Router on a stick...en DHCP relay
  • 65 views sinds 30-01-2008
  • nl18663
  • Laatst online: 05-02-2025
Ik heb een WS-3548-XL via een Dot1Q trunk verbonden met een CS-2621
ik heb 2 subnetten in 2 vlans 192.168.1.0 (hier staat mij DHCP server (2k3 SBS die tevens proxy server is en verbinding heeft via een 2e netwerk kaart naar een linksys router subnet 10.0.0.0/24 server staat trouwens als DMZ) en subnet 192.168.2.0/24 waar ik clients heb staan.
van de server kan ik wel de route interface pingen 192.168.2.1 via int f0/0.1 en de server hangt aan int f0/0.5.
op int f0/0.1 staat een ip helper naar 192.168.1.2 (de server)
het probleem is dat ik soms een IP adres krijg en soms niet, ook komt het voor dat een station wel een adres krijgt en het station wat ik in een poort erlangs steek ( of het zelfde) krijgt geen IP address... ik maak geen gebruik van acl's.
Better have knowledge and don't need it, then don't have the knowledge and need it....
Klinkt als een spanning tree probleem....
Krijg je wel ip's als je de clients enige tijd aan laat staan en daarna een ipconfig /renew doet?
  • nl18663
ik zal even alle configs erop zetten...:
de switch:
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname dsolnl01
ip subnet-zero
interface FastEthernet0/1
description ** management interface **
duplex full
speed 100
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
Description ** Dot1q trunk to router **
duplex full
speed 100
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/3
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/4
Description ** Internet Isolation LAN **
Description
duplex full
speed 100
switchport access vlan 3
interface FastEthernet0/5
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/6
description ** IP telephony LAN **
duplex full
speed 100
switchport access vlan 4
interface FastEthernet0/7
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/8
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/9
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/10
description ** SERVER LAN **
duplex full
speed 100
switchport access vlan 5
interface FastEthernet0/11
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/12
description ** Gebruikers LAN **
duplex full
speed 100
switchport access vlan 6
interface FastEthernet0/13
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/14
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/15
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/16
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/17
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/18
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/19
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/20
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/21
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/22
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/23
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/24
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/25
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/26
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/27
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/28
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/29
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/30
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/31
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/32
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/33
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/34
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/35
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/36
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/37
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/38
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/39
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/40
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/41
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/42
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/43
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/44
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/45
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/46
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/47
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/48
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface VLAN1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
snmp-server engineID local 0000000902000006D7449280
snmp-server community ******* RW
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 5 15
end
  • nl18663
De router:
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service dhcp
hostname asolnl01
boot system flash:c2600-io3-mz.123-19.bin
username ******* password 0 *******
ip subnet-zero
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
interface Loopback0
ip address 192.168.0.4 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0
description ** management switch **
no ip address
speed 100
full-duplex
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 6
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.1.2
interface FastEthernet0/0.3
description ** Swtich management **
encapsulation dot1Q 1
ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
interface FastEthernet0/0.5
encapsulation dot1Q 5
ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
ip address 192.168.0.9 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
router rip
version 2
network 192.168.2.0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
ip http server
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
login local
end
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Anders dump je ven een 500 regels config 8)7
Ik zou zeggen, verduidelijk het eens met een schematje, en probeer het eens duidelijker uitgelegd in Netwerken
Even in sneltreinvaart je config uitleggen en een partij confif dumpen is not the way hier in PNS :)
