R.Raid 1280a. Raid5 incorrect gedetecteerd, wat nu ?
  • 229 views sinds 30-01-2008
  • heuveltje
  • Laatst online: 09:24
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ok ik heb major problem :(
Zit nu op campzone
Ik heb een server met een Rocketraid 1820a en daarop 8 200Gb schijven in 1 raid5 array (0 spares)
vanmidag uit me tent gesleurd omdat beheerders gek werden van het gepiep van mijn server :)
Heb de foutmelding niet kunnen zien (was al afgezet toen ik aankwam)
Maar na een reboot kon hij 3 schijven niet zien. bleek losgetrild stroom kabeltje te zijn, is ondertussen gefixt
Alleen als ik reboot krijg ik
"Raid_Array_1 3 disks not found"
als ik dan kies om te continu'en krijg ik een volgend scherm.
"Raid_array_1 5 disks not found"
oftewel op een of andere manier ziet hij nu 2 arrays in plaats van 1. allebij met precies dezelfde namen,groote,aantal disks etc. alleen heeft hij 5 disks aan het 1e array en 3 aan het volgende array gekoppeld. terwijl ze allemaal in hetzelfde array horen :(
De enige optie die ik zelf kan bedenken is. gooi array weg en maak een nieuwe op precies dezelfde manier aan. probleem daarbij is :
-Ik kan nu geen optie vinden voor maken zonder rebuilden van een array
-Sinds de aanmaak van het array zijn de poorten ondertussen aan andere hd's gekoppeld. geen probleem normaal want hij detecteert de hd. maar ik denk dat het nu dus een ander array zou aanmaken dan het origineel
ik kan 1 gelijksoortig probleem vinden op google, zonder oplossing :(
iemand anders enig idee ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • John2B
  • Laatst online: 13:52
John2B
I Love RAID5..!!
Het is voor mij al heel lang geleden dat ik met de controller heb gewerkt, en toen ging alles goed.
Ik heb de vraag aan HighPoint gesteld, dus doe even niks en wacht even af, I'll be back...
<UPDATE> So I'm back.
Please find attached file for RocketRAID1820A RAID information repair tool,
please ask customer extract attached file to a bootable floppy disk than run
HPTMV.exe to repair RAID relationship, the step as following descriptions
(The detail use way please see the How to use hptrmv.txt):
1. Type hptrm3 to access repair program.
2. Move tool bar and press "Enter" to choose which disk you want to add in
your RAID array.
3. Select Array (Press "Alt + A" keys)
4. Select Create (Press "Alt + C" keys)
5. Select RAID level which you created before then press "space" key to
rebuild RAID relationship.
6. Reboot system to work.
This program just rebuild RAID information, it won't change the firsthand
information the content, so if your RAID has been broken the repair tool can
not work for it.
Thanks & best regards
Wayne Hou «J¤å·ì
HighPoint Technologies Inc. / FAE
Bij stap 2 moet je disken selecteren die dus uit de array zijn gevallen, en dat zijn volgens de error:
Dus disk 3 en 5 van array welke het nummer 1 heeft (als ik het goed Interpreteer)
Laat even weten of het werkt ;-)
[ Voor 110% gewijzigd door John2B op 28-07-2006 08:46 ]
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 26-11 13:35
Zoals ik de foutmelding interpreteer is zijn raid gewoon in twee gesplit: één van vijf disks (die dus de drie andere niet kan vinden) en één van drie disks (die dus de vijf andere niet kan vinden).
Die repair tool zal wsl wel werken, op de manier die is aangegeven, maar moet je die dan niet ergens hosten, zodat TS die ook krijgt?
EDIT: let ook op de het verschil in hoofdletter Aray_1!=aray_1
[ Voor 9% gewijzigd door DexterBelgium op 28-07-2006 17:07 ]
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Sorry . door dagje walibi en verschillende netwerk en internet problemen niet eerder kunnen posten
Dexter. Je interpreteert het correct, het array is gesplitst. Naam van beide is hetzelfde, hoofdletter is typefoutje van mij.
John tnx. bedankt voor het mailen/zoeken
had ik eindelijk wat beters om op te googlen.
hptrmv.zip gedownd via google van een forum. het lijkt echter niet te werken :(
programma flits na 1 sec weer uit en geeft een errorcode.
draai het nu echter vanaf usb key. dus misschien dat dat op een of andere manier dat problemen geeft :(
kun je jouw versie misschien een keer posten ?
alvast bedankt !
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
heuveltje schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 03:32:
alvast bedankt !
Ik heb het bestandje aan je gemaild (Mailadres van je profiel)
Array is niet gesplitst, er zijn twee disken uitgevallen (En dus is je array down of incompleet) Er is maar 1 array, en die heeft het nummer 1.
Je array ziet er dus normaal zo uit:
"Raid_Array_1 1 "disk Found"
"Raid_Array_1 2 "disk Found"
"Raid_Array_1 3 "disk Found" * (is nu uitgevallen)
"Raid_Array_1 4 "disk Found"
"Raid_Array_1 5 "disk Found" * (is nu uitgevallen)
"Raid_Array_1 6 "disk Found"
"Raid_Array_1 7 "disk Found"
"Raid_Array_1 8 "disk Found"
Die disken moeten weer toegevoegd worden aan de array, daar is het tooltje voor.
Je moet wel vanaf een diskette booten en dan het programma runnen, je probeert het toch niet vanuit een dos box? dat gaat niet lukken.
[ Voor 55% gewijzigd door John2B op 29-07-2006 19:25 ]
