB als het geheugen op 100MHz (de "oude" AMD 750 chipset dus, of PC-100 op een "oude" via-133 chip) win je zo'n 10%.
Wel leuk dus, maar om er direkt een nieuw mobootje voor te kopen... (heb ik dus wel gedaan, lekker veel meer instellingsmogelijkheden met een FSB tussen de 100 en 150MHz DDR :9 ).
Maar voor die 400 piek die je nu nog aan een ander mobo kwijt bent, kun je in veel gevallen ook wel een processor krijgen die 5 a 10% sneller is dan je huidige...
Maar als je toch een nieuw mobootje koopt, koop er dan een met de 133MHz FSB-optie, scheelt toch wel weer wat in snelheid en je hebt inderdaad veel meer overklok-mogelijkheden door de vele mogelijke combinaties van multiplier- en FSB-settings.
