Internet vertraagd door aansluiten 1 bep. pc.
*Ten eerste mijn excuses voor mijn wss vage titel, ik zou echt bij god niet weten hoe ik het probleem anders kan omschrijven*
Ik heb 'n vrij pittig probleempje (voor mij althans, mss (hopelijk) kan iemand anders hem zo oplossen).
Sinds een aantal dagen heb ik een nieuw mobo, cpu en hdd.
Nu heb ik deze geinstalleerd, incl een verse windows installatie.
Echter kan ik sindsdien niet meer fatsoenlijk internetten op m'n pc (ik zal hem later in dit stukje A-PC noemen).
Situatie:
Windows boot, ik start m'n standaard programma's op:
mIRC, MSN, FireFox.
mIRC: Connect met 'n server (in dit geval sorcery) en ik join een channel. Niets aan de hand, ik kan ook na een half uur nog gewoon ping/pong-en na gelief en chatten met iedereen.
MSN: Connect, meld zich aan, na een bep. tijd wordt de verbinding automatisch verbroken en kan niet weer worden opgezet.
Firefox: De eerste pagina laad nog tegen een redelijke snelheid. Maar daarna is het gewoon veel te traag. Zo traag dat ie geen pagina's meer wil laden en alleen de melding geeft dat de pagina niet kan worden gevonden.
Speedtest.nl geeft een veeel tragere snelheid (+/- 1/12 van de normale snelheid) aan dan m'n daadwerkelijke verbinding toestaat (3mbit / 0.5mbit). Dit kan ik met geluk soms uittesten, vaak komt het namelijk ook voor dat ie speedtest.nl al niet eens meer kan laden.
_Gelukkig_ hebben wij hier in huis nog een pc (in dit stukje genaamd B-PC (gezien de specificaties)).
Wanneer ik op die pc wil internetten, gaat dat gewoon goed!
Echter, wanneer ik mijn A-PC aan heb en heb verbonden met het internet. Loopt ook het internet op de B-PC traag!
Dan geeft speedtest.nl wederom een veel te trage snelheid aan (als m'n browser al zover komt dat ie met speedtest.nl kan connecten).
Mijn netwerk(je) zit alsvolgd in elkaar:
A-PC direct op hub.
B-PC direct op hub.
Hub direct op Speedtouch ADSL modem/router (Ethernet)
Wat ik al heb geprobeerd om dit probleem op te lossen:
- Ipv. de onboard netwerkkaart een PCI-netwerkkaart te installeren en die te gebruiken
- Drivers onboard netwerkkaart / PCI-netwerkkaart te updaten
- MediaType van de netwerkkaart instellen op 10BaseT Full_Duplex
- Windows opnieuw installeren
- Modem/Router resetten
- Andere poorten gebruiken van de hub
- Netwerkkabels verwisselen
Al dit gaf geen verschil.
Wat ik nog zou kunnen doen:
- Oude moederbord terugzetten.
Het lijkt me echter sterk dat dat het probleem veroorzaakt aangezien dit nieuwe mobo een jaartje heeft gefungeerd als server in Groningen. En daar werd die (onboard) LAN-poort iedere dag met succes gebruikt, dus waarom het nu ineens problemen op zou leveren...?
  • Whiskey103
  • Laatst online: 05-05-2023
Kun je niet kijken met netlimiter waar je bandbreedte blijft? (of met ander LAN monitor progje)
Lijkt mij op eerste gezicht namelijk gewoon een progje wat veel bandbreedte opslurpt.
Gezien de verse winXP install zou dit WinUpdate kunnen zijn..of Virusscan die alle update,w il ophalen...
ROM: Android Revolution HD www.androidrevolution.nl
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Zelf denk ik aan een zieke, dan wel stervende NIC. Idee om een andere kaart d'r in te proberen?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
WIndows Met firewall verbonden met internet , of direct sp2 geinstalleerd? --> zonee dan heb je al een virus te pakken.
Kleine virus scan kan geen kwaad. maar een rotte kabel die net met A werk maar wel met B is ook niet uit te sluiten.
  • REDFISH
  • Laatst online: 23-10 14:28
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik zie her en der het totaal achterhaalde woord HUB staan. Bij ons waren ook enorm veel problemen met internet, liep totaal niet meer als er 1 pc werd aangesloten. Toen 8 poort switch gekocht en alles liep als de tierelier. Misschien helpt dat.
  • jadjong
Je hebt een stukje virus/spyware te pakken die zoveel connecties per minuut aanmaakt waardoor je modem/router de symbolische middelvinger gebruikt en overgaat op de "je doet het zelf maar" stand. PC schoonmaken moet wel helpen. :)
@Wouter Bakker; Valt te proberen, ga ik ff doen.
@Shaggy NL: Als je met andere kaart bedoeld een andere netwerkkaart, zeg ik: Lees m'n post nog even door aub. Want ik heb namelijk geprobeerd m'n onboard kaart te vervangen door een PCI-kaart maar dat gaf geen verschil. En die PCI-kaart doet 't wel gewoon op de B-PC.
Als je een andere 'kaart' bedoeld, explain plz.
@Leuk_he: Normaal ging dit altijd goed; met Windows XP Proff SP1 zonder windows-firewall internetten. Gek dat 't nu ineens niet zou gaan? En dan nog gekker dat 't na 'n versie windows installatie blijft. Wat dan weer wel kan:
@Jadjong: Een virus/spyware-bestand, aangezien ik nog extra partities / schijven heb die niet geformateerd zijn. Misschien zit daar dan idd dat virus op.
Dus nu ga ik ff een virusscan uitvoeren en als dát niet helpt formateer ik alles stuk voor stuk en kijk of dat helpt.
Maar eerst ga ik naar CampZone dit weekend, dus m'n antwoord zal uitblijven tot maandag / dinsdag ;).
Thx voor de reacties iig.
Meer is altijd welkom :P.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2006 16:46 ]
  • jadjong
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 16:46:
Ik zou het probleem eerst verhelpen voordat je daar wat inprikt. Als je daar ook het hele netwerk weet te vertragen kan het wel eens een erg lang weekend worden :+
  • Strikertje
  • Laatst online: 29-10 11:54
Nou hij zit naast mij op CZ met mijn laptop, dus dat word anders wel een lastig weekend ja :P
Er blijkt dus idd een virus aanwezig te zijn.
Genaamd: Mssec32.exe
Iemand dan toevallig nog tips voor 'n goede (gratis) virusscanner(s)/remover?
Ik gebruikte tot voor kort AntiVir maar die heeft 't virus dus niet kunnen detecteren (met de laatste updates..).
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Grisoft AVG Free, die gebruik ik zelf of Avast! Home, die wordt ook vaak als goed omschreven :)
[ Voor 24% gewijzigd door Romke op 31-07-2006 21:13 ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
