• NederB
  • Laatst online: 12-10 11:47
Ik heb hier een aantal foto's die ik graag wil uitprinten, nu heb ik dat net gedaan maar ik zit met een probleem.
Namelijk: als ik een foto uitprint op fotopapier zie ik een grijze waas eroverheen.
Maar als ik in photoshop die foto bekijk zie ik die grijze waas niet.
Dus heeft iemand enig idee hoe ik die grijze waas weg kan krijgen?
Alvast bedankt :)
Wat meer info zou welkom zijn. Welke printer je gebruikt zou wel nuttige info kunnen zijn. Welke drivers etc etc..
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Heb je het probleem alleen met deze foto's, of kun je andere foto's wel goed afdrukken? Om wat voor printer gaat het? Misschien zijn de spuitmondjes vervuild?
  • NederB
Het ligt volgens mij niet aan de printer, want ik had gelezen in een blad dat je dat alleen zien als je het uitprint en het dus niet komt door de printer.
En helaas meer informatie heb ik niet....
Ik heb wel een voorbeeld, die zal ik zo posten
  • Fly-guy
NederB schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 14:10:
Je weet topch wel welke printer je hebt? En ook wel welke drivers je gebruikt?
  • NederB
Fly-guy schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 14:13:
Nee dat weet ik niet, die printer staat namelijk in China
(ok ok het was dus niet net)
Maar hier het voorbeeld: KLIK
  • richard_1st
  • Laatst online: 15-10 17:04
en wat voor papier je gebruikt. Wij hebben hier ook zo'n apparaat staan, maar ben er wel achter dat papier een hele hoop verschil kan maken.
  • Nic
  • Laatst online: 10:05
Nic
Vrij
Als je bij 'levels' in bv. photoshop kijkt, dan zie je dat er geen zwart in je foto zit. De linkerkant van je grafiekje begint pas bij grofweg 15. En dat kan er inderdaad uitzien als een grijze waas.
Je kunt levels aanpassen naar 15 en 250, dan zal 'ie er een stuk beter uitzien.
Wil je het helemaal goed doen, dan zul je ook wat met kleurprofielen van de printer in China moeten doen hier in Nederland. Maar zonder moet ook lukken. Alleen jammer dat je het resultaat niet kunt zien. Alhoewel, even op een neer naar China is toch ook nooit weg ;)
  • Zoefff
  • Laatst online: 09-10 13:35
Zoefff
NederB schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 13:56:
Alvast bedankt :)
Toch zit die grijze waas er wel (een beetje). Door wat spelen met de levels (CTRL+L en dan het wit / zwart / grijspunt aanpassen) kan je een flinke verbetering behalen. Zie de foto hieronder, het onderste deel is origineel, het midden en de bovenkant heb ik op een verschillende manier bewerkt, ga op je gevoel af wat je het beste vind.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Zoefff/dump/testzf5.jpg
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • NederB
Ok bedankt, hier heb ik wat aan
Alleen het probleem is dat ik dat niet op de pc zie, alleen als ik het uitgeprint heb
Dus ik weet niet precies welke instellingen ik moet gebruiken
  • Sabbi
  • Laatst online: 07:37
Sabbi
je denkt aan mij.
Is het soms stiekem geen fotoprinter maar een normale inkjet/color laser?
