[SQL SMS] Copy database wizard kan niet verbinden
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
We hebben inmiddels een nieuwe server (die noemen we Leeuwarden) met daarop MSSQL 2005, en op de oude server (die noemen we Evian) MSSQL 2000. Ik log in via remote desktop op de nieuwe server en start SQL server management studio (SMS) op. In SMS zit een tool "copy database wizard" waarmee je een database van A naar B kan kopiëren of verplaatsen. Ik kies voor die tool en typ de source in. SQL authentication gebruikt ie, dus met username/password. Destination server is "(local)".
Vervolgens kies ik hoe de kopie moet gebeuren. Dat moet via "SQL Management Object method", omdat de source databases intact moeten blijven en (nu nog) niet offline mogen. Vervolgens kies ik de databases die ik wil kopiëren (ja, lieve mensen, de verbinding naar de source server werkt dus!) en zet nog wat opties. Uiteindelijke begint ie.
Maar de laatste stap "Execute SQL Server Agent Job" faalt dramatisch met een stel errors, waarvan deze de belangrijkste:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Event Type: Error
Event Source:   SQLISPackage
Event Category: None
Event ID:   12550
Date:       27-7-2006
Time:       16:32:42
User:       LEEUWARDEN\sqlsacc
Computer:   LEEUWARDEN
Description:
  Event Name: OnError
 Message: Failed to connect to server EVIAN.
StackTrace:    at Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.Connect()
   at Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.TransferObjectsTask.TransferObjectsTask.OpenConnection(Server& server, ServerProperty serverProp)
InnerException-->An error has occurred while establishing a connection to the server.  When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
StackTrace:    at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(Boolean& useFailoverPartner, Boolean& failoverDemandDone, String host, String failoverPartner, String protocol, SqlInternalConnectionTds connHandler, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity, SqlConnection owningObject, Boolean aliasLookup)
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
   at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
   at Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.InternalConnect(WindowsIdentity impersonatedIdentity)
 Operator: LEEUWARDEN\sqlsacc
 Source Name: EVIAN_LEEUWARDEN_Transfer Objects Task
 Source ID: {25609CD2-2523-4D68-9CA2-AD44749EDBB4}
 Execution ID: {5759CB61-8007-4F60-AA0B-D0E660C1E4F7}
 Start Time: 7/27/2006 4:32:42 PM
 End Time: 7/27/2006 4:32:42 PM
 Data Code: 0
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Ik zie staan dat ie niet kan verbinden met de source server. Maar ik kon wel de databases van die server selecteren, dus hij liegt dat ie barst :?
Hij heeft het over een Pipes Provider, dus in de configuratie van de native client heb ik Named pipes al uitgezet. Sowieso stond TCP/IP hoger in de lijst, dus die had ie toch eerst moeten proberen. Kennelijk wil hij tóch named pipes draaien, als ik het zo lees.
Wat is hier aan de hand?
[ Voor 1% gewijzigd door _Thanatos_ op 27-07-2006 16:50 . Reden: typo's ]
日本!🎌
  • __fred__
  • Laatst online: 19-10 11:46
SP1 al geinstalleerd op MSSQL 2005?
Verder kun je denk ik beter een backup - restore doen. Dat werkt volgens mij ook tussen twee verschillende versies.
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik heb em zelf niet geinstalleerd, maar in Add/Remove Programs zie ik wel SQL2005 SP1 staan. Versienummer is 9.0.2047, dus ik hoop dat dat dan goed is :)
Backup/restore, daar had ik nog niet aan gedacht... is alleen wat lastig omdat de fysieke locatie van de databases op de oude en de nieuwe server niet hetzelfde is. Is daar een truukje voor, of moet ik dat dan met de hand aanpassen?
日本!🎌
  • sig69
  • Laatst online: 01:18
De fysieke locatie van de DB's maakt toch niet uit? Backup naar bepaalde locatie -> pomp backup over -> restore?
Roomba E5 te koop
  • __fred__
_Thanatos_ schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 17:12:
ff bij de restore de paden opgeven van de data- en de logfile
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Hey, backup/restore werkt inderdaad prima. Ik heb een truuk gevonden om het wat geautomatiseerder te laten verlopen. Ik liet SQL SMS gewoon een script genereren ipv de restore direct uit te voeren:
SQL:
RESTORE DATABASE [database]
  FROM  DISK = N'<pad naar backup-bestand>' WITH  FILE = 1,
  MOVE N'<datafile>' TO N'<pad naar datafile>',
  MOVE N'<logfile>' TO N'<pad naar logfile>',
  NOUNLOAD,
  STATS = 10
Ik zie bij het uitvoeren van zo'n "query" in de messages ook dat hij automagisch upgrade steps uitvoert, hetgeen natuurlijk mooi is. Hoef ik dat zelf niet te doen :)
日本!🎌
