[OC] Northbridge en Southbridge te heet? Bottleneck OC?
  • 1.356 views sinds 30-01-2008
Ik heb mn nieuwe systeem binnen :) aldus:
AMD Athlon 64 3500+ Venice
Asrock 939SLI32-eSATA2
X850Pro 256MB GDDR (doet er niet toe :P )
Nu begon ik mn cpu te clocken en het ging allemaal goed, op 230 wou hij crashen dus verwijderde ik ff slecht geheugenreepje (Corsair Valueselect).
Het is me dan gelukt om hem goed op 231FSB te laten draaien aldus 2,5 Ghz, maar hij wilt niet hoger.
Ik wist maar niet wat het zou zijn, ik had geen idee, tot ik ff dacht om alles te meten met mn coolermaster-sensor :D
SB en NB bleken zo heet te zijn dat ik mn vingers er gewoon NIET op kon houden.
NB bleek 55-60 graden te zijn en de SB 50-55 graden (kan schommelen toch ;) )
maar hoe dan ook, ik heb begrepen van iemand dat dit iets te heet is, en ik geloof dat het veel te zacht uitgedrukt is?
Het is gewoon met een heatsink gekoeld.
Zijn deze temps normaal?
Hij loopt op standaard snelheid, maar hoe kan ik het verlagen dmv Bios ofzo? of heb ik nieuwe cooling ervoor nodig?
Zijn deze 2 dingen werkelijk mn bottleneck? Zo niet, wat is het dan? mobo kostte wel 80 euri
Ik krijg soms een blauw scherm van memory nogwat bij het booten, slecht geheugen?
Result:The very inexpensive ASRock 939SLI32-eSATA2 Socket 939 PCIe SLI motherboard
offers among great overclocking results a well basic equipment, lot of upgrade options and
a very good performance.
Bron: http://www.ocinside.de/go...rock_939sli32_esata2.html
Volgens de review is het een mooi board om mee te clocken en dmv chipsetV en VDIMM te verhogen moet het lukken hoger te komen.
Hoe dan ook, hierboven lees je wat vragen en ik zou het leuk vinden als die beanwoord zullen worden :) Maar mn hoofdvraag is dus.
Is 50-60 Graden voor de North en Southbridge normaal?
Wat is de oplossing?
Alvast bedankt! :)
Greetz Sjibb
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
je kan beide heatsinks vervangen door een andere(betere) en/of er een fan boven plaatsen.
mijn nb word ook erg warm, tussen de 45 en 60 graden af hankelijk van het kamer temperatuur.
dus de temps zijn redelijk normaal maar koel is anders.
door het oc-en word alles natuurlijk warmer dus als je het koeler kan houden kom je ook hoger met je oc.
blauwe scherm kan je oplossen door iets meer volt tegeven of iets minder hoog te oc-en of wat meer fans plaatsen of zoals je zelf zei slecht geheugen of een hdd die dwars ligt.
meestal is het een combinatie van mogelijkheden.
dus gewoon stap voor stap wat experimenteren tot het weg is.
[ Voor 90% gewijzigd door ikman op 29-07-2006 11:42 ]
ikman schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 11:31:
Ik zal es kijken bij een plaatselijke pc-winkel :)
BTW: waarom zie ik dan nooit kleine sinkjes ijs op de NB en SB als die dan ook zo heet worden? :/
Of worden die al koud doordat er kilo's in die pijp zitten waar de cpu onder zit? :9
Maar ik ga morgen op vakantie dus ik kan daar wel best kijken voor deze dingen :)
Bedankt man _/-\o_
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
je ziet idd geen sinkjes met dry-ice aop de NB en SB omdat:
ze worden idd al meegekoeld met die pijp die op de processor zit
soms zie je wel phase-change op de NB als deze berucht staat om zijn warmteontwikkeling, maar over het algemeen heb je er niet zo heel veel profijt bij als je de NB en de SB aan een extreem lage temp blootstelt. als ze een graad of 10 zijn is het al meer dan koud genoeg voor die componenten , en dan heb je nog het probleem dat optreedt als de hele boel gaat condenseren
voor de TS : ik had ook een moederbord dat niet zo hoog OCde als het nu doet, de oorzaak was dat de koelpasta tussen de NB en de sink voor geen meter zijn werk deed , een beetje AS5 en de zaak draait nu al effe op 270FSB, en met dezelfe sink.
je kan altijd , wanneer je denkt dat de huidige koeling van een bepaald component niet volstaat voor dat component een grotere sink kiezen , een sink met een betere warmtegeleiding kiezen (koper in plaats van ALU) of de luchtstroming die voor die component beschikbaar is verbeteren (ik denk hierbij aan extra fans , aiducts ,enz ... )
Out of the box? What box? There is no box.
