FSB e.d.
  • Nutcaze
  • Laatst online: 24-07 10:48
Ik heb net een Abit KT7A mobo aangeschaft met een Duron 750. Nou heb ik even een vraag over ht overklokken.
Het valt mij op dat er altijd staat: 200 MHz FSB maar als ik bij mij kijk loopt ie gewoon op 7,5 * 100 MHz. Nou heb ik 'm vannacht ff gestresst met een FSB van 120 MHz (7,5 * 120) dus en een PCI clock van 40 MHz
In hoeverre kan dit kwaad voor de hardware die in de PCI-sloten zit? Dit zijn een SB128PCI, een symbios scsi-kaartje
(of zo) en een 3Com 100 Mbit netwerkkaartje.
En waarom loopt die hele handel niet gewoon op 200 MHz FSB. Geheugen is trouwens gewoon 133 MHz.
Wat is nou het beste wat je kan doen: de FSB verhogen of 'm unlocken en dan de multiplier veranderen?
Not all chemicals are bad. Without hydrogen or oxygen, for example, there would be no way to make water, a vital ingredient in beer.
  • Willem2
  • Laatst online: 24-08 14:05
Willem2
Ω is futile
als je 133 geheugen hebt kun je het met fsb verhogen proberen, maar de meeste amd chips vinden dan niet zo. in dat geval unlocken en multiplier aanpassen
kwestie van proberen dus, als hij bji jou 133 fsb trekt, lekker laten staan, zo niet, unlocken en gaan!
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • Nutcaze
Ja en hier raak je mij dus kwijt. De meeste AMD-chips trekken dit niet.......hoe zit het dan met z'n 200 MHz FSB. Is dit gewoon helemaal niet zo of zit 't anders?
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
nee, die 200 mhz is niet de snelheid waarop het geheugen draait, maar het dubbele (soort ddr)
dus 100 > 200 fsb voor cpu en 133 > 266
weet je meteen waarom de meeste amd's het niet zo leuk vinden, 10Mhz meer fsb betekend voor de cpu 20Mhz meer...
Ehm...
Geheugen loopt toch al op 133?
ik zoud de multiplier unlocken, toch een stuk veiliger...
  • Nutcaze
Op zondag 28 januari 2001 10:42 schreef Willem2 het volgende:
* Die 100 die ik zie staan is dus de snelheid waarop m'n geheugen draait en niet de interne FSB van de CPU, die dan dus wel 200 is?
* Als ik 'm naar 133 MHz zet, wordt m'n FSB van CPU 266 MHz?
Enne nog ff die vraag over de PCI clock, kan het nou veel kwaad of niet 33 -> 40 MHz?
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
fsb op 133 zetten. Als het werkt --> feestje geven
Werkt het niet ---> je duron unlocken (zie search) en de MP iets verlagen zodat ie wel werkt. Je kunt dan ook proberen een fsb boven de 133 te draaien. Ik heb zelf noname pc133 geheugen en dat draait gewoon op 140 mhz.
Als je niet al te veel wil doen. gewoon proberen hoe hoog de fsb wil...
Wil je er wat meer werk van maken. mp unlocken. dan die verlagen. de fsb zo hoog mogelijk en dan kijken of de mp weer iets omhoog wilt.
Geen inspiratie
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
nou, meeste pci kaarten trekken 40Mhz wel, maar het is wel 25% boven de pci bus specificatie..
kan je een kaartje kosten, maar meestal merk je al wel voor die tijd dat het fout gaat (vage fouten ed.)
als je aan de veilige kant wilt zitten, unlocken en multiplier opvoeren.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Als jij je FSB op 133 zet . dan draait je duron 750 dus op 133x7,5=997,5
Maar je weet niet zeker of ie dat haalt. Dus gewoon proberen.
ik heb nog een ouder moederbord. asus a7v.
fsb is 105 mp is 9,5 mijn geheugen draait op 105+33 is 138 mhz (volgens sisoft sandra 140)
Geen inspiratie
