[C++/CLI] Opslaan bestand doet het niet *
Hoi
Sinds kort ben ik bezig met het maken van een klein programma in C++. Nu moet die een tekstje inlezen als het form laadt, en wegschrijven als er een wijziging aangebracht wordt aan de tekst (helemaal opnieuw het bestand schrijven eigenlijk)
Voor het uitlezen gebruik ik de code
    private: System::Void Form1_Load(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
                 std::ifstream myFile;
                 myFile.open("C:\file1.txt");
                 if(myFile.is_open()){
                     richTextBox1->Text = "";
                     while (!myFile.eof()){
                         richTextBox1->Text += myFile.get();
                 myFile.close();
                 }else{
                    richTextBox1->Text = "Type your text here.";
En voor het opslaan gebruik ik de code
private: System::Void richTextBox1_TextChanged(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
             //create filestream
             std::ofstream newFile;
             //declare vars
             System::String^ data;
             int i;
             int ia;
             char *adata;
             //give the vars values
             data = richTextBox1->Text;
             i = 0;
             ia = Convert::ToChar(data->Length-1);
             newFile.open("C:\file1.txt", std::ios::trunc);
             if(newFile.is_open()){
                 while (i <= ia){
                    adata = (char*)Convert::ToChar(data->Substring(i,1));
                    newFile.write(adata,ia);
                    i++;
                 newFile.close();
             }else{
                richTextBox1->Text = "error!";
Weet iemand raad? Hiervoor had ik ook al geprobeerd zonder C:\ trouwens ;)
En de compiler geeft geen build errors
Overigens heb ik in de search ook al verschillende zoekacties gepoogd, zonder resultaat :(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 16:00 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 19-10 22:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Backslashes moet je escapen.
Deze taal heet C++/CLI overigens ;)
Ok nu geeft hij geen errortext meer. Maar als ik het txt bestand controleer is er nog altijd geen enkele letter tekst ingevoegd. Enig idee hoe dat moet opgelost worden? :X
  • .oisyn
.oisyn
Wat moet dit voorstellen?
Ook snap ik niet waarom je 'm naar een char* cast op regel 18. Misschien moet je nog eens goed kijken wat Convert::ToChar nou eigenlijk doet.
Wat je eigenlijk wilt is gewoon je string encoden naar een ascii byte array ( System::Text::Encoding::ASCII->GetBytes(string) ), zodat je die vervolgens weg kan schrijven. Vervolgens kun je met pin_ptr er een native char* krijgen dat mapt op die array.
[ Voor 99% gewijzigd door .oisyn op 29-07-2006 17:07 ]
Ik cast 'm naar een char omdat die functie dat vraagt voor parameter 1. Je methode ga ik nu even uitproberen.
  • .oisyn
.oisyn
Je cast een char naar een char pointer. Dat gaat dus niet zomaar.
  • MSalters
  • Laatst online: 14-10 13:37
Yep. En je gebruikt eof() ook als een glazen bol. eof() vertelt alleen waarom de laatste operatie mislukte, niet of de volgende gaat lukken.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
Ok het werkt nu weer. Bedankt :)
