[2000/2003] Domain kan niet gevonden worden
  • RedCellNL
  • Laatst online: 11-04-2024
Ik ben bezig op onze neven-vestiging om een nieuwe domain controller lid te maken van het domein.
Het plaatje ziet er als volgt uit:
DomainController vestiging1 -> VPN - Internet - VPN -> DomainController vestiging2
Heb het LMHOST bestand aangepast zodat het domein gevonden kan worden, dit echter zonder succes. DNS ziet er goed uit. Deze heb ik al laten repliceren.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kan je vanaf je (nu nog) memberserver je 'domain' pingen - dus als je domain redcell.local is - kan je redcell.local pingen?
Heb je filtering op de VPN tunnel staan?
  • RedCellNL
elevator schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 13:55:
Nee dit kan ik niet.
Maar ik kan op de hoofdvestiging ook niet het hoofddomein (bijvoorbeeld local) pingen.
  • elevator
elevator
Je hebt een single label domain?
  • Question Mark
  • Laatst online: 23-10 17:14
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
RedCellNL schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 12:12:
Ik neem aan dat je bedoeld dat je op de nevenvestiging een memberserver middels DCPROMO promoveert tot Domain Controller.
Een LMHOST file regelt alleen NETBIOS naamresolutie, geen hostname resolution. Hiervoor heb je de hostfile nodig. Een record als domain.local zul je dus in je host record aan moeten maken. Ook zullen diverse srv records geresolved moeten kunnen worden, die bij mijn weten niet in een host record opgenomen kunnen worden.
Je zult dus gewoon moeten zorgen dat je DNS-config goed is. Als je vanaf vestiging1 al niet je domain kunt resolven heb je volgens mij problemen met je name-resolving. Draai op je bestaande domain controller voor de gein eens "dcdiag" en "netdiag" van de support tools (te vinden op je installatie cd).
[ Voor 16% gewijzigd door Question Mark op 27-07-2006 17:58 ]
  • RedCellNL
Als ik mijn domein ping krijg ik:
Onbekende host
zal die tools eens starten
  • elevator
elevator
Als je dat krijgt dan heb je je DNS niet goed staan :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
post je ip configuratie eens van je DomainController
ander puntje, hoe is je vpn ingesteld? maakt die server zelf verbinding (dialup/ras) of heb je een router welke de tunnel opzet :?
  • RedCellNL
elevator schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 15:28:
Dit was denk ik het probleem, kan nu het domein ook pingen en een trust opzetten.
Bedankt !
