ADSL SPEEDTOUCH 546 geen contact
Hoi,
Ik heb ADSL van HETNET (KPN) gekregen. Ik heb daar een speedtouch 546 bij gekregen.
Alles geinstaleerd (splitter, UTP kabel etc)
Ik heb adsl over analoog (dus geen isdn)
Meegeleverde CD ROM gedraaid van KPN maar geen contact met modem.
Installatie breekt af.
Ik krijg geen contact vanuit een windows xp pc met de modem (546 speedtouch).
Foutmelding over poort 23 etc.
Met browser naar IP 10.0.0.138 lukt ook niet.
Met telnet en dan IP nummer kom ik ook niet op de speedtouch 546.
(ook melding dat poort 23 bezet is ofzo)
Ping 127.0.0.1 gaat prima (zelf test van de IP stack in de pc)
Alle LEDjes op speedtouch branden goed. UTP bekabeling is goed.
Wie o wie kan mij hiermee helpen / tip geven ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2006 11:59 . Reden: vergeten ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je krijgt ook geen ip ?
Stel eens zelf je ip in op: 10.0.0.150
Gateway: 10.0.0.138
Check dan nog eens.
Anders de bekabeling bekijken.
  • JvS
  • Laatst online: 14:12
JvS
Ik heb hem zelf ook
Zet je firewall maar eens uit of deinstalleer hem maar. Iets houdt het tegen en in de meeste gevallen is dat een (zelfs uitgeschakelde) firewall, zone alarm is bij mij berucht om er maar eentje te nioemen.
Ik heb de pc ook ip 10.0.0.100 (bv) gegeven met subnetmask 255.255.255.0
De gateway had ik nog niet ingevuld.
Bekabeling is prima (middels pentascan meting gechecked)
Firewall (s) staan niet aan of zijn niet geinstaleerd.
PS of heeft windos XP een firewall intern ?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2006 12:04 ]
  • William/Ax3
  • Laatst online: 20-10 09:20
William/Ax3
We are Starstuff
Kan je het modem wel pingen?
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 12:03:
Ja staat in beveligingscentrum.
Kan btw ook zijn dat de speedtouch de volgende ip gebruikt (idd me 516 zowiezo) 192.168.1.254 en dat is sub 255.255.255.0
[ Voor 101% gewijzigd door William/Ax3 op 28-07-2006 12:11 ]
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Subnet mask 255.0.0.0. gebruiken b.t.w.
Ik kan de modem niet pingen.
Telenet 10.0.0.138 of ander IP adres geeft aan dat port 23 niet werkt etc.
en krijg melding Socket fout ofzo.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op DHCP krijg je geen ip ?
Als je alle settings hebt genomen zoals ik voorstelde:
10.0.0.150
255.0.0.0.
10.0.0.138
En je kunt nog niks, dan lijkt het me een hardware probleem. Je zou de router/modem eens hardwarematig kunnen resetten.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Aangezien je van die lekkere duidelijke antwoorden geeft, raad ik je aan de helpdesk te bellen of er iemand bij te halen. Gezien de socketfout, gok ik dat je winsock rot is. Zoek op google naar winsockfix en draai die en kijk of het helpt.
Via het forum kan ik jou op deze manier niet echt goed verder helpen. "kan de modem niet pingen" is geen foutmelding, "socket fout ofzo" ook niet, daar kan niemand echt iets mee analyseren.
  • William/Ax3
William/Ax3
We are Starstuff
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 12:33:
Gooi je ip settings is naar het volgende: 192.168.1.x (x kan bijvoorbeeld 64 zijn ect) sub 255.255.255.0
Dan pingen naar 192.168.1.254 bepaalde speedtouch routers gebruiken deze range in plaats van 10.0.0.x
Werkt het dan nog niet dan je netwerk kaart is verwijderen en opnieuw instaleren en je ip op automatisch zetten zodat die via dhcp een ip krijgt toegewezen via de router. Dan kijk je dus via ipconfig in welke range die zit.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 16:34
Bekend probleem, eerst de interne XPm firewall uitzetten dan werkt het wel!
Wordt ook duidelijk gezegd tijdens de installatie.
En vast Ip hoef je niet in te stellen je krijgt gewoon een DHCP adres!
[ Voor 23% gewijzigd door jjbstolk op 28-07-2006 13:28 ]
