DMZ op Copperjet 1616-2P
  • 119 views sinds 30-01-2008
Ik heb op het internet zitten zoeken hoe ik nu een MS VPN server kan opzetten via een Copperjet 1616-2P modem. Ik kwam hier op het forum uit maar die persoon had niet verteld hoe hij het opgelost had: DMZ op routed Copperjet 1616-2p.. De server opzetten is geen probleem het heeft vroeger ook altijd via een linksys en ook met een SMC modem gewerkt gewoon port forwarding (port 1723 UDP) en klaar. Maar nu ik ADSL2 heb met een Copperjet 1616-2P (ISP: tweakdsl) wil het niet lukken ik kan ftp http servers opzetten maar geen VPN.. Nu dacht ik dan zet ik die machine gewoon in een DMZ maar die functie kan ik niet eens vinden op deze modem :(
Ook heb ik de volgende site gevonden welke porten ik nog meer moest instellen maar ook dit werkt niet: http://www.breedbandmodem...s/content/index.php?id=38
owja dit is een melding die ik in de logging tegen komt als er iemand verbinding maken: security:4100.858 Blocked Prot=6, xxx.xxx.xxx.xxx:3639 > xxx.xxx.xxx.xxx:1723, S Seq=-745755870, Ack=0 -Disallowed Destination IP
Geen id waardoor het nu geblokkeerd wordt
Iemand een id? of iemand die het wel gelukt is?
Al vast bedankt
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 18:11 ]
niemand? :( is er niemand met de zelfde modem? Ik kreeg deze modem pas heel laat omdat er zoveel van verkocht waren :s of was dat een soems omdat ze hem vergeten waren om op te sturen? :(
  • Apache4u
Ik heb zelf een cisco aan de tweakdsl-verbinding hangen dus hoe het bij het standaard modem zit weet ik niet. Ik heb voor de cisco naast udp poort 1723 voor pptp authenticatie ook protocol 47 (GRE) moeten forwarden voor de eigenlijke tunnel. Dus let wel, niet poort 47 maar protocol 47. Hoe je dat op die copperjet moet aanpakken weet ik helaas niet.
Dat betekent, stam + t .
ja protocol 47 staat er wel bij.. tenminste het heet ook GRE.. maar deze werkt ook niet.. ik zal vandaag nog eens een poging wagen..
Bedankt in elkgeval voor je toelichting..
omg dit is een hele grote fout van mij :(
de gateway op de vpn server stond verkeerd pffff.. het werkt nu wel..
  • Apache4u
mooi :-) .
toch nog even door gaan op deze vraag want hij werkt soms wel en soms niet :(
hij connect, dan komt er te staan verifying username and password en verder komt die niet :(
af en toe gaat hij wel weer door om een vreemde rede..
extra info ik krijg de volgende melding en ik denk dat het iets te maken heeft met protocol 47
security:Session -- Prot: 47, vpnserver:0 > vpnclient:0 621.018 ~ 743.795 size 72/0 time-out
Hier een deel van de logging:
01:30:36 security:5436.345 Blocked Prot=6, vpnserver_intern:1723 > vpnclient_extern:2990, AP Seq=1642222473, Ack=649228704 -No Existing Sessio
01:31:00 security:5460.879 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -Disallowed Destina
01:31:02 security:5462.388 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -No Existing Sessio
01:31:02 security:5462.388 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -Disallowed Destina
01:31:02 security:5462.801 Blocked Prot=6, vpnserver_intern:1723 > vpnclient_extern:2081, AP Seq=-1831820139, Ack=809460358 -No Existing Sessi
01:31:05 security:5465.635 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -No Existing Sessio
01:31:05 security:5465.635 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -Disallowed Destina
01:31:06 security:5466.862 Blocked Prot=6, vpnserver_intern:1723 > vpnclient_extern:2081, AP Seq=-1831820139, Ack=809460358 -No Existing Sessi
01:31:12 security:5472.004 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -No Existing Sessio
01:31:12 security:5472.004 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -Disallowed Destina
01:31:14 security:5474.856 Blocked Prot=6, vpnserver_intern:1723 > vpnclient_extern:2081, AP Seq=-1831820139, Ack=809460358 -No Existing Sessi
01:31:24 security:5484.842 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -No Existing Sessio
01:31:24 security:5484.842 Blocked Prot=6, vpnclient_extern:2081 > vpnserver_extern:1723, AP Seq=809460358, Ack=-1831820123 -Disallowed Destina
01:31:30 security:5490.811 Blocked Prot=6, vpnserver_intern:1723 > vpnclient_extern:2081, AP Seq=-1831820139, Ack=809460358 -No Existing Sessi
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 17:48 ]
