(nvidia)zwart-wit beeld met tv-out
  • 946 views sinds 30-01-2008
ik heb laatst de nvidia display driver geupdate naar nieuwere versie.
toen kreeg ik zwart-wit beeld op de tv out terwijl daarvoor nog in kleur was,
toen heb ik geformateerd en de ouwere drivers geprobeerd en nog steeds zwart-wit beeld.
ik heb al de instelling van samengeteld uit of svideo al veranderd,maar heeft niet geholpen tot nu toe.
in de bios gaf hij eerst ook kleur maar dat doet hij nu niet meer ook zwart-wit..
ik heb thuis precies het zelfde probleem met miijn videokaart(ben nu bij een vriend) en heb het tot nu toe niet op kunnen lossen.
ik heb oudere drivers geprobeerd en de nieuwste maar het beeld via de tv-out wilt niet meer in kleur.
ik weet het nu echt niet meer.
ik heb het tv-out faq al doorgelezen maar dat heeft me niet geholpen
de tv-out is via super-vhs kabel anngelsloten.
als er meer info moet komen vraag je maar.
systeem spec:
asus a7n8x E deluxe (bios v 1013)
amd athlon xp 3200+
1 gb 3200 geil geheugen(2x512)
zalman 400 watt voeding
asus 6600gt
  • Muyz
  • Laatst online: 24-08 20:04
Eerst zoeken, dan vragen...
1. Niet alle SCART aansluitingen (mocht je die gebruiken) ondersteunen SVHS; resultaat is dan zwart-wit beeld; probeer het eens met een CVBS (composiet) signaal/kabel
2. NTSC ipv PAL ingesteld?
het vreemde is dat het eerst wel werkte en via een andere pc met tv-out laat wel kleur beeld zien op de tv.
  • WFvN
  • Laatst online: 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Check dan dus het signaal wat je verstuurt vanaf de pc of dat niet toevallig op NTSC staat. Ook bestaat de kans dat je een verkeerd kanaal op je TV gepakt hebt (ik heb eens een TV van Philips gebruikt die op het éne EXT-kanaal wél kleur gaf maar op het andere EXT-kanaal niet)
de instellingen stonden op pal,en de pc is in de goeie scart aangesloten op de tv.
als ik de svhs kabel in een andere pc hier doe dan krijg ik wel kleur.
er is mij wat vreems op gemert als ik switch van svhs naar comsite dan flikkerd het beld even in kleur,en daarna word het weer zwar-wit.
de tv is max 2 jaar oud en ondersteunt pal en ntsc
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
De grote tv-out FAQ
Lezen voor je blaat... heeft ie dus al gelezen. Snorry
[ Voor 47% gewijzigd door Marlibica op 29-07-2006 21:17 ]
Sign here against sigs
ik heb voor de zekerheid nogmaals het grote tv out faq doorgelezen,maar heeft het probleem niet opgelost.
het vreemde is dat ik dit thuis ook heb gekregen(dat zwart-wit beeld) naar dat ik die nieuwere driver had geinstaleerd met dat nieuwe menu erin,
ik heb ook al een paar keer geformateerd en andere drivers gebruikt v 78.01 die eerst gewoon met kleur werkte en het probleen bleef gewoon.
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Hmm... wat doet de kabel en dat blokje op een andere TV? Misschien komt er ergens gewoon een signaal niet door.
  • Aapje
  • Laatst online: 01:44
Aapje
Opel-beun
Probleem laast ook op mijn 6600GT gehad, kwam door een kabeltje van mij dat geen S-Video out ondersteunde op de officieele manier (maar op de oude vieze manier hoe nvidia dat vroeger deed)...
Kabeltje werkt bijvoorbeeld ook niet op een ati kaartje van me (ook zwart/wit)
En van ATi had ik begrepen dat ze bekend staan om het S-Video gezeur, heb dit zelf nu opgelost door een Vivo kabeltje van een ATi kaart tegebruiken op mijn 6600GT :)
Het lijkt alsof het een software probleem is, maar is toch meer een kabeltje probleem bij mij geweest...
Weet niet of je er wat aan hebt, maar dit hielp mij wel
Heb zelf ook met de pinout naast me op de kaart zitten prikken met kabeltjes, bleek dat ik kleurenbeeld kreeg zodra ik 2 ground draadjes met elkaar verbond en door sluisde naar de TV (echt mooi beeld kwam hier niet uit, want volgens de specs moest er nog een stukje elektronica bij, weerstandje of een condensator, dont know exactly anymore)
het ligt niet aan de kabel of scart block want het heeft eerst wel gewerkt in kleur.
en op een ander pc met een g-force 440 mx werkt het wel gewoon in kleur beeld
ik snap er niets meer van.
heeft niemand anders dit probleem met de nieuwere drivers?
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het kan best aan je kabels en scartblok liggen hoor. Misschien had je de tv-out voor de update op composiet ingesteld en staat hij nu op s-video.
  • iop
  • Laatst online: 19-08 23:48
iop
op mijn inmiddeld verbrande en kapotte gf zag ik dat er een jumper zat voor pal/NTSC
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
ik heb al zitten spelen met svhs en comsite instellingen.
ik heb ook een comsite kabel gebruikt maar die geeft ook zwart-wit beeld.
en op de kaart zit geen jumper voor pal/ntsc.
en voor de drver update stond die video selectie op svhs
  • Moning2
  • Laatst online: 20:24
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 15:22:
Instellingen moeten op Composite(samengesteld) staan om kleurenbeeld te krijgen
als ik de comsite kabel gebruik tussen de pc en tv en ik zet hem bij nvidia op comsite krijg ik zwart beeelt,en als ik hem op svhs zet met die comsite kabel erin krijg ik zwart-wit beeld.
maar ik wil eigelijk weer kleur beeld via de svhs kabel zoals het eerst wel gewerkt heeft
het lijkt me toch een sofware probleem.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. Daarnaast is het 'software', 'composite' en 'beeld'. Zou je daar een beetje op kunnen letten?
@hieronder: Het vergeten van punten en hoofdletters heeft weinig met dyslexie te maken.
[ Voor 25% gewijzigd door Janoz op 30-07-2006 21:34 ]
  • Marlibica
Marlibica
* Marlibica verwacht een opmerking over dyslexie o.i.d ..
@Janoz: je begint aan een dagtaak, jongen..
Sorry voor mijn nederland ik ben er niet zo goed in,nooit geweest..
