[SoB-crash] twee clients SoB, eentje casht steeds
  • Poekie McPurrr
  • Laatst online: 07:25
Mijn notebook met coreduo start wel beide sob'clients op (als service ingesteld met sobsvc -p:2 ) maar na een minuut of wat crasht de tweede met dit schermpje als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://usera.imagecave.com/Sputnik/zomaar/soberror1.jpg
Iemand een idee om het beestje weer op gang te krijgen?
Le Meow
  • Theadalus
  • Laatst online: 06-03 16:40
Theadalus
Nostalgist
Weet je ook of het consequent dezelfde core is?
Je zou evt. Prime95 kunnen draaien op beide cores tegelijk.
Computing...
Toch heb ik het gevoel dat je hem niet als service heb geinstallerd.
Unpack the contents of this zip file into the "Program Files\sb" directory
(or wherever you installed the SB client initially)
In the "Program Files\sb" directory, run "sobsvc9x -i" to install the service.
run "sobsvc9x" to start the newly-installed service (or re-boot if you prefer)
of wat bij de TXT file ook staan bij jouw.
:X
  • Poekie McPurrr
Hij draait wel als service, bij het instellen zei het tenminste dat het als service ging draaien.
Crash is sinds een paar dagen, daarvoor werkte het goed (met identieke instelling). Heb de service al een keer disabled en re-enabled maar had geen effect.
Le Meow
Kijk eens naar de service instellingen en als een core stopt kijk eens naar de core verdeling (core1 en andere core 0) met Process explorer van sysinternals.com is gratis prog. erg handig. Maar eerst werkte het wel dus moet het gevonden worden bij de service instellingen
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2006 16:15 . Reden: te veel f ]
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Het probleem kan veroorzaakt worden doordat beide clients tegelijkertijd naar de sb.log file probeert te schrijven.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Theadalus
Theadalus
Nostalgist
joh14vers6 schreef op zondag 30 juli 2006 @ 17:03:
Ah ja, daar heb ik ook problemen mee gehad op een HT machine.
De optie "sobsvc -m" kan helpen (er gaat dan iig niet teveel idle-time verloren ;))
Computing...
  • Poekie McPurrr
Ben er nu achter waar sob#2 steeds crashed, zodra het een blokje af heeft (100%) en het probeert te versturen dan crasht het. Heb 'm nu maar zolang op geen intermediate flush staan.
Le Meow
  • Witlof
  • Laatst online: 17:13
Poekie McPurrr schreef op zondag 30 juli 2006 @ 20:45:
Is een van je files misschien corrupt geraakt of readonly geworden? Ik heb hier ook een keer opeens last van gekregen. Heb toen de client verwijderd en een ander project erop gezet :X
  • joh14vers6
Het probleem wat je hier noemt is een oud probleem en kwam vroeger vaker voor en nu sporadisch. Het kan bij elke P4 en hoger voorkomen.
  • Witlof
joh14vers6 schreef op maandag 31 juli 2006 @ 13:16:
En hoe is het te verhelpen want dat was ook waardoor ik een SoB-machine minder heb :|
  • joh14vers6
Witlof schreef op maandag 31 juli 2006 @ 13:32:
.... Heb 'm nu maar zolang op geen intermediate flush staan.
Na dat ene blokje kan je intermedidiate flush overigens weer aanzetten. Wanneer je de client zichtbaar hebt kan je de client ook even stoppen voor hij 100% haalt en weer starten.
  • Witlof
Thanx _/-\o_ Het werkt weer. Daag Seti :w Welkom terug SoB :w
  • Poekie McPurrr
Vanavond eens proberen of het weer goed werkt :)
Le Meow
