[ASP/sql] architectuur
Hoi,
Ik zit met het volgende probleem en weet niet helemaal hoe ik moet beginnen.
Ik haal een recordset op uit een oracle tabel1.
De allereerste keer moet deze recordset één op één door naar een andere oracle tabel2.
vervolgens toon ik deze records aan de gebruiker, hij kan deze gegevens wijzigen. Dan kunnen de records in één keer geupdate worden in de tabel2 (hoe doe je dat zo makkelijk mogelijk).
Een dag later lees ik weer de gegevens uit tabel1, alle record die nog niet in tabel2 staan moeten daar dan aan toegevoegd worden.
Wat is de beste manier om het bovenstaande te doen?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Door de code te schrijven die precies doet wat jij nu beschrijft? :)
Records in één keer updaten is iets dat je met transactions kunt regelen, en verder zie ik niet echt wat je probleem is. Wat lukt er precies niet?
Nou, het is niet zo dat het niet lukt. Maar meer hoe ik het aanpak.
Wat is bijvoorbeeld de beste manier om in één keer alle records van een recordset naar een andere tabel te schrijven. en wat is de beste manier om een alle records van een recordset die niet voorkomen in een tabel in één keer door te zetten naar een andere tabel. Een if then else lus lijkt me niet zo mooi? Toch?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je kan een SELECT-statement in je INSERT opnemen.
SQL:
INSERT INTO tabel2 (kolom1, kolom2, .. kolomX)
SELECT * FROM tabel1
Uiteraard kan die select ook een where-clause krijgen, waardoor je kan bepalen wat er al dan niet in je andere tabel komt. :)
Ah, dat ga ik eens proberen.
Bedankt voor de tip...........
Dat werkt prima. Nu heb ik een volgende vraag. Is het mogelijk om in één sql statement de records van twee tabellen te vergelijken en zodra een record niet voorkomt in tabel A en wel in tabel B dan de status van dat record in tabel B om te zetten?
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
update table2 set field = value where id in select id from table1 where id not in select id from table2 ?
Of te wel, de sql is exact gelijk aan hoe je het net hebt opgeschreven..
[ Voor 56% gewijzigd door Gert op 28-07-2006 09:13 ]
  • P_de_B
SQL:
UPDATE TableB
SET Status = 'Nieuwe Status'
FROM TableB
LEFT OUTER JOIN TableA ON TableB.EenId = TableA.EenId
WHERE TableA.EenId IS NULL
Ik vraag me overigens wel af of je op de goede manier bezig bent. Weet je zeker dat het niet eenvoudiger kan? De acties die je beschrijft zijn niet echt gewoon in een relationele database.
Daarnaast vraag je redelijk basic dingen. Misschien is het een goed idee eens een SQL Tutorial te lezen?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
Sorry maar voor mij is dit niet heel erg basic. Heb hier wel een sql boek liggen maar weet dan even niet in welke richting ik moet zoeken. Nu wel! Bedankt.
Kan iemand me een tip geven wat ik hier met de haakjes verkeerd doe? Ik krijg een not properly ended foutmelding:
("UPDATE T1 SET IND_OPEN = 'N' FROM T1_VVL LEFT OUTER JOIN T2 ON ((T1.PROCEDURENUMMER = (T2.PROCEDURENUMMER) WHERE T2.PROCEDURENUMMER IS NULL))")
  • P_de_B
SQL:
UPDATE T1
SET IND_OPEN = 'N'
FROM T1_VVL
LEFT OUTER JOIN T2 ON T1.PROCEDURENUMMER = T2.PROCEDURENUMMER
Dit moet gewoon werken.
Ik moet het in een string meegeven (vanuit een .ASP pagina) en daar doe ik blijkbaar iets verkeerd in.
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:11
TeeDee
CQB 241
Er is niks mis met die SQL string hoor.
Verder weten we ook niet hoe en wat je 'doorgeeft'.
[ Voor 42% gewijzigd door TeeDee op 28-07-2006 11:52 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • P_de_B
ASP:
strSQL = "UPDATE T1 SET IND_OPEN = 'N' FROM T1_VVL LEFT OUTER JOIN T2 ON T1.PROCEDURENUMMER = T2.PROCEDURENUMMER WHERE T2.PROCEDURENUMMER IS NULL"
Hmmm:
[Microsoft][ODBC driver for Oracle][Oracle]ORA-00933: SQL command not properly ended
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
En als je die error nu eens letterlijk in GOOGLE zet?
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
En? Hoe heb je het nu opgelost?
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 11:43:
Dan moet je eerst uitleggen wat je hiermee wil bereiken.
Dit is geen geldige syntax voor Oracle.
UPDATE [schema.]{table | view | subquery}[@dblink]
         SET { (column [, column] ...) = (subquery)
             |  column = { expr | (subquery) } }
          [,    { (column [, column] ...) = (subquery)
             |  column = { expr | (subquery) } } ] ...
         [WHERE condition]
Who is John Galt?
  • P_de_B
Kun je geen update op basis van meerdere tabellen doen in Oracle :?
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Je kunt gewoon subquery's gebruiken zoals in de ansi syntax, maar niet deze update from structuur.
Who is John Galt?
